> Строковый парсер на VHDL
Jenya7
сообщение Jul 3 2017, 06:51
Пользователь №: 71 075
Хотел узнать насколько реально реализовать строковый парсер на FPGA. Команды от пользователя приходят из терминала по UART модулю. Их надо парсить, проверять аргументы (количество, макс/мин значения). Команд довольно много. Мне кажеться что такой парсер сожрет все ресурсы FPGA.
Acvarif
сообщение Jul 3 2017, 06:55
Пользователь №: 39 850
Такие вещи выгоднее делать на микроконтроллере, дешиво и сердито. FPGA в принципе можно. Ресурсы в зависимости от объема парсинга. Если FPGA имеет возможность встроить Nios (или др.) в минимальном варианте, тогда все решаемо.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jul 3 2017, 06:58
Jenya7
сообщение Jul 3 2017, 07:06
Я хотел избежать связки микроконтроллер + FPGA. Nios не расматривается. Хочу попробовать поднять на голом FPGA. А как мне подойти к этому вопросу? Я со строками в FPGA дело не имел.
Хочу начать и посмотреть как ресурсы расходуются.
Acvarif
сообщение Jul 3 2017, 07:14
У меня стояла такая задача - обмен по RS485 с датчиком давления "Сапфир". От использовать FPGA отказался сразу. Большой объем вычислений и преобразований. У Вас может быть по другому. Для того, чтобы понять, можно попробовать для теста распарсить чего нибудь. По результату можно будет судить что будет дальше.
Jenya7
сообщение Jul 3 2017, 07:19
Это я и хочу. Попробовать парсить. Но я не знаю как подойти к этому вопросу на VHDL.
novikovfb
сообщение Jul 3 2017, 07:31
Пользователь №: 67 450
Если не охота связываться с софт-процессором внутри FPGA (а есть очень компактные, например, MCPU на сайте opencores.org) - придется делать машину состояний и разбирать поток побайтно.
Jenya7
сообщение Jul 3 2017, 07:41
а как мне определить строку? как массив байтов?
novikovfb
сообщение Jul 3 2017, 07:44
Я бы разбирал непосредственно поток байтов на входе парсера. А шаблоны - константы и переходы в машине состояний.
Попробуйте написать парсер на Си в виде функции, принимающей входной поток побайтно и разбирающей его с использованием статических переменных предыдущего состояния. А потом переписать это на VHDL.
Jenya7
сообщение Jul 3 2017, 08:06
шутите? с С на VHDL?
это прием строки по UART
void USART1_IRQHandler(void)
  /* RXNE handler */
  if ((USART1->SR & USART_IT_RXNE) != RESET) // Received character?
    /* Copy data into RX Buffer */
    uint8_t chr = (USART1->DR & (uint16_t)0x01FF);
    if (chr=='\r')  //0xD,0xA
      usart1_rx_buf[usart1_rx_idx] = '\0';
      usart1_rx_idx = 0;
      usart1_rx_ready = 1;
    else
        if(chr=='\b')
            if (usart1_rx_idx > 0)
                usart1_rx_idx--;
            return;
        if(usart1_rx_idx < RX1_BUFFERSIZE)  //no overflow
                usart1_rx_buf[usart1_rx_idx] = chr;
                usart1_rx_idx++;
        else
            usart1_rx_overflow = 1;
        /* Clear RXDATAV interrupt */
        //USART_IntClear(UART0, UART_IF_RXDATAV);
        USART1->SR = (uint16_t)~USART_FLAG_RXNE;
а это парсер строки
uint32_t PARSER_ParseInputString(char* str, char** args)
    uint32_t argc=0;
    args[argc] = strtok(str, ARGS_DELIM);
    while (args[argc] != NULL)
        if(argc >= ARGS_MAX)
           return (ARGS_MAX+1);
        args[++argc] = strtok (NULL, ARGS_DELIM);
    return argc;
uint32_t PARSER_ParseCommand(char *str)
     uint32_t len = strlen(str);
     char temp_str[len];
     strcpy (temp_str, str);
     uint32_t argc = PARSER_ParseInputString(temp_str, args);
    if (!argc)
      return ST_PARSE_NO_ARGS;
    uint32_t arg_count = (argc - 1);
    uint32_t i;
    uint32_t result;
    char *com = ToLower(args[0]);
    for (i = 0; i < sizeof(commands); i++)
        //command found
        if (com_found)
            break;
        if (strcmp(commands[i].name,com)==0)
            com_found = 1;
            if (arg_count < commands[i].minargs)
                return ST_PARSE_WRONG_ARGS;
            if (arg_count > commands[i].maxargs)
            result = commands[i].fp(arg_count, args);
            switch (result)
                case MSG_OK:
                    Parser_SendString(USART2, msg_ok, print_out);
                break;
                case MSG_INV_INP:
                    Parser_SendString(USART2, msg_invinp, print_out);
                break;
                case MSG_INV_ARG:
                    Parser_SendString(USART2, msg_invarg, print_out);
                break;
                case MSG_MIS_ARG:
                    Parser_SendString(USART2, msg_misarg, print_out);
                break;
    if (com_found)
        com_found = 0;
    else
        Parser_SendString(USART2, msg_wrncom, print_out);
        return ST_PARSE_WRONG_COM;
    return ST_PARSE_OK;
и как это переписать на VHDL?
AVR
сообщение Jul 3 2017, 11:46
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Во-вторых, не надо переписывать, а лучше сделать абсолютно новую реализацию.
Судя по коду, протокол простой текстовый, не вижу сложностей.
Только вот, можно ли взглянуть на команды и пакеты в их первозданном виде?
Еще рекомендация: для подобного парсера идеально использовать симулятор и отлаживать при помощи соответствующего тестбенча.
Maverick
сообщение Jul 3 2017, 11:52
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
- Jenya7   Строковый парсер на VHDL   Jul 3 2017, 06:51
|- - novikovfb   Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 12:06) и как ...   Jul 3 2017, 08:14
||- - Maverick   Цитата(novikovfb @ Jul 3 2017, 11:14) При...   Jul 3 2017, 11:39
- - Jenya7   спасибо. буду пробовать. хотелось не с нуля, но ви...   Jul 3 2017, 14:46
- - Raven   Решение подобной задачи описывается тут: "Как...   Jul 3 2017, 16:29
|- - Maverick   Цитата(Raven @ Jul 3 2017, 19:29) Решение...   Jul 3 2017, 19:10
||- - XVR   Цитата(Maverick @ Jul 3 2017, 22:10) не п...   Jul 4 2017, 10:31
|||- - Maverick   Зачем микропроцессор, неужели команд так много и с...   Jul 4 2017, 11:44
||||- - XVR   Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 14:44) Или ...   Jul 4 2017, 14:31
||||- - Jenya7   Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 17:44) Заче...   Jul 5 2017, 05:58
||||- - Maverick   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 08:58) Проток...   Jul 5 2017, 07:15
||||- - Jenya7   Цитата(Maverick @ Jul 5 2017, 13:15) Прив...   Jul 5 2017, 07:37
||||- - Maverick   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 10:37) в конт...   Jul 5 2017, 07:52
||||- - XVR   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 10:37) неужел...   Jul 5 2017, 08:27
|||- - Maverick   Цитата(XVR @ Jul 4 2017, 13:31) http://ww...   Jul 5 2017, 08:46
||- - Raven   Цитата(Maverick @ Jul 3 2017, 22:10) хоро...   Jul 5 2017, 20:58
||- - Maverick   Цитата(Raven @ Jul 5 2017, 23:58) Дык, а ...   Jul 5 2017, 21:24
|- - Jenya7   Цитата(Raven @ Jul 3 2017, 21:29) Решение...   Jul 4 2017, 06:13
|- - novikovfb   Цитата(Jenya7 @ Jul 4 2017, 10:13) спасиб...   Jul 4 2017, 11:08
|- - Tausinov   Цитата(novikovfb @ Jul 4 2017, 14:08) MIP...   Jul 4 2017, 11:28
|- - novikovfb   Цитата(Tausinov @ Jul 4 2017, 15:28) Вам ...   Jul 4 2017, 11:35
- - GriXa   Добрый день! Мне кажется, с помощью простых if...   Jul 4 2017, 09:26
|- - Jenya7   Цитата(GriXa @ Jul 4 2017, 15:26) Добрый ...   Jul 4 2017, 11:06
- - vladec   Посмотрите по ресурсам, может уложите задачу в оди...   Jul 5 2017, 07:45
|- - Jenya7   Цитата(vladec @ Jul 5 2017, 13:45) Посмот...   Jul 5 2017, 08:02
|- - novikovfb   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 11:57) я не х...   Jul 5 2017, 08:04
||- - Jenya7   Цитата(novikovfb @ Jul 5 2017, 14:04) как...   Jul 5 2017, 08:23
||- - Maverick   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 11:23) вариан...   Jul 5 2017, 08:25
|- - Maverick   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 11:02) я хочу...   Jul 5 2017, 08:14
- - Leka   Цитатаsome_command arg1 arg2 \r "Железны...   Jul 5 2017, 09:25
|- - XVR   Цитата(Leka @ Jul 5 2017, 12:25) "Же...   Jul 5 2017, 10:12
|- - Jenya7   Цитата(Leka @ Jul 5 2017, 15:25) "Же...   Jul 5 2017, 10:32
- - Unfog   Если есть возможность самому выбирать протокол, до...   Jul 10 2017, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
