Блок питания для усилителя |
Jul 26 2006, 17:17
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Приветствую всех, у меня огромная просьба о помощи! Я собираю усилок 2х200Вт (2xSTK 4050V), с импульсным источником питания, есть несколько проблем, с которыми я столкнулся, когда собрал первую версию этого преобразователя. Итак первая проблема: если громко включить какую-нибудь басовитую песню, то при резком уменьшении нагрузки после баса, сильно подскакивает напряжение на выходе преобразователя, в обратной связи пока стоит просто резисторный делитель из него сразу оптрон, поскольку напряжение при постоянной большой нагрузке не увеличивается, то я думаю что дело не в отсутствии TL431, а в индуктивном выбросе из дросселей. Сейчас для решения этой проблемы я хочу поставить вместо оптрона изоляционный операционный усилитель ISO124 (о такой штуке упоминается в книжке Б. Семёнова « Силовая электроника») и на выходе поставить дополнительный линейный стабилизатор. Однако как по грамотному подключить этого опера я не знаю, информации про это вообще нигде нет, однако я разработал схему подключения сам, но не знаю насколько правильно, если у кого есть схема реализации такой обратной связи, прошу поделиться. Проблема вторая: я не знаю как правильно определить количество витков вторички у транса, если делать как написано в книжках, то транс не в жись не выдаст на выходе необходимое напряжение при номинальной мощности ( необходимо напряжение 2х70В и мощность 520Вт). Эту проблему я пока решаю только экспериментально, доматывая при необходимости вторичку. Проблема третья: практически на всей плате можно поймать осциллографом радиопомеху с периодом в 100кГц, размахом колебаний в 2 вольта, она в виде быстро затухающих колебаний частотой в несколько мегагерц+высокие гармоники. Борьба с этой помехой была почти безуспешной, подобрав RC фильтр на первичку, я смог только максимально её уменьшить, сейчас у меня идея заэкранировать транзисторы и транс. Выкладываю последнюю версию моей схемы, я её ещё не собирал, пока нет деталей, изменения в новой схеме только описанные выше. Силовой трансформатор намотан на феррите Epcos N67 ETD49, W1=20, 2xW2=18, частота 50кГц. Схема питания входной цепи преобразователя взята готовая от комповского блока (но пока у меня стоит там обычный транс). Остальное вроде бы в пояснении не нуждается. Если кому понадобится Datasheet на какой-нибудь элемент, то его можно бесплатно скачать с сайта www.datasheet4u.com (это для тех кто не знает). Схема:
Ну и написал блин. Заранее благодарен всем за помощ!
Сообщение отредактировал Turnaev Sergey - Jul 26 2006, 17:37
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка." Ф.Дзержинский.
Turnaev Sergey Блок питания для усилителя Jul 26 2006, 17:17 yura-rf Цитата(Turnaev Sergey @ Jul 26 2006, 21:1... Jul 26 2006, 22:31 yura-rf Цитата(Turnaev Sergey @ Jul 26 2006, 21:1... Jul 27 2006, 12:44 Turnaev Sergey yura-rf, огромное спасибо за ответы. Теперь стало ... Jul 27 2006, 17:02 yura-rf [quote name='Turnaev Sergey' date='Jul... Jul 27 2006, 18:28 Turnaev Sergey ЦитатаИзменения напряжения на диоде фототранзистор... Jul 28 2006, 11:03 yura-rf Цитата(Turnaev Sergey @ Jul 28 2006, 15:0... Aug 27 2006, 18:41 Turnaev Sergey Наконец-то я разработал новую плату:
Печатка:
... Aug 8 2006, 17:31 TheMad Я думаю что надо увеличивать время реакции обратно... Aug 12 2006, 07:44 Turnaev Sergey Цитата(TheMad @ Aug 12 2006, 14:44) Я дум... Aug 12 2006, 16:54  wim Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 12 2006, 20:5... Aug 28 2006, 08:15 Turnaev Sergey yura-rf, wim
Спасибо за ценные замечания, хорошо ч... Aug 29 2006, 17:29 slimjack А почему не использовать обычный трансформаторный ... Aug 30 2006, 13:16 Turnaev Sergey Цитата(slimjack @ Aug 30 2006, 20:16) А п... Aug 30 2006, 13:36  phase Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 30 2006, 17:3... Aug 30 2006, 14:30   Turnaev Sergey Цитата(phase @ Aug 30 2006, 21:30) Тогда ... Aug 30 2006, 14:34 Turnaev Sergey Цитата(yura-rf @ Aug 28 2006, 01:41)... Aug 30 2006, 14:20 wim Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 30 2006, 18:2... Aug 30 2006, 15:04  Turnaev Sergey Цитата(wim @ Aug 30 2006, 22:04) Это - ти... Aug 30 2006, 15:35   wim Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 30 2006, 19:3... Aug 31 2006, 09:51 yura-rf Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 30 2006, 18:2... Aug 30 2006, 18:43  Turnaev Sergey Цитата(yura-rf @ Aug 31 2006, 01:43)... Aug 30 2006, 18:52 slimjack Загляни на power integartion. У них очень простые ... Aug 31 2006, 06:35 Turnaev Sergey У меня уже была давненько такая идея, но я не реши... Aug 31 2006, 07:11 Turnaev Sergey У меня возник ещё вопрос: где-то читал что есть ши... Aug 31 2006, 13:39 Sild поделюсь опытом.
1. схема в высоковольтной части -... Aug 31 2006, 13:54 Sild кстати не пожег ни одного транзистора, а это был ... Aug 31 2006, 14:05 slimjack В своем инверторе в цепи затвора для ИРФ740 я став... Aug 31 2006, 14:59 Turnaev Sergey Sild
1. Про транзисторы не согласен, они действите... Aug 31 2006, 15:31 Turnaev Sergey wim
Посмотрел схемку, но так сделать не получится... Aug 31 2006, 15:46 wim Цитата(Turnaev Sergey @ Aug 31 2006, 19:4... Sep 1 2006, 06:44  Turnaev Sergey Цитата(wim @ Sep 1 2006, 13:44) Есть, нап... Sep 1 2006, 19:10 Sild верхний драйвер вылетел у меня когда завел трансфо... Sep 2 2006, 09:17 Turnaev Sergey Пока такого замечено небыло, но думаю бороться с н... Sep 2 2006, 09:18 Sild конденсатор последовательно с первичкой никак не у... Sep 2 2006, 09:25 Turnaev Sergey Цитата(Sild @ Sep 2 2006, 16:17) можете в... Sep 2 2006, 09:30 Sild у меня, импульсы ШИМа представляют из себя кошмар,... Sep 2 2006, 09:32 Turnaev Sergey Цитата(Sild @ Sep 2 2006, 16:32) у меня, ... Sep 2 2006, 09:34 Sild ага, решил сделать эксперимент, посмотреть на форм... Sep 2 2006, 09:38 Turnaev Sergey Sild
Кстати: как вы определяете скорость работы оп... Sep 2 2006, 09:41 Sild надеюсь, коментариев по поводу моего заскока, даль... Sep 2 2006, 09:41 Turnaev Sergey понятно, бывает. Sep 2 2006, 09:43 Sild определил очень просто, посмотрел даташиты.
под ру... Sep 2 2006, 09:52 Turnaev Sergey Тогда PS2501 ещё шустрее будет. Sep 2 2006, 10:04 Sild честно говоря, мне достаточно, можете поэксперемен... Sep 2 2006, 10:08 Turnaev Sergey Чёто я подумал заменить TL494 на более современную... Sep 2 2006, 18:22 Фрол Кузьмич Turnaev Sergey, раз уж у вас такие мысли...
У вас ... Sep 2 2006, 19:49 Turnaev Sergey Поначалу я хотел поставить корректор мощности (был... Sep 3 2006, 06:51 Фрол Кузьмич Конечно, вторичный выпрямитель нужен по любому. Но... Sep 3 2006, 07:18 Turnaev Sergey Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 14:18) ... Sep 3 2006, 07:30 Фрол Кузьмич Цитата(Power Factor Controller, чтобы всем было по... Sep 3 2006, 08:01 Фрол Кузьмич Чесслово не задумывался. Вы хотите некими схемными... Sep 3 2006, 08:33 Turnaev Sergey Естественно сам датчик внешний.
Схему реализовать ... Sep 3 2006, 09:07 Фрол Кузьмич ЦитатаСхему реализовать очень просто, и возможно о... Sep 3 2006, 09:35 Turnaev Sergey Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 16:35) ... Sep 3 2006, 09:39 Фрол Кузьмич А почему вы решили, что причиной было именно появл... Sep 3 2006, 09:50 Turnaev Sergey Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 16:50) ... Sep 3 2006, 09:53 Фрол Кузьмич При сквозном токе чтобы от транзистора осталась то... Sep 3 2006, 10:19 Turnaev Sergey Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 17:19) ... Sep 3 2006, 10:27 Фрол Кузьмич ЦитатаДля этого в схеме и стоит конденсатор на 2.2... Sep 3 2006, 10:33 Turnaev Sergey Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 17:33) ... Sep 3 2006, 10:36 Фрол Кузьмич Становятся проводниками, но не надолго, только до ... Sep 3 2006, 10:56 Turnaev Sergey Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 3 2006, 17:56) ... Sep 3 2006, 11:02 Turnaev Sergey Кто-нибудь объясните мне пожалуйста что делает выв... Sep 3 2006, 16:34 Bludger Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 3 2006, 20:34... Sep 3 2006, 17:13 Фрол Кузьмич ЦитатаСкорее всего вы говорите про корпус TO220, а... Sep 3 2006, 17:10 Sild чем не нравится LM3524? вход токового датчика, уси... Sep 3 2006, 17:42 Turnaev Sergey А что за режим feed-forward, поясните пожалуйста.
... Sep 4 2006, 15:42 Bludger Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 4 2006, 19:42... Sep 5 2006, 06:15 bloodden По-моему ИБП для усилка делают нестабилизированным... Apr 23 2007, 00:53 VXDRV Цитата(bloodden @ Apr 23 2007, 00:53) Да,... Apr 25 2007, 00:23 strannicmd ЦитатаПо-моему ИБП для усилка делают нестабилизиро... Apr 25 2007, 17:03 bloodden Цитата(strannicmd @ Apr 25 2007, 17:03) Е... Apr 25 2007, 18:25
