> Измерение малого тока при высоком напряжении., И высокого напряжения при малом токе.
BvDV
сообщение Jun 23 2017, 21:41
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
Доброе время суток уважаемые участники.
Собираюсь сделать для лабораторного использования простое и безопасное устройство для измерения напряжения до 5кВ (при токе максимум 20мА) с точностью где то 1В. И для измерения малого тока где то до 20мА с точностю 0.1мА, при тех же "до 5кВ". Подскажите как бы проще и безопасней такое реализовать? А то что то за сомневался когда увидел как обычный BNC коннектор используют для подключения к 2500В при токе 15мА, не SHV, не MHV а именно BNC.
Alexashka
сообщение Jun 26 2017, 06:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Автору: делитель можно сделать на высоковольтных резисторах, например КЭВ-1, номинал от 10МОм и выше, этот же делитель будет разряжать емкости по питанию (при таких напряжениях это строго обязательно). После делителя для точности можно повторитель на ОУ, далее измеряете обычным образом (с помощью АЦП например).
На счет BNC, а вы уверены, что это оно?
Серия BNC (50 Ом) : Максимальное рабочее напряжение 500 В
20мА конечно не смертельно, если вы не заряжаете батарею конденсаторов, но всё же будьте осторожны и внимательно изучайте ТТХ на все компоненты которые используете.
gte
сообщение Jun 29 2017, 20:01
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
1В точность при 5кВ и резисторв КЭВ несовместимы. Придется разорится на более точные резисторы и термостабильные резисторы.
Alexashka
сообщение Jul 3 2017, 06:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, к примеру Эрконовские HP1-77 гораздо лучше смотрятся, непонятно правда коэфф.деления учитывает погрешности от приложенного напряжения. Вот только категория "ВП", не знаю как автор будет их заказывать laughing.gif Да и потом 1В/5000В это 0,02%, а самый лучший делитель у них 0,05%. Так что без калибровки всё равно не обойтись.
А нужна ли автору такая точность, в лабораторных целях, даже не представляю для чего это может понадобиться rolleyes.gif
- BvDV   Измерение малого тока при высоком напряжении.   Jun 23 2017, 21:41
- - Herz   А ток и напряжение - постоянные? Измерения возможн...   Jun 23 2017, 21:51
- - BvDV   Извените, вы меня озадачили, ток и напряжение скор...   Jun 23 2017, 22:09
- - Herz   Тогда простой делитель напряжения решит проблему. ...   Jun 23 2017, 22:19
- - Trump   5 кВ и 20 мА - это 100 Вт. ТС точно об этом подума...   Jun 23 2017, 23:38
- - Plain   Автор сам делает БП и зачем-то вздумал воткнуть шу...   Jun 24 2017, 08:10
- - Ydaloj   во всяких платанах-компэлах есть современные высок...   Jun 28 2017, 19:14
- - alexunder   Цитата(BvDV @ Jun 23 2017, 23:41) обычный...   Jun 28 2017, 21:25
- - k155la3   Если есть возможность, для измерения тока поставьт...   Jun 29 2017, 07:41
- - EUrry   Ток обычным мультиметром можно измерять (только со...   Jun 29 2017, 21:28
|- - gte   Цитата(EUrry @ Jun 30 2017, 00:28) Если в...   Jun 29 2017, 23:12
|- - EUrry   Цитата(gte @ Jun 30 2017, 02:12) Вы задай...   Jun 30 2017, 18:13
|- - gte   Цитата(EUrry @ Jun 30 2017, 21:13) Доли п...   Jul 3 2017, 17:13
|- - NicSm   Цитата(gte @ Jul 4 2017, 01:13) Сказать м...   Jul 4 2017, 01:18
|- - gte   Цитата(NicSm @ Jul 4 2017, 04:18) Разве е...   Jul 4 2017, 05:57
- - MiklPolikov   В лабораторных целях - не придумать ничего лучше, ...   Jun 30 2017, 20:40
- - rudy_b   Посмотрите тут.   Jul 4 2017, 14:51
- - Corner   Решаю подобную задачу на шунте, двух оптоуправляем...   Aug 15 2017, 16:10
|- - Гогель-могель   Цитата(Corner @ Aug 15 2017, 17:10) Решаю...   Jan 26 2018, 17:22
- - syoma   Для безопасного измерения тока можно использовать ...   Aug 15 2017, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
