SignalTap 2 Logic Analyzer, Ошибка : Waiting for clock |
Jun 28 2017, 08:06
Из: Россия,Москва
Пользователь №: 95 746
Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 07:57)  Судя по названию линий, АЦП у вас с SPI интерфейсом, а ADC_CLK - клок для SPI со стороны FPGA , т.е. не должен быть входом и Вы должны сами его сформировать. Я должен сам реализовать "клок"? А таким образом реализовывать нельзя? Код reg DATA_TEMP [96:0]; // Разрядность даннных АЦП
reg RDY;
reg CNV ;
reg serial_data;
reg SERIAL_BIT;
reg TEMP [96:0];
reg COUNT;
always @(posedge ADC_CLK) begin
if (COUNT == (SYS_CLOCK_FREQ/2 - 1)) begin timer_2Hz <= 1'b1; COUNT <= '0; end else begin COUNT <= COUNT+1; timer_2Hz <= 1'b0; end end // Утверждают сигнал CNV always @ (negedge ADC_CLK) begin if ((COUNT == 97) || (COUNT == 98)) CNV = 1'b0; else CNV = 1'b1; end // Чтение последовательных данных в 97-битовый регистр. После этого преобразовать его в параллельный, если счетчик равен 97 (конец потока данных) always @ (negedge ADC_CLK) begin DATA_TEMP[CNV] <= (serial_data); if (COUNT == 97) TEMP <= DATA_TEMP; end always_ff @(posedge ADC_CLK) begin if (timer_2Hz == 1'b1) begin timer_1Hz <= ~timer_1Hz; end end assign ADC_CNV = CNV ; endmodule
Сообщение отредактировал Ensider - Jun 28 2017, 08:10
Ensider SignalTap 2 Logic Analyzer Jun 28 2017, 06:52 doom13 Проблема с сигналом тактирования для сигналтап, ег... Jun 28 2017, 07:02 Ensider Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 07:02) Пробл... Jun 28 2017, 07:07 doom13 Покажите настройки сигнслтап Jun 28 2017, 07:34 Ensider Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 07:34) Покаж... Jun 28 2017, 07:37 doom13 ADC_CLK вручную прописали или по нажатию кнопки вы... Jun 28 2017, 07:46 Ensider Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 07:46) ADC_C... Jun 28 2017, 07:52 doom13 Посмотрите доку на АЦП, сигнал АЦП соответствующий... Jun 28 2017, 08:19 Ensider Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 08:19) Посмо... Jun 28 2017, 08:34 doom13 Делитель какой частоты? Можете взять ее с клоковой... Jun 28 2017, 09:06 Ensider Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 08:50) Делит... Jun 28 2017, 09:37 spectr Похоже что сигналтапу не хватает клоков, чтобы зап... Jun 28 2017, 09:23 Ensider Цитата(spectr @ Jun 28 2017, 09:23) Похож... Jun 28 2017, 09:44 AVR Должен быть постоянный клок, синхронный с данными,... Jun 28 2017, 09:39 doom13 top module выкладывайте, чтоб было понятно, кто та... Jun 28 2017, 09:52 Ensider Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 09:52) top m... Jun 28 2017, 09:59 doom13 Да и вообще (в случае приведённого куска кода) бре... Jun 28 2017, 10:08 Ensider Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 10:02) Да и ... Jun 28 2017, 10:15 doom13 Внимание, объясняю ещё раз:
Если пин FPGA соответс... Jun 28 2017, 10:22 Ensider Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 10:22) Внима... Jun 28 2017, 10:34 Ensider Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 11:22) Внима... Jun 28 2017, 17:02 doom13 Да, ну только с той клоковой ножки, которая подклю... Jun 28 2017, 10:39 XVR У вас к FPGA вообще какой нибудь генератор подключ... Jun 28 2017, 10:40 Ensider Цитата(XVR @ Jun 28 2017, 10:40) У вас к ... Jun 28 2017, 11:10 AVR Причина проблемы ясна: клок брался из космоса, а в... Jun 28 2017, 11:34 doom13 Что-то Вы совсем все плохо поняли. SDO - выходной ... Jun 28 2017, 18:11 Ensider Цитата(doom13 @ Jun 28 2017, 18:11) Что-т... Jun 29 2017, 09:05 doom13 Диодом моргать научились? Если нет, забейте на АЦП... Jun 29 2017, 10:11 Ensider Цитата(doom13 @ Jun 29 2017, 10:11) Диодо... Jun 29 2017, 10:29 AVR Цитата(doom13 @ Jun 29 2017, 13:11) Диодо... Jun 29 2017, 10:32  Ensider Цитата(AVR @ Jun 29 2017, 10:32) Сурово, ... Jun 29 2017, 10:45 XVR ЦитатаСделал через PLL клоки.У меня правильно полу... Jun 29 2017, 10:22 doom13 SPI-мастер для похожего АЦП, отличие в том, что ту... Jun 29 2017, 11:06
