> Как зарядить аккумулятор в высоковольтном блоке, с развязкой + / - 60 кВ и небольшой проходной емкостью.
alexvu
сообщение Jul 5 2017, 10:55
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Есть устройство, питаемое от сети (обычный блок пит. 5В 1А).
В нем есть блок высоковольтного генератора, у которого напряжение общего провода может "болтаться" с частотой в несколько кГц в пределах + / - 60 кВ относительно -5В БП.
И в этом высоковольтном блоке есть аккумулятор 3.7В примерно 2 А.ч. с зарядным устройством.
Как передать на аккумулятор ток заряда? (5В, 0.5...1А).
Блок отделен стенкой из стеклотекстолита и еще зазором по 1-2 см с каждой стороны.
Вариант типа беспроводной зарядки для телефона не очень подходит из-за габаритов и, главное, большой индуктивности рассеяния (будет принимать много помех, да и излучать постоянно вовне не хотелось бы).
Вариант с оптической передачей не нравится из-за низкого КПД.
Устройство будет работать непрерывно, поэтому варианты типа мотор-генератор тоже не подходят.
Также нужна небольшая цена и компактность.
Что это может быть?
Какой-нибудь акустический трансформатор?
Или можно сделать обычный трансформатор с длинным диэлектрическим звеном магнитопровода? Как?
alexvu
сообщение Jul 5 2017, 12:09
Цитата(gte @ Jul 5 2017, 14:31) *
Рисуйте функциональную схему, так как при 5 Вт не получится "частотой в несколько кГц в пределах + / - 60 кВ"
Если только редкими импульсами.
Вы неправильно поняли вопрос (или я нечетко написал). Частота и 60 кВ - это относится к работе основного высоковольтного генератора установки.
А устройство заряда аккумулятора - это вспомогательная система, заряд должен происходить независимо от работы или не работы основного генератора, и параметры работы схемы заряда я не задавал (тут и сам принцип передачи энергии является вопросом данной темы).
Добавил картинку в первый пост.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
