> Проектирование КИХ-фильтров, Пульсации в полосе пропускания и полосе задерживания
Mikhail241
сообщение Jun 30 2017, 05:33
Группа: Validating
Из: Msk
Пользователь №: 97 862
Недавно начал заниматься проектированием цифровых фильтров, а точнее, начал изучать методы проектирования КИХ- фильтров. У меня возник вопрос, а именно, нежелательные пульсации в полосе пропускания и задерживания возникают из-за операции свертки последовательности входного сигнала и последовательности коэффициента фильтра (импульсная характеристика)? Я предполагаю, что при сдвиги окна относительно последовательности коэффициентов фильтра и возникают эти пульсации, т. к. сумма положительных и отрицательных отсчетов колеблется при этом сдвиге.
Mikhail241
сообщение Jul 3 2017, 14:15
Группа: Validating
Из: Msk
Спасибо за ответ.Тогда получается, если взять большее количество коэффициентов фильтра, т.е. сделать его импульсную характеристику шире по отсчетам, то нежелательных пульсаций станет меньше. Я правильно понял?
И еще вопрос. Я правильно понимаю, что если менять форму взвешивающих окон, то нежелательные пульсации меняются? Я как понял, что явление Гиббса проявляется всегда, когда функция (взвешенное окно), содержащая некий разрыв, представляется рядом Фурье. И если уйти, например, от прямоугольного окна к более плавному, то скорее всего уменьшаются разрывы окна.
V_G
сообщение Jul 4 2017, 00:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Не пульсаций меньше, а уровень пульсаций ниже. И про нежелательность пульсаций - уточните для себя, что это значит, и в каком домене: временнОм или частотном. БИХ-фильтры можно вообще спроектировать без пульсаций ЧХ. Если же говорим о переколебаниях импульсной и переходной характеристик, то тут КИХ рулят, в частности, фильтры Бесселя. И вообще коэффициенты КИХ - это и есть отсчеты импульсной характеристики, можете выбирать любую форму.
КИХ и форма окна связаны очень опосредованно. Окна применяются при фильтрации с БПФ (ДПФ), а это несколько иные алгоритмы. Так что если речь только о КИХ, про окна можно почти не вспоминать.
- Mikhail241   Проектирование КИХ-фильтров   Jun 30 2017, 05:33
- - Amurak   Нежелательные пульсации - следствие ограниченной д...   Jun 30 2017, 06:10
|- - Grizzzly   Цитата(Amurak @ Jun 30 2017, 09:10) Нежел...   Jul 5 2017, 17:22
- - Mikhail241   Как можно почти не вспоминать про окна, если речь ...   Jul 5 2017, 09:36
- - V_G   Скорее всего, в теории синтеза КИХ-фильтров и испо...   Jul 5 2017, 12:25
|- - stealth-coder   Цитата(V_G @ Jul 5 2017, 15:25) Скорее вс...   Jul 5 2017, 18:33
|- - V_G   Цитата(stealth-coder @ Jul 6 2017, 04...   Jul 5 2017, 19:31
- - Mikhail241   В итоге получается (как я понял) , что размах пуль...   Jul 10 2017, 12:47
|- - thermit   Цитата(Mikhail241 @ Jul 10 2017, 15:47) В...   Jul 10 2017, 13:09
|- - V_G   Цитата(Mikhail241 @ Jul 10 2017, 22:47) В...   Jul 10 2017, 13:16
- - Mikhail241   Некорректно выразился. Размах - уровень пульсаций....   Jul 10 2017, 13:36
|- - V_G   Цитата(Mikhail241 @ Jul 10 2017, 23:36) Н...   Jul 10 2017, 14:30
|- - thermit   Цитата(Mikhail241 @ Jul 10 2017, 16:36) Н...   Jul 10 2017, 15:03
- - V_G   О, вроде понял, что смущает топикстартера - эффект...   Jul 10 2017, 22:52
- - Mikhail241   В функции fdatool есть задание неравномерности. Но...   Jul 12 2017, 15:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.14251 секунд с 7
