> FTDI FT232R BitBangMode, Непрерывная запись в порт и считывание
Dmitriy_V
сообщение Aug 30 2006, 20:45
Пользователь №: 19 217
Необходимо осуществить непрерывный вывод информации с определенной частотой.
Для этой цели использовался BitBangMode микросхемы FT232R.
Однако после вызова процедуры FT_WRITE программа зависает до полного вывода данных.
При этом возникают две серьезные проблемы:
1. невозможно проводить промежуточные вычисления с полученными данными.
2. после полного вывода данных возникает промежуток между окончанием
предыдущего и началом следующего вызова функции FT_WRITE.
Можно ли для данной микросхемы решить эти проблемы?
Сообщение отредактировал Dmitriy_V - Aug 30 2006, 20:46
Седой
сообщение Sep 3 2006, 14:41
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Если непрерывность и частота критичны, то правильное решение:
1. МК с USB ( USB на борту или внешний контроллер USB).
2. Программа в МK - буферизация данных.
3. Драйвер - буферизация данных.
PS. На FTDI и CP210x проблему не решить.
Если непрерывность и частота не критичны, то можно и на FTDI:
1. Создание отдельного потока , в котором работает в цикле FT_WRITE, с буфером данных.
2. Из основной программы передавать этому потоку данные асинхронно, не дожидаясь окончания их обработки потоком.
3. Организовать механизм асинхронных сообщений потока в основную программу о своем состоянии ( передача закончена, буфер полный, буфер пустой и т.д)
PS. Задача довольно тривиальна, если знать и уметь пользоваться механизмами межпоточного взаимодействия в Windows.
- Dmitriy_V   FTDI FT232R BitBangMode   Aug 30 2006, 20:45
- - Alexsys   Если я правильно понял, тут нужно функцию обмена в...   Aug 31 2006, 07:45
|- - Dmitriy_V   Цитата(Alexsys @ Aug 31 2006, 11:45) Если...   Aug 31 2006, 20:33
|- - Alexsys   Цитата(Dmitriy_V @ Sep 1 2006, 00:33) Ост...   Sep 1 2006, 06:44
|- - Dmitriy_V   ЦитатаМне кажется в многозадачной ОС этот промежут...   Sep 1 2006, 10:11
|- - KRS   Цитата(Dmitriy_V @ Sep 1 2006, 14:11) Инт...   Sep 1 2006, 11:32
|- - Dmitriy_V   Цитата(KRS @ Sep 1 2006, 15:32) Цитата(Dm...   Sep 1 2006, 23:40
- - iosifk   Цитата(Dmitriy_V @ Aug 31 2006, 00:45) Не...   Aug 31 2006, 08:05
|- - Dmitriy_V   ЦитатаЭтот вопрос меня тоже интересует. Я еще не п...   Aug 31 2006, 20:52
- - KRS   у FTDI есть еще одна серьезная проблема с bit bang...   Sep 1 2006, 08:00
|- - Dmitriy_V   Цитата(Седой @ Sep 3 2006, 18:41) Если не...   Sep 4 2006, 09:54
- - Седой   ЦитатаКакой дешевый микроконтроллер посоветуешь дл...   Sep 4 2006, 12:00
|- - Dmitriy_V   Цитата(Седой @ Sep 4 2006, 16:00) А самым...   Sep 8 2006, 10:25
- - Седой   ЦитатаА он работает с USBXpress или нет? Есть каки...   Sep 8 2006, 14:34
|- - Dmitriy_V   Цитата(Седой @ Sep 8 2006, 18:34) ЦитатаА...   Sep 10 2006, 17:02
- - Седой   Прошивается, если написать загрузчик. PS. Сейчас,...   Sep 17 2006, 10:26
- - Dmitriy_V   Цитата(Седой @ Sep 17 2006, 14:26) Прошив...   Sep 19 2006, 18:39
- - Dmitriy_V   Цитата(Dmitriy_V @ Sep 19 2006, 22:39) Вс...   Oct 12 2006, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
