> Усилитель тензодатчика, не могу настроить усилитель на ОУ
mi1vus
сообщение Jun 24 2017, 12:19
Пользователь №: 18 343
задача такая, есть джойстик на 4 тензо резисторах, причем соединенных коряво, поэтому надо снимать с каждого изменение отдельно
сопротивление каждого 100 Ом, колебания порядка 0,1 Ом (рассчитал т.к. подав 6 В на выходе делителя 1:1 получается колебание максимальное напряжения 0,01В при отклонении джойстика)
Нужно получить на выходе напряжение от 0 до 5 вольт, причем 2,5 должны соответствовать средней точке джойстика
Собрал вот такую схему
[ картинка удалена ]
но подстроечным плечем моста никак не могу ее вывести на среднюю точку, либо 0,5 либо 5,3 на выходе, посоветуйте как исправить схему или может есть лучший вариант
хотелось бы обойтись ОУ которые купил LM358D
Сообщение отредактировал Herz - Jun 25 2017, 19:12
Причина редактирования: Неприемлемый формат изображения
Alexashka
сообщение Jun 28 2017, 09:04
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Уже ответили, вы не получите 5В размах с этими ОУ, в лучшем случае вольта 4 при питании 6В
Более того, если цель измерить сигналы порядка 10мВ, то ОУ со смещением нуля до 5мВ никак не годится sm.gif
Может получиться примерно так:
С хорошими ОУ можно получить размах 5В на выходе даже при питании 5В
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
