ADC->NiosII+SDRAM->VGA |
May 10 2017, 06:38
Пользователь №: 87 194
Цитата(Golikov A. @ May 10 2017, 10:35)  Естественно сделать автономный блок сбора данных с АЦП обычно предпочтительнее чем процом его дергать. А как данные с автономного блока попадут в Nios и далее в SDRAM? Через чтение PIO?
May 10 2017, 06:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 09:38)  А как данные с автономного блока попадут в Nios и далее в SDRAM? Через чтение PIO? Avalon Master пишите в SDRAM (типа DMA), выставляете прерывание по окончании записи, а в Nios считываете данные из SDRAM
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Jul 7 2017, 09:03
Пользователь №: 92 272
Цитата(Realking @ May 10 2017, 07:50)  Avalon Master
пишите в SDRAM (типа DMA), выставляете прерывание по окончании записи, а в Nios считываете данные из SDRAM Можно выходы развести едитором или в Custom Instructions настроить www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/help/iseguide/mergedProjects/fpga_editor/whgdata/whnvt30.htm
Сообщение отредактировал Aldec - Jul 7 2017, 13:46
LAS9891 ADC->NiosII+SDRAM->VGA May 10 2017, 05:25   LAS9891 Цитата(Realking @ May 10 2017, 10:50) Ava... May 10 2017, 06:52    Realking Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 09:52) Непо... May 10 2017, 07:03   LAS9891 Цитата(Realking @ May 10 2017, 10:50) пиш... May 10 2017, 08:40    Realking Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 11:40) Т.е.... May 10 2017, 09:15     LAS9891 Цитата(Realking @ May 10 2017, 13:15) да,... May 10 2017, 10:02      Realking Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 13:02) Тогд... May 10 2017, 10:14       LAS9891 Цитата(Realking @ May 10 2017, 14:14) нет... May 10 2017, 10:28        Realking Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 13:28) А те... May 10 2017, 10:32         LAS9891 Цитата(Realking @ May 10 2017, 14:32) да,... May 10 2017, 10:35          Realking Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 13:35) Ага.... May 10 2017, 10:59           LAS9891 Цитата(Realking @ May 10 2017, 14:59) точ... May 10 2017, 11:02            Realking Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 14:02) Для ... May 10 2017, 11:10 Golikov A. если не надо буфера данных собирать можно и без ДМ... May 10 2017, 07:52 Realking Цитата(Golikov A. @ May 10 2017, 10:52) е... May 10 2017, 07:56 Golikov A. если автономный блок проводит первичную обработку,... May 10 2017, 08:27 Golikov A. Есть автономный блок который читает данные из АЦП ... May 10 2017, 10:59 LAS9891 Цитата(Golikov A. @ May 10 2017, 14:59) Е... May 10 2017, 11:17  Realking Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 14:17) Допу... May 10 2017, 11:22   LAS9891 Цитата(Realking @ May 10 2017, 15:22) АЦП... May 10 2017, 11:30 Golikov A. Ну при таком раскладе только DMA,
FIFO авалоновск... May 10 2017, 12:08 Kapsik Цитата(LAS9891 @ May 10 2017, 08:25) Имее... May 11 2017, 07:27 LAS9891 Цитата(Kapsik @ May 11 2017, 11:27) Тему ... May 11 2017, 07:30 Golikov A. так SDRAM контроллер есть и без ниоса, он то тут п... May 11 2017, 20:13 LAS9891 Цитата(Golikov A. @ May 12 2017, 00:13) т... May 12 2017, 05:10  Flip-fl0p Цитата(LAS9891 @ May 12 2017, 09:10) В Me... May 12 2017, 05:28 IL-76 У Альтеры был бесплатный контроллер SDR SDRAM, вро... May 12 2017, 14:36 Burenkov Sergey В наборе кор университетской программы Альтеры ест... May 12 2017, 20:13
