> PFC на L6561 , пробивается затвор силового МОСФЕТа, Думаю напартачил с разводкой, покритикуйте.
ADOWWW
сообщение Jul 3 2017, 17:40
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег ! ))
Схема была собранна на полумакетке, что то навесным, что то разведено по плате.
Проверенна, какое то время отработала. Решил собрать "набелую" и тут напаролся на косяк, причина которого неясна.
Нужна помощь зала. На что грешу сразу - разводка, поскольку схема сама почти один в один.
Схемное отличие от макетки одно - исключил повторитель на разноструктурных биполярниках. И то, после появления косяка дополнил повторителем, тот же яйц sad.gif
При включении от источника постоянного напряжения, все работает, стабилизируется выходное напряжение, держит нагрузку. Все осциллограммы сняты в этом
варианте питания. Но при запитке от сети ( через разделительный трансформатор и латр) запускается и в какой то момент, почти сразу как выходит на режим стабилизации напряжения выбивает затвор в железо на исток.
Словить момент на осциле не удалось, но увидел, что импульс на затворе стал очень долгим. И тут же в пробой. Причем сток-исток остаётся целым, не звонится.
Вобщем глянте, может сразу что в глаза бросится.
Конденсатор 5000мкф/900В , нагрузка подключается импульсами, на осцилограммах - зелёная линия. Розовая - сток транзистора.
Ток через транзистор около 18А
Прикрепленный файл  PFC_1600W_PWR_SCH.pdf ( 143.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
Прикрепленный файл  PFC_1600W_PWR.pdf ( 298.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
_Sergey_
сообщение Jul 6 2017, 13:39
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Может ли ZCD наводить на CS?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
- ADOWWW   PFC на L6561 , пробивается затвор силового МОСФЕТа   Jul 3 2017, 17:40
- - Oxygen Power   В истоке Q1 трансформаторный датчик тока. При закр...   Jul 3 2017, 18:34
|- - ADOWWW   Цитата(Oxygen Power @ Jul 3 2017, 20:34) ...   Jul 3 2017, 18:41
|- - Oxygen Power   Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 21:41) Или Вы...   Jul 3 2017, 18:44
- - ADOWWW   Как можно его задавить ? На макетке провод датчика...   Jul 3 2017, 18:52
- - Oxygen Power   Попробуйте зашутнировать ultrafast диодом, анод ко...   Jul 3 2017, 18:58
- - ADOWWW   STTH6012 подойдёт ? Или лучше шотки какой нибудь ...   Jul 3 2017, 19:05
- - Oxygen Power   Здесь высоковольтный не нужен. Чем меньше паразитн...   Jul 3 2017, 19:19
- - ADOWWW   Нашёл в закромах это DSEI60-06 Сеёчас попробую. А...   Jul 3 2017, 19:45
|- - wim   Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 22:45) Сеёчас...   Jul 3 2017, 19:56
|- - Oxygen Power   Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 22:45) Нашёл ...   Jul 4 2017, 03:44
- - ADOWWW   Поставил диод, транзистор не выгорел, но удар тока...   Jul 3 2017, 20:16
- - ADOWWW   Значит поменять местами, 5 Ом на транс, а сотню п...   Jul 4 2017, 03:56
|- - Oxygen Power   Цитата(ADOWWW @ Jul 4 2017, 06:56) Значит...   Jul 4 2017, 04:02
- - ADOWWW   Да перебросить надо. Правда больно плотно упакован...   Jul 4 2017, 04:30
|- - gte   Цитата(ADOWWW @ Jul 4 2017, 07:30) Да пер...   Jul 5 2017, 05:29
- - ADOWWW   Манипуляции с ТТ положительного результата не прин...   Jul 4 2017, 19:06
|- - Oxygen Power   Цитата(ADOWWW @ Jul 4 2017, 22:06) Манипу...   Jul 5 2017, 03:41
- - Ydaloj   Цитата(ADOWWW @ Jul 3 2017, 20:40) При вк...   Jul 4 2017, 21:38
|- - ADOWWW   Цитата(Ydaloj @ Jul 4 2017, 23:38) Имитир...   Jul 5 2017, 11:39
|- - gte   Цитата(ADOWWW @ Jul 5 2017, 14:39) Для пр...   Jul 5 2017, 12:06
- - _Sergey_   А мне разводка не нравится..   Jul 5 2017, 07:22
- - iliusmaster   Если есть лишний транзистор, то могли бы вы включи...   Jul 5 2017, 09:36
- - Oxygen Power   При закрывании транзистора на первичной обмотке ТТ...   Jul 5 2017, 14:28
- - ADOWWW   Коллеги, задача понятна, сегодня перекину.   Jul 5 2017, 14:53
- - _Sergey_   Нельзя ли по-крупнее колебания на стоке перед откр...   Jul 5 2017, 14:58
|- - ADOWWW   Цитата(_Sergey_ @ Jul 5 2017, 16:58) Нель...   Jul 5 2017, 15:32
- - ADOWWW   Ну что сказать, как и обещал, снял осциллограмы, п...   Jul 5 2017, 17:36
- - iliusmaster   В первом посте прозвучала главная мысль (ИМХО) ПР...   Jul 5 2017, 18:25
- - Ydaloj   iliusmaster, конденсатор сдуется в таком режиме   Jul 5 2017, 18:48
- - Oxygen Power   Красная осциллограмма это на стоке транзистора? У ...   Jul 5 2017, 19:16
- - iliusmaster   При первом включении не вздуется - нет пульсаций т...   Jul 5 2017, 19:27
- - ADOWWW   Да в принципе понятно, что колебаний быть не должн...   Jul 6 2017, 05:14
- - _Sergey_   Колебания на стоке перед открытием - это нормально...   Jul 6 2017, 05:44
|- - ADOWWW   Цитата(_Sergey_ @ Jul 6 2017, 07:44) R14 ...   Jul 6 2017, 18:53
|- - gte   Цитата(ADOWWW @ Jul 6 2017, 21:53) На ста...   Jul 6 2017, 19:13
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Jul 6 2017, 21:53) Предло...   Jul 6 2017, 21:42
|- - Ydaloj   Цитата(Plain @ Jul 7 2017, 00:42) Уже и п...   Jul 7 2017, 10:58
- - Oxygen Power   Колебаний быть не должно. Этот контроллер автомати...   Jul 6 2017, 10:02
- - Plain   Схема не работает в требуемом производителем грани...   Jul 6 2017, 10:11
- - ADOWWW   Будте так добры, уважаемые специалисты, нарисуйте ...   Jul 7 2017, 14:30
- - Plain   Управлять стандартно, ведь абсолютно все выводы FB...   Jul 7 2017, 17:32
|- - ADOWWW   Цитата(Plain @ Jul 7 2017, 19:32) Управля...   Jul 7 2017, 18:24
|- - Plain   Цитата(ADOWWW @ Jul 7 2017, 21:24) нарису...   Jul 7 2017, 19:32
- - Oxygen Power   Схема включения приведена в описании на микросхему...   Jul 7 2017, 19:12
|- - ADOWWW   Цитата(Oxygen Power @ Jul 7 2017, 21:12) ...   Jul 7 2017, 20:19
|- - Oxygen Power   Цитата(ADOWWW @ Jul 7 2017, 23:19) Какое ...   Jul 8 2017, 04:24
- - ADOWWW   Дело не в контроллере, как мне придерживаться клас...   Jul 8 2017, 05:08
|- - Oxygen Power   Цитата(ADOWWW @ Jul 8 2017, 08:08) Вопрос...   Jul 8 2017, 06:14
- - ADOWWW   Этот ТТ работает у меня во многих конструкциях. В ...   Jul 8 2017, 06:33
|- - _Sergey_   Цитата(ADOWWW @ Jul 8 2017, 09:33) Думаю ...   Jul 8 2017, 18:35
|- - ADOWWW   Цитата(_Sergey_ @ Jul 8 2017, 20:35) Ага....   Jul 9 2017, 05:37
- - Oxygen Power   Как вы определили, что пробивает именно затвор?   Jul 8 2017, 07:05
|- - ADOWWW   Цитата(Oxygen Power @ Jul 8 2017, 09:05) ...   Jul 8 2017, 07:16
- - Oxygen Power   Это просто дохлый транзистор. Причин может быть мн...   Jul 8 2017, 08:15
- - ADOWWW   Я за ремонтную свою практику много дохлых транзист...   Jul 8 2017, 08:35
- - Oxygen Power   Затвор от микросхемы отделён резистором 10 Ом, тог...   Jul 8 2017, 12:43
|- - ADOWWW   Цитата(Oxygen Power @ Jul 8 2017, 14:43) ...   Jul 8 2017, 15:04
- - Ydaloj   если у вас от постоянного напряжения всё работает ...   Jul 8 2017, 14:48
- - ADOWWW   Вобщем нашёл я свой косяк. Стыдно сказать, перефа...   Jul 19 2017, 19:04
|- - Corner   Цитата(ADOWWW @ Jul 19 2017, 22:04) Вобще...   Aug 7 2017, 11:44
- - iliusmaster   @В первом посте прозвучала главная мысль (ИМХО) ПР...   Aug 7 2017, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.02068 секунд с 7
