Контролер для 3-х двигателей. |
Jul 2 2017, 08:31
Пользователь №: 71 075
Мне нужно сделать драйвер для 3-х двигателей. Двигатели обычные DC Motors 24V. Двигатели имеют энкодеры для отслеживания позиции. Хотелось чтоб энкодеры были апаратные. Обычно это делается на таймерах. Вот задумался какой контроллер выбрать. PWM+Encoders требуют таймера. К тому же на мои нужды нужно еще 3 таймера. У ST вроде нет контролеров заточенных под motion. У TI есть но что то не хочется связываться с TI. К тому же 3 двигателя. Есть контроллеры под такую задачу? Основная проблема - аппаратно обработать 3 энкодера. На атмеловских AVRках я пользовался внешними интераптами но это, как мне кажется, не очень хороший способ.
Jul 3 2017, 20:04
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Jenya7 @ Jul 2 2017, 11:31)  Мне нужно сделать драйвер для 3-х двигателей. Двигатели обычные DC Motors 24V. Двигатели имеют энкодеры для отслеживания позиции. Хотелось чтоб энкодеры были апаратные. Обычно это делается на таймерах. Вот задумался какой контроллер выбрать. PWM+Encoders требуют таймера. К тому же на мои нужды нужно еще 3 таймера. У ST вроде нет контролеров заточенных под motion. У TI есть но что то не хочется связываться с TI. К тому же 3 двигателя. Есть контроллеры под такую задачу? Основная проблема - аппаратно обработать 3 энкодера. На атмеловских AVRках я пользовался внешними интераптами но это, как мне кажется, не очень хороший способ. так не проще сделать это на плис программируемый PWM Код library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.numeric_std.all;
entity pwm_prog is generic( N : integer := 8); -- number of bit of PWM counter port ( i_clk : in std_logic; i_rstb : in std_logic; i_sync_reset : in std_logic; i_pwm_module : in std_logic_vector(N-1 downto 0); -- PWM Freq = clock freq/ (i_pwm_module+1); max value = 2^N-1 i_pwm_width : in std_logic_vector(N-1 downto 0); -- PWM width = (others=>0)=> OFF; i_pwm_module => MAX ON o_pwm : out std_logic); end pwm_prog;
architecture rtl of pwm_prog is
signal r_max_count : unsigned(N-1 downto 0); signal r_pwm_counter : unsigned(N-1 downto 0); signal r_pwm_width : unsigned(N-1 downto 0); signal w_tc_pwm_counter : std_logic;
begin
w_tc_pwm_counter <= '0' when(r_pwm_counter<r_max_count) else '1'; -- use to strobe new word --------------------------------------------------------------------
p_state_out : process(i_clk,i_rstb) begin if(i_rstb='0') then r_max_count <= (others=>'0'); r_pwm_width <= (others=>'0'); r_pwm_counter <= (others=>'0'); o_pwm <= '0'; elsif(rising_edge(i_clk)) then r_max_count <= unsigned(i_pwm_module); if(i_sync_reset='1') then r_pwm_width <= unsigned(i_pwm_width); r_pwm_counter <= to_unsigned(0,N); o_pwm <= '0'; else if(r_pwm_counter=0) and (r_pwm_width/=r_max_count) then o_pwm <= '0'; elsif(r_pwm_counter<=r_pwm_width) then o_pwm <= '1'; else o_pwm <= '0'; end if; if(w_tc_pwm_counter='1') then r_pwm_width <= unsigned(i_pwm_width); end if; if(r_pwm_counter=r_max_count) then r_pwm_counter <= to_unsigned(0,N); else r_pwm_counter <= r_pwm_counter + 1; end if; end if; end if; end process p_state_out;
end rtl; квадратурный декодер например (по ссылке можно купить для "тренировки") (реализация учитывает направление вращения): Код library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity QuadratureDecoder is Port ( QuadA : in STD_LOGIC; QuadB : in STD_LOGIC; Clk : in STD_LOGIC; Position : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); end QuadratureDecoder; architecture Behavioral of QuadratureDecoder is signal QuadA_Delayed: unsigned(2 downto 0) := "000"; signal QuadB_Delayed: unsigned(2 downto 0) := "000"; signal Count_Enable: STD_LOGIC; signal Count_Direction: STD_LOGIC; signal Count: unsigned(7 downto 0) := "00000000"; begin process (Clk) begin if Clk='1' and Clk'event then QuadA_Delayed <= (QuadA_Delayed(1), QuadA_Delayed(0), QuadA); QuadB_Delayed <= (QuadB_Delayed(1), QuadB_Delayed(0), QuadB); if Count_Enable='1' then if Count_Direction='1' then Count <= Count + 1; Position <= conv_std_logic_vector(Count, 8); else Count <= Count - 1; Position <= conv_std_logic_vector(Count, 8); end if; end if; end if; end process; Count_Enable <= QuadA_Delayed(1) xor QuadA_Delayed(2) xor QuadB_Delayed(1) xor QuadB_Delayed(2); Count_Direction <= QuadA_Delayed(1) xor QuadB_Delayed(2); end Behavioral; или энкодер в плис это обычный счетчик импульсов... Далее добавляем двупортовую память в которую будем писать данные для выполнения и конфигурирования PWM В первый порт пишем принятые данные по UART (вы писали), я предлагаю SPI (не требуется синхронизации приемника и передатчика)С второго порта читаем данные и выдаем на PWM - результат контролируем с помощью квадратурного декодера (в реализации обычный компаратор) Вместо двупортовой памяти можно взять двуклоковое фифо Как в плис сделать из одного модуля три думаю догадаетесь  Если хотите внешний MCU то предлагаю сделать соединение с ПЛИС с помощью external memory interfacе, т.е чтобы MCU видело ПЛИС как свою память ОЗУ + пару пинов для организации обмена прерываниями(окончанием работы(выполнения команды и др)) тогда в ПЛИС делаете двойной буфер и будет отличное решение Возможно не понадобится делать протокол обмена (парсер как Вы это назвали) Как то так...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Jul 4 2017, 06:38
Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 02:04)  так не проще сделать это на плис да я бы с превеликим удовольствием сделал на FPGA. У меня все модули уже реализованы на FPGA. Но я столкнулся с проблемой которую озвучил в теме - Строковый парсер на VHDL. Это единственная проблема - сопряжение с РС (пользователем). ставить CPU+FPGA это оверкил. ставить несколько камней - не вижу смысла. STM32F3 имеет достаточно таймеров для 3-х энкодеров и 3-х PWM. Хотя я думал сделать модулярно - один аксис мэнэджер и модули отдельно. Есть система с 2 моторами - поставил 2 модуля, с 3 - поставил 3 модуля. Но я отказался от этой затеи. Слишком громоздко.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 4 2017, 06:49
Jenya7 Контролер для 3-х двигателей. Jul 2 2017, 08:31 sigmaN У ST есть всё для моторов и даже библиотека имеетс... Jul 2 2017, 15:19 AlexandrY Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 18:19) У ST е... Jul 2 2017, 15:54 oleg_d У семейства XMC4000 есть все что надо но только дл... Jul 2 2017, 15:55 Jenya7 Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 20:19) У ST е... Jul 2 2017, 16:33 sigmaN Кстати по ходу у ТСа коллекторные движки и там всё... Jul 2 2017, 15:56 AlexandrY Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 18:56) Кстати... Jul 2 2017, 16:01 sigmaN Я щас тоже только что так подумал ) Jul 2 2017, 16:02 EmbedElektrik параметры энкодера и частота вращения какие? при 1... Jul 2 2017, 20:47 Jenya7 Цитата(EmbedElektrik @ Jul 3 2017, 01:47)... Jul 3 2017, 05:46 Эдди Цитата(EmbedElektrik @ Jul 2 2017, 23:47)... Jul 3 2017, 11:12 sigmaN Ну так надо сначала ж выбрать энкодеры исходя из т... Jul 3 2017, 09:04 Jenya7 Цитата(sigmaN @ Jul 3 2017, 14:04) Ну так... Jul 3 2017, 09:43  HardEgor Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 16:43) А проб... Jul 3 2017, 17:11   Эдди Цитата(HardEgor @ Jul 3 2017, 20:11) Возм... Jul 3 2017, 22:21    Maverick Цитата(Эдди @ Jul 4 2017, 01:21) Вот это,... Jul 3 2017, 22:43     Огурцов Цитата(Maverick @ Jul 3 2017, 23:43) заче... Jul 4 2017, 02:01     HardEgor Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 05:43) Возм... Jul 4 2017, 05:00     Эдди Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 01:43) Возм... Jul 4 2017, 05:17 jcxz Цитата(sigmaN @ Jul 3 2017, 12:04) А ведь... Jul 4 2017, 10:40 sigmaN Проблема в том, что ваша система не должна допусти... Jul 3 2017, 10:24 sigmaN Цитатаи вопрос "определить текущую скорость в... Jul 3 2017, 13:14 khach Для надежности как раз и применяют два STM32 - оди... Jul 4 2017, 07:19 sigmaN ЦитатаА нужно-ли принимать решение на каждом импул... Jul 4 2017, 15:05 jcxz Цитата(sigmaN @ Jul 4 2017, 18:05) Ну учи... Jul 4 2017, 15:11 sigmaN ЦитатаБольшое кол-во импульсов - это только для ув... Jul 4 2017, 15:54 jcxz Цитата(sigmaN @ Jul 4 2017, 18:54) Правил... Jul 4 2017, 16:40 khach Энкодер с аппаратным таймером считает все импульсы... Jul 4 2017, 17:45 sigmaN Ну если счётчик аппаратный тогда ОК Jul 4 2017, 20:00 Jenya7 Решил вернутся к теме. То есть как решил - жизнь з... Oct 27 2017, 08:41 HardEgor Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 15:41) Я бы ... Oct 27 2017, 12:09  Jenya7 Цитата(HardEgor @ Oct 27 2017, 17:09) Стр... Oct 27 2017, 12:13 khach Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 10:41) Я бы ... Oct 28 2017, 12:16  Jenya7 спасибо. посмотрю. Oct 29 2017, 06:32 Огурцов Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 09:41) Но се... Oct 29 2017, 08:31  khach Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 10:31) эта,... Oct 29 2017, 09:35   Огурцов Цитата(khach @ Oct 29 2017, 10:35) На мик... Oct 29 2017, 12:24    khach Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 14:24) а тр... Oct 29 2017, 12:55     Огурцов Цитата(khach @ Oct 29 2017, 12:55) условн... Oct 29 2017, 14:14      khach Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 16:14) обыч... Oct 29 2017, 14:36 mantech Цитата(Jenya7 @ Jul 2 2017, 11:31) Мне ну... Oct 29 2017, 08:07 Jenya7 Прихожу к мысли, что нужно делать модуль контроль+... Oct 29 2017, 10:04 mantech Цитата(Jenya7 @ Oct 29 2017, 13:04) Прихо... Oct 29 2017, 11:08 Jenya7 Вот решение близко к идеальному. https://geektim... Oct 29 2017, 12:25 gosha-z Цитата(Jenya7 @ Oct 29 2017, 15:25) Вот р... Oct 29 2017, 14:40 AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Oct 29 2017, 14:25) Вот р... Oct 29 2017, 14:58  khach Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2017, 16:58) В ... Oct 29 2017, 15:35   Огурцов Цитата(khach @ Oct 29 2017, 16:35) canope... Oct 29 2017, 16:37    khach Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 18:37) вам ... Oct 29 2017, 17:04     Огурцов Цитата(khach @ Oct 29 2017, 18:04) Вообще... Oct 30 2017, 00:20      khach Цитата(Огурцов @ Oct 30 2017, 02:20) can ... Oct 30 2017, 10:53       jcxz Цитата(khach @ Oct 30 2017, 13:53) Контро... Oct 30 2017, 11:33       mantech Цитата(khach @ Oct 30 2017, 13:53) Эзерне... Oct 30 2017, 11:38        jcxz Цитата(mantech @ Oct 30 2017, 14:35) чтоб... Oct 30 2017, 11:41         khach Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 13:41) У меня ... Oct 30 2017, 12:02          jcxz Цитата(khach @ Oct 30 2017, 15:02) Ну у н... Oct 30 2017, 12:18           khach Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 14:18) Ну это ... Oct 30 2017, 12:34            jcxz Цитата(khach @ Oct 30 2017, 15:34) Интерс... Oct 30 2017, 12:46           AlexandrY Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 14:18) Прерыва... Oct 30 2017, 13:24            jcxz Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 16:24) А ... Oct 30 2017, 13:38             mantech Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 16:38) А что -... Oct 30 2017, 14:31       Огурцов Цитата(khach @ Oct 30 2017, 11:53) Контро... Oct 30 2017, 12:22   AlexandrY Цитата(khach @ Oct 29 2017, 17:35) Это хо... Oct 29 2017, 18:29  Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2017, 19:58) Хо... Oct 30 2017, 07:11   AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 09:11) а где... Oct 30 2017, 07:34    Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 12:34) От... Oct 30 2017, 07:43     AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 09:43) да. с... Oct 30 2017, 08:51      Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 13:51) Пе... Oct 30 2017, 09:22       AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 11:22) понял... Oct 30 2017, 09:33        Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 14:33) Бе... Oct 30 2017, 09:38         AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 11:38) я пон... Oct 30 2017, 10:07          Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 15:07) Ес... Oct 30 2017, 10:40 Dog Pawlowa 5 страниц, задача не озвучена.
Управление мотором:... Oct 30 2017, 16:20 Jenya7 Нашел вот такое чудо.
http://www.allegromicro.com/... Nov 15 2017, 08:22 Tanya Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 11:22) Это ж... Nov 15 2017, 08:29 AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 10:22) Нашел... Nov 15 2017, 09:52  Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 15:52) Он... Nov 15 2017, 10:02   AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 11:56) А есл... Nov 15 2017, 10:07    Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:07) То... Nov 15 2017, 10:10     AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:10) там т... Nov 15 2017, 10:20      Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:20) Да... Nov 15 2017, 10:37       AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:37) так м... Nov 15 2017, 10:46        Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:46) А ... Nov 15 2017, 11:00         AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:00) ну во... Nov 15 2017, 11:05          Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 17:05) TA... Nov 15 2017, 11:14           AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:14) а как... Nov 15 2017, 12:08            Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 18:08) Си... Nov 15 2017, 12:22   mantech Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:02) Не по... Nov 15 2017, 13:12    Jenya7 Цитата(mantech @ Nov 15 2017, 19:12) В че... Nov 15 2017, 13:27     mantech Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 16:27) боязн... Nov 15 2017, 19:01 Aner QUOTE (Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:22) Нашел... Nov 15 2017, 09:53
