Приём LVDS с динамической подстройкой фазы, Как это реализовать на Altera, не имея спец. блоков DPA |
Jun 8 2017, 10:33
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Приветствую уважаемые посетители форума ! Возникло некоторое непонимание как на Altera реализовать приём данных по LVDS с динамической подстройкой фазы, т.е чтобы данные считывались по центру битового периода(sample window), а не в зоне джиттера. Думаю тут будет уместна эта картинка для наглядности:  К сожалению, Cyclone V, который на моей макетной плате, не содержит блоков DPA (dynamic phase alignment), а в альтеровских application notes я не увидел алгоритмов реализации(может плохо смотрел или не туда), поэтому смотрел как это реализовано у Xilinx(XAPP460, XAPP861, XAPP224), но неужели у альтеры нет ничего похожего ? Данные принимаю при помощи мега функции ALTLVDS_RX с калибровкой по тестовым паттернам.
Jul 6 2017, 18:40
В поисках себя...
Цитата(Magnum @ Jul 6 2017, 18:18)  Пользовал и корку lvds_rx и просто на регистре десериализатор, до 480Мб/с работало более менее, без динамической подстройки, но не hdmi, а 1 сигнал. Для повышения стабильности нужно конечно правильно разводить плату, ибо далеко не все пины могут работать в режиме lvds_rx (там используется специальный хардварный высокоскоростной fifo-регистр), прописывать констрейны и правильно располагать на кристалле. Также может быть полезна идея использования lvds_rx в режиме ddr, для него не требуется pll и он позволяет понизить частоту в 2 раза. К сожалению отказаться от PLL нет возможности поскольку частота в DVI не строго соответствует стандартам VESA , а может плавать в больших пределах. И эту частоту необходимо применять как опорную для PLL. Другого выхода я не вижу пока. А вот от корки LVDS_RX я временно отказался по ряду причин: 1. Применение внешнего PLL (extrenal PLL) требует установки между собой и коркой LVDS_RX специального клокового буфера. 2. Применение LVDS_RX требует формирование сигнала ENA на PLL. Т.е для 3 LVDS линий мне придется потратить 6 выходов PLL (по 2 на каждую LVDS_RX). Применение одной LVDS_RX для 3 линий невозможно, поскольку все линии рассинхронзированны друг относительно друга, и каждую линию надо подстраивать отдельно. 3. Для динамической подстройки необходимо ещё 3 модуля LVDS_RX которые работают в "фоновом режиме". Т.е 3 основных приемника LVDS_RX включаются при старте, калибруются и выдают данные. А 3 приёмника в фоновом проверяют текущее значение положения фронтов относительно потока данных. И через определенное время, подправляют прием основных приемников. По стандарту DVI это необходимо делать каждые 50 ms. 3. Судя по USER GUIDE у LVDS_RX режим DDR включается только на определенных коэффициентах дессерилизации. На данный момент я добился стабильного приема видео потока (разрешение 800х600 это 400 Мб/с по каждой линии) на протяжении почти 8 часов. Синхронизация и подстройка была один раз при включении. Приёмников, работающих в фоновом режиме для подстройки я ещё не делал. Принимаю в обычные регистры но похоже, что я приблизился к потолку. Более 450 МГц обычные регистры не вытягивают у меня. Сейчас думаю попробовать принимать в DDR регистры. Есть ещё одна мысль как обойти обязательное применение клоковых буферов между PLL и LVDS_RX, но озвучивать не буду. Не получится и фиг с ним.
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Jul 6 2017, 18:43
Flip-fl0p Приём LVDS с динамической подстройкой фазы Jun 8 2017, 10:33 Flip-fl0p Есть мысли применить динамический сдвиг фазы (DPS)... Jun 8 2017, 12:47 dm.pogrebnoy Посмотрите реализацию Дмитрия Смехова aka dsmv
htt... Jun 8 2017, 19:19 Flip-fl0p Цитата(dm.pogrebnoy @ Jun 8 2017, 22:19) ... Jun 8 2017, 20:24 spectr Посмотрите еще вот здесь, совсем недавно было и ка... Jun 9 2017, 06:01 Flip-fl0p Цитата(spectr @ Jun 9 2017, 09:01) Посмот... Jun 9 2017, 06:17 doom13 Динамический сдвиг фазы клока PLL конечно поможет,... Jun 9 2017, 07:58 Flip-fl0p Цитата(doom13 @ Jun 9 2017, 10:58) Динами... Jun 9 2017, 08:04 doom13 Что-то подобное должно быть, но для Arria либо Str... Jun 9 2017, 08:23 Flip-fl0p Цитата(doom13 @ Jun 9 2017, 11:23) Что-то... Jun 9 2017, 08:31 Flip-fl0p Итак, мысль в голове докрутилась до следующего алг... Jun 13 2017, 13:30 Flip-fl0p Итак, в процессе разработки DPA возник очень важны... Jun 21 2017, 10:24 Александр77 Цитата(Flip-fl0p @ Jun 13 2017, 16:3... Jun 21 2017, 19:29  Flip-fl0p Цитата(Александр77 @ Jun 21 2017, 22:29) ... Jun 21 2017, 20:20   Flip-fl0p Отпишусь о результатах.
Вроде получилось реализова... Jun 26 2017, 12:28 krux не тратьте времени.
нормально (робастно) принять T... Jun 21 2017, 19:40 doom13 Расскажите принцип работы системы, для каждой лини... Jun 26 2017, 14:51 Flip-fl0p Цитата(doom13 @ Jun 26 2017, 17:51) Расск... Jun 26 2017, 15:34  Leka Цитата(Flip-fl0p @ Jun 26 2017, 18:3... Jun 26 2017, 18:35   Flip-fl0p Цитата(Leka @ Jun 26 2017, 21:35) Имхо. В... Jun 27 2017, 11:08 Leka Частоты какие? Jun 26 2017, 15:21 doom13 А какую-нибудь Альтеровскую доку по этой теме нашл... Jun 26 2017, 17:44 Flip-fl0p Цитата(doom13 @ Jun 26 2017, 20:44) А как... Jun 26 2017, 18:01 Leka A,B - сдвинутые по времени выборки, XOR дает биени... Jun 27 2017, 17:31 Flip-fl0p Цитата(Leka @ Jun 27 2017, 20:31) A,B - с... Jun 27 2017, 19:35 Leka Тут просто стандартный метод выделения фронта + уп... Jun 28 2017, 15:03 Flip-fl0p Итак господа. Отпишусь о результатах. DVI приёмник... Jun 29 2017, 19:58 dvladim Цитата(Flip-fl0p @ Jun 26 2017, 18:3... Jul 1 2017, 10:43 Flip-fl0p Итак. Мучения с DVI походят к концу. Сегодня получ... Jul 4 2017, 10:35  Kuzmi4 Цитата(Flip-fl0p @ Jul 4 2017, 13:35... Jul 5 2017, 12:52  Magnum Цитата(Flip-fl0p @ Jul 7 2017, 01:40... Jul 7 2017, 00:29  Magnum Цитата(Flip-fl0p @ Jul 7 2017, 01:40... Jul 7 2017, 03:21   Александр77 Цитата(Magnum @ Jul 7 2017, 06:21) Можно ... Jul 7 2017, 05:06   Flip-fl0p Цитата(Magnum @ Jul 7 2017, 06:21) Можно ... Jul 7 2017, 05:26    Magnum Цитата(Flip-fl0p @ Jul 7 2017, 12:26... Jul 7 2017, 06:22     Flip-fl0p Цитата(Magnum @ Jul 7 2017, 09:22) Ну, ка... Jul 7 2017, 06:41 Flip-fl0p Сейчас в процессе написания собственного приёмника... Jul 27 2017, 07:59 bogaev_roman Цитата(Flip-fl0p @ Jul 27 2017, 10:5... Jul 27 2017, 08:35  Flip-fl0p Цитата(bogaev_roman @ Jul 27 2017, 12:35)... Jul 27 2017, 08:41   warrior-2001 Цитата(Flip-fl0p @ Jul 27 2017, 11:4... Jul 27 2017, 10:02    Flip-fl0p Цитата(warrior-2001 @ Jul 27 2017, 13... Jul 27 2017, 10:11 Flip-fl0p А как правильно законстрейнить вариант в случае ди... Jul 28 2017, 08:29 Flip-fl0p Всё мучаюсь с констрейнами
В реальности железка... Aug 3 2017, 05:51  Magnum Вы требуете слишком повышенных обязательств от lvd... Aug 4 2017, 10:22   Flip-fl0p Цитата(Magnum @ Aug 4 2017, 13:22) Вы тре... Aug 4 2017, 10:27    bogaev_roman Цитата(Flip-fl0p @ Aug 4 2017, 13:27... Aug 4 2017, 12:56     Flip-fl0p Цитатапочитайте документацию -
А какую именно из ... Aug 4 2017, 13:10      bogaev_roman Цитата(Flip-fl0p @ Aug 4 2017, 16:10... Aug 4 2017, 13:42 Flip-fl0p Цитата(Flip-fl0p @ Jul 27 2017, 10:5... Aug 4 2017, 12:50 Flip-fl0p Цитата(bogaev_roman @ Aug 4 2017, 16:42) ... Aug 4 2017, 14:15 Corner Частота 800 МГц вытекает из 2 x максимальная часто... Aug 7 2017, 12:58 Flip-fl0p Цитата(Corner @ Aug 7 2017, 15:58) Частот... Aug 7 2017, 13:36  bogaev_roman Цитата(Flip-fl0p @ Aug 7 2017, 16:36... Aug 8 2017, 07:39   Flip-fl0p Цитата(bogaev_roman @ Aug 8 2017, 10:39) ... Aug 8 2017, 07:52    bogaev_roman Цитата(Flip-fl0p @ Aug 8 2017, 10:52... Aug 8 2017, 08:29 Димыч Вопрос топикастеру: сколько сейчас у Вас ресурсов ... Aug 8 2017, 14:39 Flip-fl0p Весь проект, а это приём по DVI видеопотока и выво... Aug 8 2017, 16:41 Димыч Спасибо! Довольно немного.
Дело в том, что соб... Aug 9 2017, 05:23 Corner Цитата(Димыч @ Aug 9 2017, 08:23) Спасибо... Aug 15 2017, 16:15  Flip-fl0p Цитата(Corner @ Aug 15 2017, 19:15) У МАХ... Aug 16 2017, 05:01 doom13 Приветствую.
Смотрю доку на Cyclone 10, правильно ... Feb 12 2018, 11:13 _Anatoliy Цитата(doom13 @ Feb 12 2018, 14:13)
Очен... Feb 12 2018, 11:22 doom13 Т.е. оно круче чем у Xilinx (Kintex-7), там автома... Feb 12 2018, 11:45 _Anatoliy Цитата(_Anatoliy)В Arria V использовали эти блоки?... Feb 12 2018, 12:15  Flip-fl0p Цитата(_Anatoliy @ Feb 12 2018, 15:15) По... Feb 14 2018, 06:18   _Anatoliy Цитата(Flip-fl0p @ Feb 14 2018, 09:1... Feb 14 2018, 09:45    Flip-fl0p Цитата(_Anatoliy @ Feb 14 2018, 12:45) А ... Feb 14 2018, 10:01     _Anatoliy Цитата(Flip-fl0p @ Feb 14 2018, 13:0... Feb 14 2018, 10:09
