> Сравнить два массива
Jenya7
сообщение Jul 12 2017, 07:30
Пользователь №: 71 075
есть список команд и команда полученная по UART
type commands is array(0 to COM_SIZE) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal commands_list : commands(0 to COM_COUNT) :=
    x"73746F700000", --stop
    x"667764000000", --fwd
    x"726576000000"  --rev
type com_str is array (0 to 31) of std_logic_vector(7 downto 0);
type arg_str is array (0 to 9) of std_logic_vector(7 downto 0);
type com is
record
      arg1 : arg_str;
      arg2 : arg_str;
      arg3 : arg_str;
      name_len : integer;
end record;
signal command : com;
Сравниваю весь массив
for i in 0 to COM_COUNT loop
    if (commands_list(i) /=  command.name) then
     end if;
end loop;
И побайтово
    for j in 0 to command.name_len loop
    if (commands_list(i)(j) /=  command.name(j)) then
     end if;
    end loop;
end loop;
В обоих случаях получаю ошибку
Error (10327): VHDL error at parser.vhd(253): can't determine definition of operator ""/="" -- found 0 possible definitions
Не могу сообразить в чем подвох.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 12 2017, 07:31
Jenya7
сообщение Jul 12 2017, 11:42
спасибо большое.
финальная версия такая
type str_t is array(integer range<>) of std_logic_vector(7 downto 0);
type commands is array(integer range<>) of str_t(0 to COM_SIZE);
constant commands_list : commands(0 to COM_COUNT) :=
     0 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --stop
    1 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21"), --fwd
    2 => (0 => x"00", 1 => x"01", 2 => x"10", 3 => x"11", 4 => x"20", 5 => x"21")  --rev
signal rx_command : str_t(0 to 31);
signal arg1 : str_t(0 to 9);
signal arg2 : str_t(0 to 9);
signal arg3 : str_t(0 to 9);
и тогда оператор сравнения компилируется
    if (commands_list(i) /=  rx_command) then
      end if;
end loop;
осталось написать тестбенч и проверить работает или нет. или в железо загоню и там проверю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:49
