> LPC1110FD20 - не могу прошить через SWD, Не хватает оперативной памяти под flash loader?
Pasha 111
сообщение Jun 27 2017, 17:41
Пользователь №: 10 515
Всем привет! Проблема такая: есть проц LPC1110FD20 (4KB Flash, 1KB RAM, Cortex-M0). Там только SWD.
Собственно микроконтроллер через SWD определяется, память через J-Mem можно посмотреть, можно reset сделать и т.д.
Но при попытке прошить в IAR выскакивает сообщение с ошибкой: "Flash loader buffer size (136) cannot be smaller than page size (256)".
Я так понял, когда загрузчик переписывается в RAM, ему остаётся только 136 байт под буфер для записи во флеш, а размер страницы 256 байт, поэтому дальше работать он не может.
Что делать? На сайте IAR'а конкретно для LPC1110FD20 написано что всё ОК: что и флешлоадер есть, и отладка и dds и всё что хочешь. Может они скопом просто написали про всё семейство LPC11xx и не стали проверять под все процы? Может есть исходник загрузчика, чтобы его упростить конкретно под LPC1110, он ведь универсальный для них, и наверное есть лишнее что-то. Что посоветуете? Процов уже 15 штук куплено, печатные платы уже готовы. Знаю что есть LPC1112FD20, у которого 4 KB RAM. Его куплю если ничего уже не поможет. Да, UART, через который проц можно прошить средствами встроенного загрузчика, к сожалению на плате не разведён. Получается никак проц уже не прошить?
P.S. Написал сейчас простенькую программу для мигания светодиодом, подключённым к процессору, и сделал .icf файл для настройки Linker'а для записи программы в SRAM - всё работает, светодиод мигает, отладка идёт. Так что проблема видимо именно в нехватке SRAM.
Pasha 111
сообщение Jun 30 2017, 14:38
Всё, написал свой Flash Loader для SPI. Суть такая: один процессор с большим объёмом памяти принимает по UART с компа прошивку и отправляет её по SPI в LPC1110, делая небольшие паузы каждые 256 байт (пока последний пишет во флеш).
Вот файлы кода, может кому-то нужно. Здесь нужно обратить внимание вот на что:
1) из-за малого количества ОЗУ, пришлось урезать табличку прерываний с 0xC0 байт до 0x20, причём делать все 8 ячеек по 4 байта, т.к. в 8-ю линковщик кладёт контрольную сумму, которую потом сверяет ISP;
2) из-за такой урезанной таблички не работают никакие прерывания, кроме reset handler'а, да и не нужны они здесь. Плюс ко всему: "Before making any IAP call, either disable the interrupts or ensure that the user interrupt vectors are active in RAM and that the interrupt handlers reside in RAM. The IAP code does not use or disable interrupts.", так что прерывания я сразу отключаю.
3) "Flash programming commands use the top 32 bytes of on-chip RAM. The maximum stack usage in the user allocated stack space is 128 bytes and it grows downwards.", то есть нельзя трогать последние 32 байта ОЗУ - их использует IAP, также IAP может использовать до 128 байт стека, поэтому стек делаю размером 128 + 32 = 160 (0xA0) байт.
SPI надо настроить как 16 data bits, POL = 0, PHASE = 0. При приёме каждого следующего слова оно отправляется обратно, чтобы Master мог проверить корректность приёма
Оптимизация максимальная по размеру.
Вот файлы для моего SPI Flash Loader'а:
LPC1110FD20_SRAM.icf
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x10000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x10000020;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__   = 0x1000020F;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x10000210;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__   = 0x100003DF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0xA0;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = 0x00;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define symbol __CRP_start__   = 0x000002FC;
define symbol __CRP_end__     = 0x000002FF;
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__] - mem:[from 0x10000050 to 0x10000060];
define region RAM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__   to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define region CRP_region   = mem:[from  __CRP_start__ to __CRP_end__];
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize  { section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region   { readonly };
place in RAM_region   { readwrite,
                        block CSTACK, block HEAP };
place in CRP_region   { section .crp };
cstartup.s
        MODULE  ?cstartup
       ;; Forward declaration of sections.
        SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3)
        SECTION .intvec:CODE:NOROOT(2)
        EXTERN  __iar_program_start
        PUBLIC  __vector_table
        DATA
__vector_table
        DCD     sfe(CSTACK)                ; Top of Stack
        DCD     __iar_program_start        ; Reset Handler
        DCD     0
        DCD     0
        DCD     0
        DCD     0
        DCD     0
        DCD     0                          ; NXP vector table CRC position
        END
main.cpp
#include <intrinsics.h>
#include <nxp/iolpc1110fd20.h>
#define PAGE_WORDS                                    (256 / 2)
#define PAGES_COUNT                                    (16)
#define IAP_LOCATION                                (0x1fff1ff1)
#define IRC_IN_KHZ                                    (12000)
#define C_PREPARE_SECTOR                            (50)
#define C_COPY_RAM_TO_FLASH                            (51)
#define C_ERASE_SECTOR                                (52)
#define C_BLANK_CHECK_SECTOR                        (53)
#define C_READ_PART_ID                                (54)
#define C_READ_BOOT_CODE_REV                        (55)
#define C_COMPARE                                    (56)
#define C_REINVOKE_ISP                                (57)
#define C_READ_UID                                    (58)
#define S_CMD_SUCCESS                                (0)
#define S_INVALID_COMMAND                            (1)
#define S_SRC_ADDR_ERROR                            (2)
#define S_DST_ADDR_ERROR                            (3)
#define S_SRC_ADDR_NOT_MAPPED                        (4)
#define S_DST_ADDR_NOT_MAPPED                        (5)
#define S_COUNT_ERROR                                (6)
#define S_INVALID_SECTOR                            (7)
#define S_SECTOR_NOT_BLANK                            (8)
#define S_SECTOR_NOT_PREPARED_FOR_WRITE_OPERATION    (9)
#define S_COMPARE_ERROR                                (10)
#define S_BUSY                                        (11)
#define S_INVALD_PARAM                                (12)
typedef unsigned int uint32;
typedef unsigned short int uint16;
typedef unsigned char uint8;
typedef void (*IAP)(uint32 *, uint32 *);
__no_init uint16 buf[PAGE_WORDS];
__no_init uint32 command_param[5];
__no_init uint32 status_result[4];
IAP iap_entry = (IAP)IAP_LOCATION;
uint16 word = 0;
uint16 page = 0;
void main(void)
    __disable_interrupt();
    SYSMEMREMAP = 0x01; // SRAM remap
    // SYS, ROM, RAM, FLASHREG, FLASHARRAY, GPIO, SSP0, IOCON
    SYSAHBCLKCTRL |= 0x1085F;
    IOCON_PIO0_2 = 1; // SSEL0
    IOCON_SCK_LOC = 2; // Selects SCK0 function in pin location PIO0_6/SCK0
    IOCON_PIO0_6 = 2; // SCK0
    IOCON_PIO0_8 = 1; // MISO0
    IOCON_PIO0_9 = 1; // MOSI0
    PRESETCTRL = 0x01; // deassert SSP0 reset
    SSP0CLKDIV = 1; // div = 1
    SSP0CPSR = 2; // div = 2
    SSP0CR0 = 0xF; // data bits = 16, pol=0, phase=0
    SSP0CR1 = (1 << 1) | (1 << 2); // enable in slave mode;
    command_param[0] = C_PREPARE_SECTOR;
    command_param[1] = 0;
    command_param[2] = 0;
    command_param[3] = 0;
    command_param[4] = 0;
    iap_entry(command_param, status_result);
    command_param[0] = C_ERASE_SECTOR;
    command_param[3] = IRC_IN_KHZ;
    while(true)
        if(SSP0SR & (1 << 2))
            buf[word] = SSP0DR;
            SSP0DR = buf[word];
            word++;
            if(word == PAGE_WORDS)
                command_param[0] = C_COPY_RAM_TO_FLASH;
                command_param[1] = page * PAGE_WORDS * 2;
                command_param[2] = (uint32)buf;
                command_param[3] = PAGE_WORDS * 2;
                command_param[4] = IRC_IN_KHZ;
                page++;
                if(page == PAGES_COUNT) while(true); // end of flash
                word = 0;
Для отладки делаю так:
1) компилирую в IAR'е конечную прошивку для LPC1110 (жму F7);
2) загружаю и запускаю отладку в SRAM программы FlashLoader'а в другом окне IAR'а;
3) потом отправляю с компа прошивку по UART в другой проц, который после приёма кидает её в LPC1110 по SPI;
4) останавливаю отладку flash loadera и в первом окне IAR'а с конечной программой жму "Debug without downloading".
5) отлаживаю нужную программу.
Весь процесс до начала отладки занимает секунд 10, не идеально, но всего в пару кликов и с возможностью отладки.
Alechek
сообщение Jul 1 2017, 17:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А чем не устроило свой бутлодырь под IAR написать?
Они все исходники даже дали IAR Systems\Embedded Workbench X.Y\arm\src\flashloader
Pasha 111
сообщение Jul 1 2017, 19:12
Потому что у них там для LPC11xx и для LPC210x один исходник и лежит в \arm\src\flashloader\FlashNXPLPC210x. Там столько много всего понаписано, что разбираться не хотелось. Плюс мне же его надо было бы сокращать, чтобы он как раз в SRAM вмещался с остатком в 256 байт под буфер для страницы флеш, не факт что получилось бы (у IAR и Segger же не получилось, хотя может они и не думали, что будут процы с 1 КБ ОЗУ, и соответственно не оптимизировали особо код). Короче решил как решил. Ну и плюс если кому-то нужно будет, то этот исходник и не для IAR'а можно использовать (ну кроме .icf).
Forger
сообщение Jul 1 2017, 19:14
Пользователь №: 2 831
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Pasha 111
сообщение Jul 1 2017, 19:17
Цитата(Forger @ Jul 1 2017, 22:14) *
Будет время - напишу, самому интересно. Можно и в IAR написать. У них у обоих бутлоадеры не подходят получается sm.gif
Forger
сообщение Jul 1 2017, 19:21
Цитата(Pasha 111 @ Jul 1 2017, 22:17) *
Интересно, а в Keil эта проблема есть?
у меня нет под рукой такого камня, проверил бы.
Pasha 111
сообщение Jul 1 2017, 19:40
Да, это тоже интересно sm.gif Вообще LPC1110 единственный проц в линейке, у которого 1 КБ ОЗУ, у остальных больше. Я вообще хотел что-то в SOIC корпусе, выбрал LPC1112 с 4 КБ ОЗУ, но в продаже его не было, а был LPC1110. Поскольку программа (которую уже тоже написал sm.gif ) для него совсем простенькая, то решил взять то, что есть в магазине. А оно вона как вышло - написанием ещё двух программ...
Obam
сообщение Jul 2 2017, 10:57
Пользователь №: 83 663
Этот опыт ценен особенно.
Пролетарий умственного труда.
Forger
сообщение Jul 2 2017, 11:47
К сожалению, далеко не всякий опыт остается в башке надолго, но его помогают освежить в памяти оставшиеся исходники (тему положил в закладки, авось пригодится) wink.gif
- Pasha 111   LPC1110FD20 - не могу прошить через SWD   Jun 27 2017, 17:41
- - Forger   Цитата(Pasha 111 @ Jun 27 2017, 20:41) Но...   Jun 27 2017, 17:59
- - Georg_M_B0   Привет. Вот тут почитай, у меня тоже не шилось. ht...   Jun 28 2017, 04:45
- - Pasha 111   ЦитатаА вы пробовали шить напрямую соотв. утилитой...   Jun 28 2017, 17:52
|- - Forger   Цитата(Pasha 111 @ Jun 28 2017, 20:52) Пр...   Jun 28 2017, 18:10
- - Pasha 111   SEGGER J-Link Commander V6.16d (Compiled Jun 21 20...   Jun 28 2017, 18:30
|- - Forger   Цитата(Pasha 111 @ Jun 28 2017, 21:30) V6...   Jun 28 2017, 18:35
- - Pasha 111   ЦитатаА что пишет сам SEGGER по этой проблеме? Есл...   Jun 28 2017, 20:59
|- - Forger   Цитата(Pasha 111 @ Jun 28 2017, 23:59) На...   Jun 28 2017, 21:48
- - skripach   Галку "Use flash loader" в настройках от...   Jun 29 2017, 07:10
- - Pasha 111   Если снять эту галку, то при попытке прошить по Ct...   Jun 29 2017, 07:58
- - skripach   Скрипт линкера в студию..   Jun 29 2017, 19:14
|- - Forger   Цитата(Pasha 111 @ Jul 1 2017, 22:40) А о...   Jul 1 2017, 19:46
|- - Obam   Цитата(Pasha 111 @ Jul 1 2017, 23:40) Да,...   Jul 3 2017, 08:02
|- - Сергей Борщ   QUOTE (Obam @ Jul 3 2017, 11:02) (да, про...   Jul 3 2017, 10:49
- - Obam   А як жеж Вот ТС с честью и решил задачку.   Jul 3 2017, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
