300Вт усилитель на 88-108 МГц на транзисторе MRFE6VP5300N/MRFE6VP6300H |
Mar 12 2017, 16:32
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 95 789
Добрый вечер! Потенциальный работодатель поставил такую задачу. 1. Подобрать необходимый транзистор; 2. Подобрать материал печатной платы; 3. Смоделировать работу усилителя; 4. Произвести трассировку печатной платы. Печатную плату планирую заказать в ООО "Резонит" Решил смоделировать работу усилителя по схеме из даташита в AWR Design Environment 12. На схеме электрической принципиальной смущает один момент про "Bias regulator and Temperature Compensation - Цепь смещения и температурная стабилизация" то, что отсутствует данный участок. Прочитав Application Note 1643 узнал, что необходимо использовать регулятор напряжения и делитель напряжения, и диод соответственно. Думаю над тем, как правильно использовать схемотехнические решения с AN1643. На сайте NXP скачал spice модель данного транзистора. Хочу освоить моделирование в программе и произвести трассировку печатной платы. Изучаю саму программу и для тренировки смоделировал ФНЧ, ФВЧ. Материал печатной платы подобрал. 1. Базовый материал - Rogers RO4003C 2. Защитная маска - Fotochem FSR-8000-8G 3. Финишное покрытие - Иммерсионное серебрение Можно ли использовать данные транзисторы? (MRFE6VP5300N и MRFE6VP6300H) Посоветуйте с дальнейшими действиями.
Jul 4 2017, 18:22
Из: Kazakhstan
Добрый вечер) Если в Microwave Ofiice при построении VSWR поставить галочку dB в Modify Measurement (Complex Modifier), то получается, что строится график Return Loss (RL), возвратные потери, измеряемые в дБ? Затем если использовать формулу для расчета КСВ как показано на скриншоте, то можно вычислить КСВ. В данном случае при 88 МГц КСВ = 1,25, 108 МГц КСВ = 1,90 Можно ли считать, что вышесказанные догадки верными? С уважением, Atlasv.
Сообщение отредактировал Atlasv - Jul 4 2017, 21:26
Прикрепленные изображения
Jul 5 2017, 08:00
Пользователь №: 86 252
Цитата(Atlasv @ Jul 5 2017, 01:22)  ...Можно ли считать, что вышесказанные догадки верными? Не "умничайте"! :-) Из вас выходит хороший тестер MWO! По хорошему, эта галочка не должна быть доступна в MWO для графика КСВн.
Jul 5 2017, 15:04
Из: Kazakhstan
Цитата(Redcrusader @ Jul 5 2017, 13:00)  Не "умничайте"! :-) Из вас выходит хороший тестер MWO! По хорошему, эта галочка не должна быть доступна в MWO для графика КСВн. И все же по какой-то причине доступно) Sokrat, построил S11 и S22 результаты не сходятся.
Jul 6 2017, 01:14
Цитата(Atlasv @ Jul 5 2017, 22:04)  И все же по какой-то причине доступно) ... По причине ошибки программеров MWO. КСВн никто и никогда в дБ не измеряет! И не должны сходиться. S11 - коэффициент отражения по входу, S22 - по выходу. А со значением "КСВн в дБ" их нечего сравнивать. Показатель КСВн более удобен для оценки согласования (типа, ниже 1,5 => все хорошо!). По показателям S11 и S22 можно сразу оценить мощность которая отражается от нагрузки и поступает назад в генератор (через дБ можно быстро посчитать). Пример: S22 = 10 дБ, усилитель выдает 300 Вт, => от нагрузки отражается и поступает обратно в усилитель 30 Вт. Исходя из этого, вы можете точнее рассчитать рассеиваемую мощность кристаллом усилителя.
Jul 9 2017, 23:41
Из: Kazakhstan
Цитата(Redcrusader @ Jul 6 2017, 06:14)  По причине ошибки программеров MWO. КСВн никто и никогда в дБ не измеряет!
Показатель КСВн более удобен для оценки согласования (типа, ниже 1,5 => все хорошо!). По показателям S11 и S22 можно сразу оценить мощность которая отражается от нагрузки и поступает назад в генератор (через дБ можно быстро посчитать). Пример: S22 = 10 дБ, усилитель выдает 300 Вт, => от нагрузки отражается и поступает обратно в усилитель 30 Вт. Исходя из этого, вы можете точнее рассчитать рассеиваемую мощность кристаллом усилителя. Здравствуйте, Redcrusader. Вот теперь начинает сходится S11 и S22. Результаты прикрепил. Действительно, если S11 в дБ перевести в КСВ все сходится, также и S22. Попутно возник вопрос по поводу длины коаксиального кабеля. Длина волны = 300 * (коэффициент укорочения / Частота в Мегагерцах) Соответственно Половина длины волны = Длина волны / 2 Мы хотим рассчитать размер полуволнового кабеля типа RG-8/U со вспененной изоляцией для 40 канала сетки С (частота 27,405МГц). Коэффициент укорочения для указанного кабеля равен 0,8 Получаем Полуволновой отрезок кабеля RG-8/U для частоты 27,405МГц равен 300 * (0,8 / 27,405) / 2 = 4,38 м. Длина полуволнового отрезка кабеля RG-8 (коэффициент укорочения равен 0,66) для той же частоты будет другой - 300 * (0,66 / 27,405) / 2 = 3,61 м. В даташите уже указано что длина коаксиальных кабелей составляет 4.72 и 6.3 дюйма, в миллиметрах 0,12 м и 0,16 м соответственно. Пробовал посчитать, опять не сходится. Нашел калькулятор и там тоже не сходится. Полуволновой отрезок кабеля SM141-50 Ом для частоты 98 МГц равен 300 * (0,71 / 98) / 4 = 0,543 м. Полуволновой отрезок кабеля HSR-141C-35 Ом для частоты 98 МГц равен 300 * (0,7 / 98) / 4 = 0,536 м. Полуволновой отрезок кабеля HSR-043C-10 Ом для частоты 98 МГц равен 300 * (0,7 / 98) / 4 = 0,536 м. Подскажите в чем я ошибаюсь? С уважением, Atlasv.
Jul 10 2017, 02:41
Цитата(Atlasv @ Jul 10 2017, 06:41)  .... Длина полуволнового отрезка кабеля RG-8 (коэффициент укорочения равен 0,66) для той же частоты будет другой - 300 * (0,66 / 27,405) / 2 = 3,61 м.
Пробовал посчитать, опять не сходится. Нашел калькулятор и там тоже не сходится. Полуволновой отрезок кабеля SM141-50 Ом для частоты 98 МГц равен 300 * (0,71 / 98) / 4 = 0,543 м. ....
Подскажите в чем я ошибаюсь? По первому. Не понятно что и с чем вы сравниваете. Полуволновый отрезок вы считаете правильно. Но не понятно, длина чего и для чего указана в даташите! По второму. Хотите посчитать кабеля SM141-50 Ом как полуволновый отрезок, а делите на 4!!!
Atlasv 300Вт усилитель на 88-108 МГц на транзисторе MRFE6VP5300N/MRFE6VP6300H Mar 12 2017, 16:32 Corner Данные транзисторы вполне годные для построения по... Mar 12 2017, 21:37 MePavel Цитата(Corner @ Mar 13 2017, 00:37) Скачи... Mar 13 2017, 19:41  Hitokiri Цитата(MePavel @ Mar 13 2017, 23:41) Лучш... Jun 30 2017, 01:40   khach Цитата(Hitokiri @ Jun 30 2017, 03:40) Защ... Jul 2 2017, 10:08    Sokrat Цитата(khach @ Jul 2 2017, 13:08) И самое... Jul 2 2017, 11:26 Atlasv Здравствуйте Corner. Благодарю за советы. S-параме... Mar 13 2017, 12:23 nljobs Цитата(Corner @ Mar 12 2017, 22:37) Данны... Mar 14 2017, 09:36 ikolmakov Цитата(Atlasv @ Mar 12 2017, 19:32) Посов... Mar 14 2017, 22:18 Redcrusader Цитата(ikolmakov @ Mar 15 2017, 05:18) Ис... May 23 2017, 01:36  ikolmakov Цитата(Redcrusader @ May 23 2017, 04:36) ... May 23 2017, 21:08 Atlasv Здравствуйте!
И так на сегодняшний день, резул... May 21 2017, 22:04 Atlasv По плану буду использовать Rogers RO4003. К слову ... May 23 2017, 14:08 RFF-11 В качестве примеров посмотрите схемніе решения ком... May 23 2017, 16:35 Atlasv Цитата(RFF-11 @ May 23 2017, 21:35) ... May 23 2017, 16:42 Atlasv Добрый день! Возник вопрос при разработке печа... Jun 27 2017, 14:29 dee2mon Эм, двойной штрих '' - дюйм. А где вы там ... Jun 27 2017, 15:05 Atlasv Аа вот как, благодарю Вас. В даташите про Txline н... Jun 27 2017, 15:18 Sokrat Цитата(Atlasv @ Jun 27 2017, 18:18) Аа во... Jun 27 2017, 18:51  Atlasv Цитата(Sokrat @ Jun 27 2017, 23:51) Исход... Jun 30 2017, 20:13   Hitokiri Цитата(Atlasv @ Jul 1 2017, 00:13) Здравс... Jul 1 2017, 17:18 VIT_KRAS Hitokiri!
Ну Вы запугали ТСа.)
Когда то начина... Jun 30 2017, 12:21 Atlasv Добрый вечер уважаемые пользователи форума!
Яв... Jul 2 2017, 17:06 khach Цитата(Atlasv @ Jul 2 2017, 19:06) Являет... Jul 2 2017, 20:11  Sokrat Цитата(khach @ Jul 2 2017, 23:11) Величин... Jul 2 2017, 20:51   khach Цитата(Sokrat @ Jul 2 2017, 22:51) Видел ... Jul 2 2017, 21:45 Atlasv А какие величины бывают в реальности? Jul 2 2017, 20:43 Atlasv Для частоты 88-108 МГц значение КСВН по входу 6,96... Jul 2 2017, 22:00 Redcrusader Цитата(Atlasv @ Jul 3 2017, 05:00) Для ча... Jul 3 2017, 01:27  serega_sh____ Цитата(Redcrusader @ Jul 3 2017, 05:27) ... Jul 10 2017, 08:26 Atlasv Вот скриншоты моделирования.
С уважением, Atlasv Jul 2 2017, 23:29 Atlasv Добрый день!
Redcrusader благодарю за советы. ... Jul 3 2017, 02:00 Sokrat Цитата(Atlasv @ Jul 3 2017, 05:00) Добрый... Jul 3 2017, 05:00 Sokrat Цитата(Atlasv @ Jul 4 2017, 21:22) Добрый... Jul 5 2017, 05:01 Atlasv Redcrusader.
По первому.
Не понятно что и с чем вы... Jul 10 2017, 11:24 Redcrusader Цитата(Atlasv @ Jul 10 2017, 18:24) ...В ... Jul 11 2017, 01:17  serega_sh____ Цитата(Redcrusader @ Jul 11 2017, 05:17) ... Jul 12 2017, 06:17   MePavel Цитата(serega_sh____ @ Jul 12 2017, 09:17... Jul 14 2017, 19:53    serega_sh____ Цитата(MePavel @ Jul 14 2017, 23:53) Инте... Jul 25 2017, 05:38     Sokrat Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38... Jul 25 2017, 06:01     Redcrusader Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 12:38... Jul 26 2017, 01:02     MePavel Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38... Jul 28 2017, 21:52      khach Цитата(MePavel @ Jul 28 2017, 23:52) Не д... Jul 28 2017, 22:17       MePavel Цитата(khach @ Jul 29 2017, 01:17) Вот то... Jul 29 2017, 08:25      Corner Цитата(MePavel @ Jul 29 2017, 00:52) Счит... Aug 7 2017, 11:41   khach Цитата(serega_sh____ @ Jul 12 2017, 08:17... Jul 15 2017, 09:46 Atlasv Redcrusader, в даташите для транзистора MRFE6VP530... Jul 11 2017, 12:26 Redcrusader Цитата(Atlasv @ Jul 11 2017, 19:26) ... в... Jul 12 2017, 01:20 Corner Эффективность усилителя и его устойчивость, как пр... Jul 25 2017, 21:21 serega_sh____ Цитата(Sokrat @ Jul 25 2017, 10:01) Чуток... Aug 16 2017, 09:09 ASDFG123 Раз речь зашла о направленном ответвителе, спецы п... Nov 21 2017, 10:49 Atlasv Забыл залить файлы от проекта. Вдруг кому нибудь п... Jan 30 2018, 10:59
