PFC на L6561 , пробивается затвор силового МОСФЕТа, Думаю напартачил с разводкой, покритикуйте. |
Jul 3 2017, 17:40
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! )) Схема была собранна на полумакетке, что то навесным, что то разведено по плате. Проверенна, какое то время отработала. Решил собрать "набелую" и тут напаролся на косяк, причина которого неясна. Нужна помощь зала. На что грешу сразу - разводка, поскольку схема сама почти один в один. Схемное отличие от макетки одно - исключил повторитель на разноструктурных биполярниках. И то, после появления косяка дополнил повторителем, тот же яйц  При включении от источника постоянного напряжения, все работает, стабилизируется выходное напряжение, держит нагрузку. Все осциллограммы сняты в этом варианте питания. Но при запитке от сети ( через разделительный трансформатор и латр) запускается и в какой то момент, почти сразу как выходит на режим стабилизации напряжения выбивает затвор в железо на исток. Словить момент на осциле не удалось, но увидел, что импульс на затворе стал очень долгим. И тут же в пробой. Причем сток-исток остаётся целым, не звонится. Вобщем глянте, может сразу что в глаза бросится. Конденсатор 5000мкф/900В , нагрузка подключается импульсами, на осцилограммах - зелёная линия. Розовая - сток транзистора. Ток через транзистор около 18А
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Jul 4 2017, 21:38
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 20:40)  При включении от источника постоянного напряжения, все работает, стабилизируется выходное напряжение, держит нагрузку. Все осциллограммы сняты в этом варианте питания. Но при запитке от сети ( через разделительный трансформатор и латр) запускается и в какой то момент, почти сразу как выходит на режим стабилизации напряжения выбивает затвор в железо на исток. Имитируйте DC источником переменное напряжение, регулируйте и смотрите на поведение системы Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 20:40)  Ток через транзистор около 18А А если задать диапазон входного напр ±10%, то ток уже +10А к вашим
ADOWWW PFC на L6561 , пробивается затвор силового МОСФЕТа Jul 3 2017, 17:40 Oxygen Power В истоке Q1 трансформаторный датчик тока. При закр... Jul 3 2017, 18:34 ADOWWW Цитата(Oxygen Power @ Jul 3 2017, 20:34) ... Jul 3 2017, 18:41  Oxygen Power Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 21:41) Или Вы... Jul 3 2017, 18:44 ADOWWW Как можно его задавить ? На макетке провод датчика... Jul 3 2017, 18:52 Oxygen Power Попробуйте зашутнировать ultrafast диодом, анод ко... Jul 3 2017, 18:58 ADOWWW STTH6012 подойдёт ?
Или лучше шотки какой нибудь ... Jul 3 2017, 19:05 Oxygen Power Здесь высоковольтный не нужен. Чем меньше паразитн... Jul 3 2017, 19:19 ADOWWW Нашёл в закромах это DSEI60-06
Сеёчас попробую.
А... Jul 3 2017, 19:45 wim Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 22:45) Сеёчас... Jul 3 2017, 19:56 Oxygen Power Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 22:45) Нашёл ... Jul 4 2017, 03:44 ADOWWW Поставил диод, транзистор не выгорел, но удар тока... Jul 3 2017, 20:16 ADOWWW Значит поменять местами, 5 Ом на транс, а сотню п... Jul 4 2017, 03:56 Oxygen Power Цитата(ADOWWW @ Jul 4 2017, 06:56) Значит... Jul 4 2017, 04:02 ADOWWW Да перебросить надо. Правда больно плотно упакован... Jul 4 2017, 04:30 gte Цитата(ADOWWW @ Jul 4 2017, 07:30) Да пер... Jul 5 2017, 05:29 ADOWWW Манипуляции с ТТ положительного результата не прин... Jul 4 2017, 19:06 Oxygen Power Цитата(ADOWWW @ Jul 4 2017, 22:06) Манипу... Jul 5 2017, 03:41 ADOWWW Цитата(Ydaloj @ Jul 4 2017, 23:38) Имитир... Jul 5 2017, 11:39  gte Цитата(ADOWWW @ Jul 5 2017, 14:39) Для пр... Jul 5 2017, 12:06 _Sergey_ А мне разводка не нравится.. Jul 5 2017, 07:22 iliusmaster Если есть лишний транзистор, то могли бы вы включи... Jul 5 2017, 09:36 Oxygen Power При закрывании транзистора на первичной обмотке ТТ... Jul 5 2017, 14:28 ADOWWW Коллеги, задача понятна, сегодня перекину. Jul 5 2017, 14:53 _Sergey_ Нельзя ли по-крупнее колебания на стоке перед откр... Jul 5 2017, 14:58 ADOWWW Цитата(_Sergey_ @ Jul 5 2017, 16:58) Нель... Jul 5 2017, 15:32 ADOWWW Ну что сказать, как и обещал, снял осциллограмы, п... Jul 5 2017, 17:36 iliusmaster В первом посте прозвучала главная мысль (ИМХО) ПР... Jul 5 2017, 18:25 Ydaloj iliusmaster, конденсатор сдуется в таком режиме Jul 5 2017, 18:48 Oxygen Power Красная осциллограмма это на стоке транзистора? У ... Jul 5 2017, 19:16 iliusmaster При первом включении не вздуется - нет пульсаций т... Jul 5 2017, 19:27 ADOWWW Да в принципе понятно, что колебаний быть не должн... Jul 6 2017, 05:14 _Sergey_ Колебания на стоке перед открытием - это нормально... Jul 6 2017, 05:44 ADOWWW Цитата(_Sergey_ @ Jul 6 2017, 07:44) R14 ... Jul 6 2017, 18:53  gte Цитата(ADOWWW @ Jul 6 2017, 21:53) На ста... Jul 6 2017, 19:13  Plain Цитата(ADOWWW @ Jul 6 2017, 21:53) Предло... Jul 6 2017, 21:42   Ydaloj Цитата(Plain @ Jul 7 2017, 00:42) Уже и п... Jul 7 2017, 10:58 Oxygen Power Колебаний быть не должно. Этот контроллер автомати... Jul 6 2017, 10:02 Plain Схема не работает в требуемом производителем грани... Jul 6 2017, 10:11 _Sergey_ Может ли ZCD наводить на CS? Jul 6 2017, 13:39 ADOWWW Будте так добры, уважаемые специалисты, нарисуйте ... Jul 7 2017, 14:30 Plain Управлять стандартно, ведь абсолютно все выводы FB... Jul 7 2017, 17:32 ADOWWW Цитата(Plain @ Jul 7 2017, 19:32) Управля... Jul 7 2017, 18:24  Plain Цитата(ADOWWW @ Jul 7 2017, 21:24) нарису... Jul 7 2017, 19:32 Oxygen Power Схема включения приведена в описании на микросхему... Jul 7 2017, 19:12 ADOWWW Цитата(Oxygen Power @ Jul 7 2017, 21:12) ... Jul 7 2017, 20:19  Oxygen Power Цитата(ADOWWW @ Jul 7 2017, 23:19) Какое ... Jul 8 2017, 04:24 ADOWWW Дело не в контроллере, как мне придерживаться клас... Jul 8 2017, 05:08 Oxygen Power Цитата(ADOWWW @ Jul 8 2017, 08:08) Вопрос... Jul 8 2017, 06:14 ADOWWW Этот ТТ работает у меня во многих конструкциях. В ... Jul 8 2017, 06:33 _Sergey_ Цитата(ADOWWW @ Jul 8 2017, 09:33) Думаю ... Jul 8 2017, 18:35  ADOWWW Цитата(_Sergey_ @ Jul 8 2017, 20:35) Ага.... Jul 9 2017, 05:37 Oxygen Power Как вы определили, что пробивает именно затвор? Jul 8 2017, 07:05 ADOWWW Цитата(Oxygen Power @ Jul 8 2017, 09:05) ... Jul 8 2017, 07:16 Oxygen Power Это просто дохлый транзистор. Причин может быть мн... Jul 8 2017, 08:15 ADOWWW Я за ремонтную свою практику много дохлых транзист... Jul 8 2017, 08:35 Oxygen Power Затвор от микросхемы отделён резистором 10 Ом, тог... Jul 8 2017, 12:43 ADOWWW Цитата(Oxygen Power @ Jul 8 2017, 14:43) ... Jul 8 2017, 15:04 Ydaloj если у вас от постоянного напряжения всё работает ... Jul 8 2017, 14:48 ADOWWW Вобщем нашёл я свой косяк. Стыдно сказать, перефа... Jul 19 2017, 19:04 Corner Цитата(ADOWWW @ Jul 19 2017, 22:04) Вобще... Aug 7 2017, 11:44 iliusmaster @В первом посте прозвучала главная мысль (ИМХО) ПР... Aug 7 2017, 12:38
