> Измерение малого тока при высоком напряжении., И высокого напряжения при малом токе.
BvDV
сообщение Jun 23 2017, 21:41
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
Доброе время суток уважаемые участники.
Собираюсь сделать для лабораторного использования простое и безопасное устройство для измерения напряжения до 5кВ (при токе максимум 20мА) с точностью где то 1В. И для измерения малого тока где то до 20мА с точностю 0.1мА, при тех же "до 5кВ". Подскажите как бы проще и безопасней такое реализовать? А то что то за сомневался когда увидел как обычный BNC коннектор используют для подключения к 2500В при токе 15мА, не SHV, не MHV а именно BNC.
MiklPolikov
сообщение Jun 30 2017, 20:40
Пользователь №: 24 702
В лабораторных целях - не придумать ничего лучше, чем мегаомный делитель и обычный мультиметр в режиме вольтметра. Даже если измерения не относительно земли- ничего не мешает оставиль включенный мультиметр где-то в установке, и смотреть на него из далека, так что бы искра не ударила в лоб.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- BvDV   Измерение малого тока при высоком напряжении.   Jun 23 2017, 21:41
- - Herz   А ток и напряжение - постоянные? Измерения возможн...   Jun 23 2017, 21:51
- - BvDV   Извените, вы меня озадачили, ток и напряжение скор...   Jun 23 2017, 22:09
- - Herz   Тогда простой делитель напряжения решит проблему. ...   Jun 23 2017, 22:19
- - Trump   5 кВ и 20 мА - это 100 Вт. ТС точно об этом подума...   Jun 23 2017, 23:38
- - Plain   Автор сам делает БП и зачем-то вздумал воткнуть шу...   Jun 24 2017, 08:10
- - Alexashka   Автору: делитель можно сделать на высоковольтных р...   Jun 26 2017, 06:35
|- - gte   Цитата(Alexashka @ Jun 26 2017, 09:35) Ав...   Jun 29 2017, 20:01
|- - Alexashka   Цитата(gte @ Jun 30 2017, 00:01) 1В точно...   Jul 3 2017, 06:27
- - Ydaloj   во всяких платанах-компэлах есть современные высок...   Jun 28 2017, 19:14
- - alexunder   Цитата(BvDV @ Jun 23 2017, 23:41) обычный...   Jun 28 2017, 21:25
- - k155la3   Если есть возможность, для измерения тока поставьт...   Jun 29 2017, 07:41
- - EUrry   Ток обычным мультиметром можно измерять (только со...   Jun 29 2017, 21:28
|- - gte   Цитата(EUrry @ Jun 30 2017, 00:28) Если в...   Jun 29 2017, 23:12
|- - EUrry   Цитата(gte @ Jun 30 2017, 02:12) Вы задай...   Jun 30 2017, 18:13
|- - gte   Цитата(EUrry @ Jun 30 2017, 21:13) Доли п...   Jul 3 2017, 17:13
|- - NicSm   Цитата(gte @ Jul 4 2017, 01:13) Сказать м...   Jul 4 2017, 01:18
|- - gte   Цитата(NicSm @ Jul 4 2017, 04:18) Разве е...   Jul 4 2017, 05:57
- - rudy_b   Посмотрите тут.   Jul 4 2017, 14:51
- - Corner   Решаю подобную задачу на шунте, двух оптоуправляем...   Aug 15 2017, 16:10
|- - Гогель-могель   Цитата(Corner @ Aug 15 2017, 17:10) Решаю...   Jan 26 2018, 17:22
- - syoma   Для безопасного измерения тока можно использовать ...   Aug 15 2017, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
