> Почему падает напряжение, CCFL
Akvarius
сообщение Jun 21 2017, 15:42
Пользователь №: 97 777
Собрал вот такую схему на трансформаторе от CCFL. Напряжение на выходе регулируется в желаемых пределах от -500В до -1500В. Нагрузка током 12мкА. Проблема в том что с течением времени напряжение на выходе медленно падает. За первый час просело на с -1252В до -1248В, за последующие 2 часа медленно сползло до -1246В. Если далее наблюдать, то тенденция сохраняется. Стабильность 5В питания и опорного проверял. Сначала думал про плохое качество подстроечника, заменил на фирменный, но не помогло. Я далеко не специалист в электронике, хотелось бы понять причину плохой стабилизации.
Akvarius
сообщение Jun 29 2017, 08:12
Yuri7751 как раз скачиваю эту книжку, надеюсь освою.
AndreyVN
сообщение Jul 1 2017, 18:42
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Еще можно посоветовать А.П. Цитович Ядерная электроника. М., Энергоатомиздат, 1984.
Если в сети не найдете, закину *.djvu f (15Mb) а то модераторы иногда ругаются за лишний трафик.
Там много полезного по режимам питания ФЭУ с заземленным катодом, анодом, выбором потенциалов динодов и т.п.
Понимаю, что обсуждается не конечный вариант высоковольтного питателя, тем не менее бросилось в глаза отсутствие батареи конденсаторов на выходе умножителя. Когда умножитель нагрузится на делитель ФЭУ, появится пила на частоте преобразователя, а ОС будет отслеживать только среднее значение. По моему опыту без батареи конденсаторов суммарной емкостью 0.1-0.2 мкФ никак не обойтись. Правда, у меня всегда был режим заземленного фотокатода, т.е. переменка с высокого сразу попадала на вход усилителя.
- Akvarius   Почему падает напряжение   Jun 21 2017, 15:42
- - wla   Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 20:42) Соб...   Jun 21 2017, 15:52
- - Akvarius   Все холодное кроме двух транзисторов - они слегка ...   Jun 21 2017, 16:11
|- - Tanya   Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 19:11) Все...   Jun 21 2017, 16:36
- - Akvarius   резистор обратной связи 100Mega ом 5% +-400ppm/C О...   Jun 21 2017, 16:51
|- - Tanya   Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 19:51) рез...   Jun 21 2017, 17:33
|- - HardEgor   Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 23:51) рез...   Jun 21 2017, 18:15
- - Akvarius   Tanya спасибо за помощь. ПИД это наверное слишком ...   Jun 21 2017, 18:31
|- - HardEgor   Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 01:31) htt...   Jun 22 2017, 02:52
|- - wim   Цитата(Akvarius @ Jun 21 2017, 21:31) для...   Jun 22 2017, 12:19
- - Akvarius   Попробую сегодня поставить туда гигаомник 100ppm 1...   Jun 22 2017, 10:34
|- - Tanya   Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 13:34) Поп...   Jun 22 2017, 11:09
||- - Tanya   Цитата(Tanya @ Jun 22 2017, 14:09) Лучше ...   Jun 22 2017, 11:33
|- - HardEgor   Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 17:34) Воз...   Jun 22 2017, 11:24
|- - wim   Цитата(HardEgor @ Jun 22 2017, 14:24) ест...   Jun 22 2017, 13:01
|- - HardEgor   Цитата(wim @ Jun 22 2017, 20:01) Если глу...   Jun 22 2017, 14:17
|- - wim   Цитата(HardEgor @ Jun 22 2017, 17:17) изм...   Jun 22 2017, 15:18
- - Akvarius   Да источник питания для ФЭУ. Дроссель я уже вернул...   Jun 22 2017, 12:37
- - Akvarius   Думаю что всетаки "глубина обратной связи нед...   Jun 22 2017, 14:47
|- - Tanya   Цитата(Akvarius @ Jun 22 2017, 17:47) Дум...   Jun 23 2017, 13:55
|- - Yuri7751   Цитата(Tanya @ Jun 23 2017, 22:55) Вот дл...   Jun 24 2017, 02:15
||- - Tanya   Цитата(Yuri7751 @ Jun 24 2017, 05:15) Вы ...   Jun 24 2017, 05:33
|- - wim   Цитата(Tanya @ Jun 23 2017, 16:55) Получи...   Jun 24 2017, 13:40
|- - Tanya   Цитата(wim @ Jun 24 2017, 16:40) У этого ...   Jun 24 2017, 15:05
|- - wim   Цитата(Tanya @ Jun 24 2017, 18:05) Будет ...   Jun 24 2017, 16:22
|- - Tanya   Цитата(wim @ Jun 24 2017, 19:22) ШИМ не п...   Jun 24 2017, 18:14
- - Akvarius   Подбором номиналов R4 R5 удалось получить хорошую ...   Jun 22 2017, 20:42
- - Akvarius   Если уже делать ШИМ, то брать готовый ШИМ-контролл...   Jun 24 2017, 13:56
|- - wim   Цитата(Akvarius @ Jun 24 2017, 16:56) дел...   Jun 24 2017, 14:39
|- - Akvarius   Цитата(wim @ Jun 24 2017, 15:39) Подозрев...   Jun 24 2017, 15:11
- - Plain   Схема "CCFL inverter" называется каскадн...   Jun 24 2017, 17:02
|- - wim   Цитата(Plain @ Jun 24 2017, 20:02) двухта...   Jun 24 2017, 17:56
||- - Plain   Цитата(wim @ Jun 24 2017, 20:56) в этой с...   Jun 24 2017, 18:28
||- - wim   Цитата(Plain @ Jun 24 2017, 21:28) схема ...   Jun 24 2017, 19:17
|- - Akvarius   Цитата(Plain @ Jun 24 2017, 18:02) затеря...   Jun 24 2017, 20:44
|- - Yuri7751   Цитата(Akvarius @ Jun 25 2017, 05:44) Вот...   Jun 26 2017, 01:45
- - Akvarius   Yuri7751 спасибо! Да накосячил с умножителем и...   Jun 26 2017, 11:32
|- - Yuri7751   Цитата(Akvarius @ Jun 26 2017, 20:32) То ...   Jun 27 2017, 00:30
- - Plain   Каскадный преобразователь с линейными первой и тре...   Jun 26 2017, 22:10
- - iliusmaster   1. Какое ФЭУ собираетесь использовать? 2. По-хорош...   Jun 27 2017, 12:21
- - Akvarius   Отчитаюсь по результатам с регулятором релейного т...   Jun 27 2017, 18:35
|- - Yuri7751   Цитата(Akvarius @ Jun 28 2017, 03:35) Как...   Jun 29 2017, 00:12
- - Akvarius   AndreyVN спасибо за хорошую книжку, скачал без про...   Jul 1 2017, 20:22
- - Priest_89   Как показала практика, для питания 1-2 ФЭУ либо сч...   Aug 27 2017, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01858 секунд с 7
