> Подскажите разъем для механизированного втыкания
alexvu
сообщение Jul 12 2017, 09:19
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Есть идея применить разъем, который будет втыкаться и вытыкаться небольшим линейным электроприводом, например с пластиковой зубчатой рейкой.
Контактов 5, напряжение между контактами - 3...5В, ток 50мА ... 1А.
Цель - предварительное отключение при последующем высоком напряжении и с малой емкостью между блоками в отключенном состоянии.
Количество циклов небольшое, несколько сотен за весь срок службы.
В идеале надо, чтобы:
- соединялся пи неточном попадании (2 мм в любую сторону), т.е. должно быть что-то типа воронки.
- надежно соединялся при недоезде до упора на 3 мм
- подпружиненные штыри, прижимаемые к пластине, не хочу, т.к. у них точечный контакт и при попадании пыли может быть повышенное сопротивление.
- должно быть небольшое усилие и небольшой габарит, т.е. разъемы типа вилки на 220 не годятся.
Обычный джек 3.5мм не годится, т.к.
1) неправильно соединяется при втыкании не до упора
2) в процессе втыкания коротит другие контакты, что тут неприемлемо.
Спасибо, если что посоветуете.
alexvu
сообщение Jul 12 2017, 11:53
Цитата(Alex11 @ Jul 12 2017, 13:56) *
Посмотрите на РП-10 или РП-14. Про неточность +-2мм - это вряд ли, но +-1 получится.
У них ну ооочень большое усилие, привод не потянет.
Цитата(Abell @ Jul 12 2017, 14:14) *
С магнитом, как в ай-гаджетах, не подойдут?
Магнит ни к чему, и опять же у них точечный контакт.
Но Вы навели меня на мысль об обычном USB, с какой-то самодельной воронкой.
В общем, наверное, больше и не надо ничего. Спасибо.
Lerk
сообщение Jul 12 2017, 12:39
Пользователь №: 64 797
Берете любой цилиндрический одноканальный разъем (тот же 3.5мм джек, но использовать одну линию на все контакты), пластиковую плашку и сверло под размер и побольше для зенковки. Сверлите дырки под разъемы, сажаете на термоклей, не забыв сделать зенковку. PROFIT!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
