> полосовой фильтр с двумя полосами пропускания 900-930 и 2400 - 2480 МГц с крутыми срезами
iliyav
сообщение Jul 11 2017, 19:26
Пользователь №: 90 547
Доброе время суток,
Предполагаю реализовать сабдж включив диплексер, два ПАВ фильтра на 900 и 2400 и потом объединив выходы фильтров с помощью разветвителя Вилкинсона.
Делать предполагаю на FR4, опыта работы с микрополосками нет, так что хочется делать как можно проще.
Диплексер собираюсь реализовать в виде фильтров верхних и нижних частот 3-его порядка, подключенных к общему входу, каждый из фильтров имеет входной импеданс 50 Ом в полосе пропускания и относительно высокий в полосе подавления и не мешают друг другу.
Начал с идеальной схемы на сосредоточенных компонентах - все отлично.
Дальше моделировал в MWO микрополосковый фильтр низких частот типа Stepped Impedance, тоже получается хорошо.
А вот с фильтрами верхних частот сложнее. В MWO iFilter и FilterSolutions моделировал Shunt Stub, Spaced Stubs (кажется тоже самое), Coupled Segments типы фильтров, они все имеют имеют низкий входной импеданс в полосе подавления и не подходит для диплексера.
Может быть я что-то не понимаю или не нашел нужного типа фильтра?
Еще можно вместо фильтра высоких частот использовать полосовой фильтр, например hairpin (часто упоминается в литературе) и по результатам моделирования получаются хорошие характеристики. Но опасаюсь что узкополосный фильтр из-за несоответствия диэлектрической проницаемости материала и неточности размеров дорожеr будет иметь сильно отличающиеся от расчетных характеристик. В литературе нашел что диэлектрическая проницаемость текстолита в диапазоне частот 1 - 2.5 ГГц может меняться в пределах 4 - 4.5 в зависимости от производителя. По результатам моделирования это приводит к смещению центральной частоты на сотню мегагерц и больше. Собственно из-за такого разброса параметров и хотелось использовать фильтры низких и высоких частот для которых такие изменения частоты среза не сильно меняют получаемые характеристики.
Может быть все на самом деле не так плохо?
Делать фильтр на 2400 МГц на сосредоточенных компонентах не хочется, емкости получаются 1 - 3пФ.
Но может быть это лучший вариант?
Ну или отказаться от диплексера в пользу Вилкинсона?
Но жалко терять 3 дБ
Aner
сообщение Jul 11 2017, 19:48
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Потерять 3 дБ ... ээ это мечта. Теряется под 4 и более если в узкой полосе. У вас частоты оч далеко др от друга отстоят, потери на Вилкинсоне будут оч большие.
Все это есть в инете да и в прогах тоже.
По FR-4 проблема эпсилона шире 3.8 ...5.0 то что наблюдал. Причем разница может быть на одном листе, в единицу и на каждом листе по разному. Проблема такого материала. Есть марки FR-4 и со стабильными эпсилонами +\-15%, но дороже. Китайцы например 40% такого брака, после измерений, выбрасывают на хоббисткие рынки.
Фильтр на 2400 МГц на lumped компонентах считают, делеают.
Смотря какие ПАВ или БАВ брать. 50 ом мечта у них ....
Согласовать бывает трудно особенно в серии. А какая мощность через них?
Крутые срезы на этих частотах ... сколько это по вашему?
iliyav
сообщение Jul 12 2017, 08:36
Не точно выразился - имел в виду дополнительные потери 3 дБ на разделение сигнала на два, не считая самих потерь в диэлектрике.
По моделированию получаются потери 3.4 дБ на 900 и 3.8 на 2400.
На интуитивном уровне полоса не очень широкая, 2400 это утроенная 800, четвертьволновая линия превращяется в 3/4 которая ведет себя в нашем случае так же. Так что настраиваешь линия где-то на 840 и получаешь две рабочие полосы 800 - 930 и 2400 - 2700, моделирование это подтверждает.
Грустно :-(
Мощности ниже -20 дБм, только прием.
Хотел бы получить ослабление порядка
30 дБ ниже 895 МГц и 40 дБ выше 935 МГц
30 дБ на частотах ниже 2300 и 40 дБ выше 2500
фильтры такие есть у Мураты, Епкоса и др
LTE, GSM и прочие UMTS так и окружают со всех сторон
Цитата(Redcrusader @ Jul 12 2017, 04:32) *
"Гиблое" дело делать на сосредоточенных элементах полосовой фильтра на 2400 МГц.
Без настройки не обойтись. А настройка будет очень сложная - практически на интуиции, т.к. любая "сопля" будет уводить характеристики.
Лучше полосовик делать на микрополосках в виде сосредоточенных элементах. Но ЭТО займет очень большую площадь платы.
Полосовой фильтр на 2400 занимает 27х18 мм, для моего случая нормально.
А на 900 буду делать ФНЧ он тоже не большой
Здесь не надо никакого Вилкинсона!
Диплексер => ПАВ фильтры => диплексер
Да действительно, второй диплексер лучше чем Вилкинсон
Еще мучает вопрос как отлаживать схему?
В идеале мне бы хотелось иметь возможность подключить анализатор цепей на вход и выход каждого блока.
1. Можно сделать большой прототип с кучей разъемов SMA, а потом переразвести плату без них. Так делают в сложных устройствах, но у меня всего 4 компонента и делать негабаритный макет не хочется.
2. Существуют мелкие разъемы например IPX, сделать чтобы дорожки проходили через посадочные места для разъемов, это особенно не увеличит плату. Если ставишь разъем то дорожку за ним или перед ним просто отрезаешь. Если все будет хорошо то переразводить плату не придется
3. Не заморачиваться со всем этим, считая что достаточно входа и выхода схемы, а если все будет плохо то подпаивать кабель прямо к дорожке.
4. Еще видел на платах специальные разъемы или тестовые точки, дорожка проходит через них и размыкается когда в них вставляешь ответную часть (проверял омметром нажимая иголкой на центральный контакт). Но найти описание этих разъемов и ответных частей для них не смог.
Sokrat
сообщение Jul 12 2017, 09:04
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Разбирал Booster на эти частоты. Там диплексеры выполнены на прямоугольных диэлектрических резонаторах.
- iliyav   полосовой фильтр с двумя полосами пропускания 900-930 и 2400 - 2480 МГц с крутыми срезами   Jul 11 2017, 19:26
|- - Redcrusader   Цитата(iliyav @ Jul 12 2017, 15:36) ........   Jul 12 2017, 09:13
- - Redcrusader   Цитата(iliyav @ Jul 12 2017, 02:26) ... Д...   Jul 12 2017, 01:32
- - Aner   Тут "Грустно :-(" не то слово, ... печал...   Jul 12 2017, 08:43
- - dee2mon   Если есть желание хорошо поковыряться, то можно гл...   Jul 12 2017, 10:21
- - iliyav   Помоделировал hairpin, interdigital и combline фил...   Jul 12 2017, 14:12
|- - uve   Цитата(iliyav @ Jul 12 2017, 17:12) Помод...   Jul 12 2017, 15:27
- - vfo   Извините, а в чём смысл изобретения собственных ди...   Jul 12 2017, 20:28
|- - iliyav   Цитата(vfo @ Jul 12 2017, 23:28) Извините...   Jul 13 2017, 21:53
||- - Redcrusader   Цитата(iliyav @ Jul 14 2017, 04:53) ...Хо...   Jul 14 2017, 02:52
|- - Sokrat   Цитата(vfo @ Jul 12 2017, 23:28) Извините...   Jul 14 2017, 04:49
- - khach   С крутыми срезами фильтры- это cross-coupled архит...   Jul 14 2017, 07:35
- - vfo   Если рассматривать, в том числе, задел на будущее,...   Jul 17 2017, 19:38
|- - ser_aleksey_p   Цитата(vfo @ Jul 17 2017, 22:38) да ещё и...   Jul 19 2017, 17:33
- - vfo   Килобакс и месяц сроку за стоваттный девайс.   Jul 22 2017, 14:57
- - Rash   Цитата(iliyav @ Jul 12 2017, 11:36) 4. Ещ...   Jul 25 2017, 06:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
