> Интерфейс для энкодера.
Jenya7
сообщение Jul 3 2017, 07:37
Пользователь №: 71 075
У меня на микроконтроллер приходят сигналы с энкодера HALL A, HALL B. Проблема в том что энкодеры могут быть разные и сигнал может быть в диапазоне 5V-24V. Поэтому мне нужен какой нибудь преобразователь сигналов. Я подумал поставить такой как на картинке. Этого будет достаточно?
мда...на колекторе при открытом транзисторе будет падение 0.7 вольта. интересно для STM32 с его 3.3 это будет надежным логическим нулем?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 3 2017, 10:57
AnatolyT
сообщение Jul 5 2017, 07:32
Пользователь №: 56 269
Емкость лучше не на выходе ключа поставить, а в базу, номиналом около 100 пФ. Посчитаете постоянную времени, учитывая что глитчи на дребезге обычно составляют от нескольких единиц до десятков нс. Если длинные провода до енкодера и импульсная помеха на дребезге может превышать допустимое напряжение база-эмиттер можно поставить в базу стабилитрон.
- Jenya7   Интерфейс для энкодера.   Jul 3 2017, 07:37
- - sigmaN   Цитатаинтересно для STM32 с его 3.3 это будет наде...   Jul 3 2017, 14:21
|- - Jenya7   Цитата(sigmaN @ Jul 3 2017, 19:21) Интере...   Jul 3 2017, 14:40
- - sigmaN   0.7 меньше чем 0.3 * VDD(3.3) в чем проблема? где ...   Jul 3 2017, 14:50
- - megajohn   Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 10:37) мда......   Jul 3 2017, 19:07
- - conan   Будучи не в теме вопрос из праздного любопытства: ...   Jul 3 2017, 22:16
|- - Jenya7   Цитата(conan @ Jul 4 2017, 04:16) Будучи ...   Jul 4 2017, 06:27
- - vladec   Цитатау нас грубо говоря диод между колектором и з...   Jul 4 2017, 07:32
|- - Jenya7   Цитата(vladec @ Jul 4 2017, 13:32) ...   Jul 4 2017, 07:46
- - AnatolyT   можно, конечно не напрямую ведь, а через резистор   Jul 4 2017, 08:09
- - alexvu   Если энкодер на длинных проводах, то надо фильтров...   Jul 4 2017, 23:12
|- - Jenya7   Цитата(alexvu @ Jul 5 2017, 05:12) Если э...   Jul 5 2017, 06:43
- - vladec   Если и фильтровать то по входу, а в общем, если ис...   Jul 5 2017, 07:20
- - Jenya7   Цитата(AnatolyT @ Jul 5 2017, 13:32) Емко...   Jul 5 2017, 07:51
- - XVR   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 10:51) максим...   Jul 5 2017, 10:20
- - Jenya7   Цитата(XVR @ Jul 5 2017, 16:20) Это так. ...   Jul 5 2017, 10:26
- - XVR   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 13:26) а конд...   Jul 5 2017, 10:31
- - Jenya7   Цитата(XVR @ Jul 5 2017, 16:31) Если у ва...   Jul 5 2017, 10:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
