> Строковый парсер на VHDL
Jenya7
сообщение Jul 3 2017, 06:51
Пользователь №: 71 075
Хотел узнать насколько реально реализовать строковый парсер на FPGA. Команды от пользователя приходят из терминала по UART модулю. Их надо парсить, проверять аргументы (количество, макс/мин значения). Команд довольно много. Мне кажеться что такой парсер сожрет все ресурсы FPGA.
vladec
сообщение Jul 5 2017, 07:45
Пользователь №: 9 158
Посмотрите по ресурсам, может уложите задачу в один-два PicoBlaze
Jenya7
сообщение Jul 5 2017, 08:02
я не хочу начинать миссию спасти рядового Райена портирования кора в FPGA. у меня в этом нету опыта и отладить такой кор для меня проблема. к тому же найди С компайлер под кор, учи его...
Цитата(Maverick @ Jul 5 2017, 13:52) *
правильно для общеня с микропроцессором/ПК возможно такой протокол и прокатит.
Для ПЛИС сделайте проще протокол обмена.
Данные это цифры правильно? передаете в аски коде Можно сделать после команды цифровые данные ПЛИС их сразу принимает и выполняет.
Не надо будет делать в ПЛИС преобразователя из аски кода в обычные цифры для ПЛИС.
Тогда сделать по одной букве в аске коде команду.
Количество данных фиксированное.
Тогда получиться
а236369к
что будет обозначать
а - аски код - команда top
4 байта - значение данных - 236369
к - аски код - команда окончание
я хочу чтоб это было юзер френдли. Красивые команды top, speed все понятно. а236369к - это ж надо человеку книгу написать с прояснением йоги комманд.
и я не думаю что это значительно усложнит задачу и увеличит потребление ресурсов послать такую строку а236369к или такую top 236369 \r
я так понимаю что если я в гугле не нашел готового решения - это не практикуется на FPGA.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 5 2017, 08:08
novikovfb
сообщение Jul 5 2017, 08:04
Пользователь №: 67 450
как ни печально, волшебным образом сделать парсер не получится. Надо или писать громоздкую конструкцию на VHDL (см. машины состояний), либо отвести изрядный кусок ПЛИС под готовое ядро микропроцессора и использовать готовый компилятор, либо взять за основу маленькое ядро микропроцессора, допилить в нужном направлении и мучиться с его ассемблером, либо заплатить тому, кто это сделает.
Ядра микропроцессоров и много другого интересного водятся на opencores.org
- Jenya7   Строковый парсер на VHDL   Jul 3 2017, 06:51
- - Acvarif   Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 09:51) Хотел ...   Jul 3 2017, 06:55
|- - Jenya7   Цитата(Acvarif @ Jul 3 2017, 11:55) Такие...   Jul 3 2017, 07:06
|- - Acvarif   Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 10:06) Я хоте...   Jul 3 2017, 07:14
|- - Jenya7   Цитата(Acvarif @ Jul 3 2017, 12:14) У мен...   Jul 3 2017, 07:19
|- - novikovfb   Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 11:19) Это я ...   Jul 3 2017, 07:31
|- - Jenya7   Цитата(novikovfb @ Jul 3 2017, 12:31) Есл...   Jul 3 2017, 07:41
|- - novikovfb   Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 11:41) а как ...   Jul 3 2017, 07:44
|- - Jenya7   Цитата(novikovfb @ Jul 3 2017, 12:44) Я б...   Jul 3 2017, 08:06
|- - novikovfb   Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 12:06) и как ...   Jul 3 2017, 08:14
||- - Maverick   Цитата(novikovfb @ Jul 3 2017, 11:14) При...   Jul 3 2017, 11:39
|- - AVR   Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 11:06) и как ...   Jul 3 2017, 11:46
|- - Maverick   Цитата(AVR @ Jul 3 2017, 14:46) Еще реком...   Jul 3 2017, 11:52
- - Jenya7   спасибо. буду пробовать. хотелось не с нуля, но ви...   Jul 3 2017, 14:46
- - Raven   Решение подобной задачи описывается тут: "Как...   Jul 3 2017, 16:29
|- - Maverick   Цитата(Raven @ Jul 3 2017, 19:29) Решение...   Jul 3 2017, 19:10
||- - XVR   Цитата(Maverick @ Jul 3 2017, 22:10) не п...   Jul 4 2017, 10:31
|||- - Maverick   Зачем микропроцессор, неужели команд так много и с...   Jul 4 2017, 11:44
||||- - XVR   Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 14:44) Или ...   Jul 4 2017, 14:31
||||- - Jenya7   Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 17:44) Заче...   Jul 5 2017, 05:58
||||- - Maverick   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 08:58) Проток...   Jul 5 2017, 07:15
||||- - Jenya7   Цитата(Maverick @ Jul 5 2017, 13:15) Прив...   Jul 5 2017, 07:37
||||- - Maverick   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 10:37) в конт...   Jul 5 2017, 07:52
||||- - XVR   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 10:37) неужел...   Jul 5 2017, 08:27
|||- - Maverick   Цитата(XVR @ Jul 4 2017, 13:31) http://ww...   Jul 5 2017, 08:46
||- - Raven   Цитата(Maverick @ Jul 3 2017, 22:10) хоро...   Jul 5 2017, 20:58
||- - Maverick   Цитата(Raven @ Jul 5 2017, 23:58) Дык, а ...   Jul 5 2017, 21:24
|- - Jenya7   Цитата(Raven @ Jul 3 2017, 21:29) Решение...   Jul 4 2017, 06:13
|- - novikovfb   Цитата(Jenya7 @ Jul 4 2017, 10:13) спасиб...   Jul 4 2017, 11:08
|- - Tausinov   Цитата(novikovfb @ Jul 4 2017, 14:08) MIP...   Jul 4 2017, 11:28
|- - novikovfb   Цитата(Tausinov @ Jul 4 2017, 15:28) Вам ...   Jul 4 2017, 11:35
- - GriXa   Добрый день! Мне кажется, с помощью простых if...   Jul 4 2017, 09:26
|- - Jenya7   Цитата(GriXa @ Jul 4 2017, 15:26) Добрый ...   Jul 4 2017, 11:06
||- - Jenya7   Цитата(novikovfb @ Jul 5 2017, 14:04) как...   Jul 5 2017, 08:23
||- - Maverick   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 11:23) вариан...   Jul 5 2017, 08:25
|- - Maverick   Цитата(Jenya7 @ Jul 5 2017, 11:02) я хочу...   Jul 5 2017, 08:14
- - Leka   Цитатаsome_command arg1 arg2 \r "Железны...   Jul 5 2017, 09:25
|- - XVR   Цитата(Leka @ Jul 5 2017, 12:25) "Же...   Jul 5 2017, 10:12
|- - Jenya7   Цитата(Leka @ Jul 5 2017, 15:25) "Же...   Jul 5 2017, 10:32
- - Unfog   Если есть возможность самому выбирать протокол, до...   Jul 10 2017, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.02146 секунд с 7
