> Изменение конфигурационной флэш, Для fpga Altera и Xilinx
Golikov A.
сообщение Aug 18 2015, 11:50
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Есть Xilinx sprtan6 и Altera cyclon IV. Испытываю непреодолимое желание изменить содержимое конфигурационных флэшек из самой FPGA.
1. Правильно ли я понимаю что в Xilinx после окончания конфигурации ножки идущие на память становятся доступны как пользовательские IO и я могу ими спокойно дергать читая, записывая флэш?
2. Правильно ли я понимаю что в Altera конфигурационная память доступна только через ALTASMI_PARALLEL и я не могу никаким образом получить самостоятельный доступ к конфигурационной флэш напрямую на уровне подергать ножки?
Заранее спасибо!
Intekus
сообщение Jul 12 2017, 13:04
Пользователь №: 35 621
Возникла задача, похожая на сформулированную автором темы.
А именно: заливать в Xilinx Plastform Flash XL прошивку для Virtex 5, действуя из самой ПЛИС через штатные ноги связи со флэш (подключение в режиме slave SelectMAP). JTAG при этом доступен только до ПЛИС, но не до флэш.
Посему, вопросы:
1) Как вообще сгенерировать mсs-файл для Platform Flash XL? В Impact 14.7 всё так, как описано в UG161, список доступных устройств заканчивается xcf32, xcf128 там просто нет.
2) В UG161 (Xilinx Platform Flash PROM User Guide) описано множество специальных регистров во флэш, которые нужно записывать при записи в неё прошивки. А в DS617 (на саму Platform Flash XL) они не упоминаются. Нужно ли что-то кроме самой прошивки записывать в исходно чистую флэш, чтоб с неё загрузиться?
С тем, использовать ли Microblaze + LogiCORE IP XPS Multi-channel External Memory Controller или же изобретать велосипеды на КА - ещё предстоит разбираться.
...а Сила, Брат - она - в несиловых решениях.
Andrew Su
сообщение Jul 12 2017, 14:15
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Посему, вопросы:
Добрый день.
1)
Надеюсь по картинке понятно, как выбрать xcf128.
Или для SPI Flash
- Golikov A.   Изменение конфигурационной флэш   Aug 18 2015, 11:50
- - goodsoul   Цитата(Golikov A. @ Aug 18 2015, 14:50) В...   Aug 18 2015, 12:28
- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Aug 18 2015, 14:50) 2...   Aug 18 2015, 12:43
- - Andrew Su   Добрый день Golikov A., еще раз. Был реализован пр...   Aug 18 2015, 17:39
|- - doom13   Цитата(Andrew Su @ Aug 18 2015, 20:39) в ...   Aug 18 2015, 18:05
|- - eugen_pcad_ru   Цитата(Andrew Su @ Aug 18 2015, 21:39) До...   Aug 20 2015, 19:15
- - Andrew Su   Добрый день. В XPS есть IP XPS Multi-Channel Exter...   Aug 18 2015, 18:57
|- - doom13   Цитата(Andrew Su @ Aug 18 2015, 21:57) До...   Aug 18 2015, 19:11
- - Golikov A.   Надо обойтись без микроблайзов и ниосов, и по возм...   Aug 19 2015, 05:26
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Aug 19 2015, 08:26) н...   Aug 19 2015, 06:01
- - Maksim   Для Spartan-6 параллельная и последовательная флэш...   Aug 19 2015, 06:06
- - Golikov A.   ЦитатаИспытываю непреодолимое желание изменить сод...   Aug 19 2015, 08:04
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Aug 19 2015, 11:04) 2...   Aug 19 2015, 08:40
- - Golikov A.   так можно в ПЛИС реализовать только SPI, а реализа...   Aug 19 2015, 08:44
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Aug 19 2015, 11:44) т...   Aug 19 2015, 09:16
|- - BSACPLD   Цитата(Golikov A. @ Aug 19 2015, 12:44) П...   Aug 23 2015, 12:39
- - Golikov A.   У меня тоже мнение, что это немного не так как над...   Aug 19 2015, 11:39
- - Golikov A.   Если кто будет так же хотеть странного, то в настр...   Aug 19 2015, 13:54
- - tvcam   Я чего то не понимаю, в Циклоне 3 включаете разреш...   Aug 19 2015, 14:57
- - Golikov A.   не нашел такой опции, так даже лучше, наверное... ...   Aug 19 2015, 18:16
- - tvcam   Да как к обычным, только нужно понимать что у вас ...   Aug 19 2015, 18:53
- - Golikov A.   ЦитатаДа как к обычным, только нужно понимать что ...   Aug 21 2015, 07:07
- - Golikov A.   Просто, даже слишком. То есть запись, чтение, вери...   Aug 24 2015, 06:30
|- - Intekus   Цитата(Andrew Su @ Jul 12 2017, 17:15) До...   Jul 12 2017, 14:55
- - Intekus   Посмотрел генерируемый iMpact файл mcs - по-моему,...   Aug 18 2017, 14:02
- - Maksim   Цитата(Intekus @ Aug 18 2017, 17:02) Посм...   Aug 18 2017, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:15
