Измерение малого тока при высоком напряжении., И высокого напряжения при малом токе. |
Jun 29 2017, 21:28
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Ток обычным мультиметром можно измерять (только со стороны земли надо его включать). Я использовал для очень точных измерений Agilent 3458A. По напряжению точность очень высокую хотите. Есть делители, например, Ross VD, но штучка дорогая. В НИИЭМПе делители выпускают (на чрезмерно высокие напряжения для Вашего случая, конечно) - на постоянном токе 0,1 % они мне обещали погрешность вроде, но надо с их метрологом говорить. Если всё же точность порядка десятых процента устроит, то, как вариант, можно использовать высоковольтные наборы резисторов типа НР1-77.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jul 3 2017, 17:13
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(EUrry @ Jun 30 2017, 21:13)  Доли процента. В ТУ нет, это да.  Сказать можно что угодно. 1 ppm/v даст на 10 кВ погрешность в 1%. Судя по температурному коэффициенту нижегородских высоковольных резисторов, VC у них наверняка больше чем 1 ppm/v. А судя по другим резисторам, у которых ppm/v нормируется, делитель на одной подложке его если и улучшает, то незначительно. Свои проценты они измеряют на низком напряжении. Для измерителя в одной точке это не сильно критично, а вот если измерительный делитель делать, то проблема. Самое правильное купить хорошие резисторы и не мучаться.
Jul 4 2017, 01:18
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Цитата(gte @ Jul 4 2017, 01:13)  Сказать можно что угодно. 1 ppm/v даст на 10 кВ погрешность в 1%. Судя по температурному коэффициенту нижегородских высоковольных резисторов, VC у них наверняка больше чем 1 ppm/v. А судя по другим резисторам, у которых ppm/v нормируется, делитель на одной подложке его если и улучшает, то незначительно. Свои проценты они измеряют на низком напряжении. Для измерителя в одной точке это не сильно критично, а вот если измерительный делитель делать, то проблема. Самое правильное купить хорошие резисторы и не мучаться. Разве есть привязка ppm к вольтам? Тогда получается что-то вроде утечки. Всегда считал что это отклонения вызванные температурой, влажностью и старением.
BvDV Измерение малого тока при высоком напряжении. Jun 23 2017, 21:41 Herz А ток и напряжение - постоянные? Измерения возможн... Jun 23 2017, 21:51 BvDV Извените, вы меня озадачили, ток и напряжение скор... Jun 23 2017, 22:09 Herz Тогда простой делитель напряжения решит проблему. ... Jun 23 2017, 22:19 Trump 5 кВ и 20 мА - это 100 Вт.
ТС точно об этом подума... Jun 23 2017, 23:38 Plain Автор сам делает БП и зачем-то вздумал воткнуть шу... Jun 24 2017, 08:10 Alexashka Автору: делитель можно сделать на высоковольтных р... Jun 26 2017, 06:35 gte Цитата(Alexashka @ Jun 26 2017, 09:35) Ав... Jun 29 2017, 20:01  Alexashka Цитата(gte @ Jun 30 2017, 00:01) 1В точно... Jul 3 2017, 06:27 Ydaloj во всяких платанах-компэлах есть современные высок... Jun 28 2017, 19:14 alexunder Цитата(BvDV @ Jun 23 2017, 23:41) обычный... Jun 28 2017, 21:25 k155la3 Если есть возможность, для измерения тока поставьт... Jun 29 2017, 07:41     gte Цитата(NicSm @ Jul 4 2017, 04:18) Разве е... Jul 4 2017, 05:57 MiklPolikov В лабораторных целях - не придумать ничего лучше, ... Jun 30 2017, 20:40 rudy_b Посмотрите тут. Jul 4 2017, 14:51 Corner Решаю подобную задачу на шунте, двух оптоуправляем... Aug 15 2017, 16:10 Гогель-могель Цитата(Corner @ Aug 15 2017, 17:10) Решаю... Jan 26 2018, 17:22 syoma Для безопасного измерения тока можно использовать ... Aug 15 2017, 16:55
