> stm32 NVIC: сброс маскировки прерываний внутри обработчика
jeka
сообщение Jul 12 2017, 16:58
Administrator
Пользователь №: 1
Назрела необходимость (уже давно), разрешить прерывания более низкого приоритета в обработчике высокого приоритета. Способ в лоб - подкорректировав стек и сделать фиктивный возврат из прерывания.
С помощью MRS/MSR как я понял этого не сделать - в документации написано что запись в IPSR игнорируется.
Есть ли какое-то более человеческое решение чем через формирование стека возврата и возврат из прерывания?
Собственно, зачем это нужно - в случае аварии вызывается определенный irq. В обработчике нужно сделать некую аварийную последовательность действий, но для этого нужны рабочие обработчики другиз, в т.ч. низкоприоритетных прерываний. Можно конечно приоритеты нужных irq повысить.
Но есть вторая задача - сделать софтовый ресет (разумеется с обнулением стека), в нужную функцию и с разблокированными прерываниями. Например, в bootolader для перепрошивки.
Forger
сообщение Jul 12 2017, 17:29
Пользователь №: 2 831
Это противоречит самому принципу приоритетов прерываний. Странная необходимость ...
В режиме handler (обработка прерываний) автоматом включается привилегированный режим, т.е. при остром желании можно влезть в любой стек и нагадить там как положено ))
Обычно это используют лишь в портах RTOS.
Можно форсить более высокоприоритетное прерывание прямо из текущего обработчика.
В зависимости от его приоритета оно будет вызвано сразу или лишь после выхода из текущего обработчика.
Для этой цели хорошо подойдет NMI, у него самый высокий приоритет (после Reset).
Можно даже извратиться - вызывать hardfault, например, обращаясь к несуществующей памяти smile3046.gif
А в чем проблема вызывать некую функцию? К чему городить огород с отдельным прерыванием?
А вот эта задача реализуется уже несколько иначе. Тут неоднократно поднималась эта тема. Пройдитесь поиском ))
зы. Подобную задачу я реализую просто: вызываю в случае аварии System Reset (нужно смотреть на его реализацию в каждом семействе МК).
Однако, не во всех задачах полный сброс допустим.
Аппаратно само устройство делаю так, что в сброшенном состоянии все силовые цепи отключаются, автоматом снимаются все сигналы готовности (если используются внешние силовые модули).
Это реализована подтяжками соотв. портов МК внешними резисторами.
Остальные обработчики типа HardFault у меня тоже в итоге вызывают System Reset (после анализа и фиксации в журнале событий причины сбоя).
Т.е. любое зависание, срабатывание вотчдога и т. д. всегда сбрасывают проц, что автоматом вырубает все силовые цепи.
Это удобно при отладке и прошивке - пока шьется проц, вырубается всякая опасная "сила", скажем силовые ключи привода мощного мотора, гасится мощной источник для "силы".
В таком решении гарантировано, что ничего никуда не поедет и не сожжет никакие "пробки" )))
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
- jeka   stm32 NVIC: сброс маскировки прерываний внутри обработчика   Jul 12 2017, 16:58
- - jeka   Собственно в мягком ресете есть необходимость имен...   Jul 12 2017, 17:55
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 20:55) Единств...   Jul 12 2017, 18:02
|- - jeka   Цитата(Forger @ Jul 12 2017, 21:02) Я бы ...   Jul 12 2017, 18:14
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:14) как вар...   Jul 12 2017, 18:18
- - jeka   п.с. irq вызывается, поскольку авария может прилет...   Jul 12 2017, 18:06
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:06) п.с. ir...   Jul 12 2017, 18:14
|- - jeka   Цитата(Forger @ Jul 12 2017, 21:14) Так в...   Jul 12 2017, 18:25
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:25) Ей нужн...   Jul 12 2017, 18:32
|- - jeka   Цитата(Forger @ Jul 12 2017, 21:32) Я сов...   Jul 12 2017, 18:45
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:45) После п...   Jul 12 2017, 18:56
- - jeka   Сейчас я в одном из девайсов делаю примерно так. Т...   Jul 12 2017, 18:34
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:34) Вполне ...   Jul 12 2017, 18:36
- - jeka   Специфика такая. Не хочется протокол обмена обрыва...   Jul 12 2017, 19:17
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 22:17) Специфи...   Jul 12 2017, 19:19
- - jeka   годится, но больно сложно получается. Плюс дополни...   Jul 12 2017, 19:29
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 22:29) годится...   Jul 12 2017, 19:36
- - jeka   Ну не хочется городить огород с записью во флеш, п...   Jul 12 2017, 20:01
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 23:01) ... ког...   Jul 12 2017, 20:08
- - jeka   Цель - понять, можно ли на arm сбросить маскировку...   Jul 12 2017, 23:47
- - KSN   По поводу непрерывного протокола обмена. Делаю та...   Jul 13 2017, 02:24
|- - Forger   Цитата(KSN @ Jul 13 2017, 05:24) По повод...   Jul 13 2017, 06:04
|- - KSN   Цитата(Forger @ Jul 13 2017, 13:04) Скаже...   Jul 13 2017, 07:18
- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 19:58) Назрела...   Jul 13 2017, 06:03
- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 19:58) в докум...   Jul 13 2017, 06:20
- - Obam   ЦитатаНазрела необходимость (уже давно), разрешить...   Jul 13 2017, 07:58
- - jeka   Прошу прощения, не указал один важный момент, из-з...   Jul 13 2017, 09:59
- - Obam   Тогда вообще ни о чём: сброс и всё.   Jul 13 2017, 10:58
- - jeka   Сброс не желателен, т.к. состояние части периферии...   Jul 13 2017, 12:27
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 15:27) сброс н...   Jul 13 2017, 12:34
- - jeka   Мешает то что если из обработчика прерывания прост...   Jul 13 2017, 12:48
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 15:48) Мешает ...   Jul 13 2017, 12:54
|- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 15:48) Мешает ...   Jul 13 2017, 15:02
- - Obam   "сброс текущего приоритета прерываний без шам...   Jul 13 2017, 13:09
- - AVI-crak   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 22:58) Собстве...   Jul 13 2017, 15:12
- - jeka   jcxz, спасибо за ответ. В целом как и предполагал....   Jul 13 2017, 16:11
|- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 19:11) jcxz, с...   Jul 13 2017, 16:30
|- - Forger   Вот читаю, вижу интересные мудрёные решения, но во...   Jul 13 2017, 17:14
|- - AVI-crak   Цитата(Forger @ Jul 13 2017, 23:14) Имхо,...   Jul 13 2017, 23:05
|- - Forger   Цитата(AVI-crak @ Jul 14 2017, 02:05...   Jul 14 2017, 08:16
- - jeka   Цитата(AVI-crak @ Jul 14 2017, 02:05...   Jul 14 2017, 15:37
- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 14 2017, 18:37) Включая...   Jul 14 2017, 16:15
- - LightElf   QUOTE (jeka @ Jul 14 2017, 18:37) Чтобы ч...   Jul 24 2017, 09:50
- - Forger   Цитата(LightElf @ Jul 24 2017, 12:50) Дык...   Jul 24 2017, 10:10
- - jcxz   Цитата(LightElf @ Jul 24 2017, 12:50) Рес...   Jul 25 2017, 10:45
- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 13:45) Да ладн...   Jul 25 2017, 11:14
- - jcxz   Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 14:14) В STM...   Jul 25 2017, 12:02
- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 15:02) Да ладн...   Jul 25 2017, 12:30
- - jcxz   Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 15:30) Вы ни...   Jul 25 2017, 13:15
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 16:15) В AN260...   Jul 25 2017, 13:20
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 16:20) Это у...   Jul 25 2017, 13:30
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 16:30) Содержи...   Jul 25 2017, 13:31
- - jcxz   Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 15:30) STM32...   Jul 25 2017, 13:25
- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 16:25) boot / ...   Jul 25 2017, 13:29
- - jcxz   Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 16:29) Дык, ...   Jul 25 2017, 13:33
- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 16:32) Вопрос ...   Jul 25 2017, 13:48
- - LightElf   QUOTE (jcxz @ Jul 25 2017, 16:33) Вопрос ...   Aug 3 2017, 09:28
- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 3 2017, 12:28) Пред...   Aug 3 2017, 09:47
- - AVI-crak   Режим отладки в памяти. Программа в флеш выполняет...   Aug 3 2017, 13:25
- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 3 2017, 12:47) Предпо...   Aug 3 2017, 14:06
- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 3 2017, 17:06) Надо...   Aug 3 2017, 14:21
- - AVI-crak   Цитата(LightElf @ Aug 3 2017, 20:06) Дейс...   Aug 3 2017, 16:16
- - Forger   Цитата(AVI-crak @ Aug 3 2017, 19:16)...   Aug 4 2017, 06:56
- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Aug 3 2017, 19:16)...   Aug 4 2017, 06:59
|- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Aug 4 2017, 12:59) Или что ...   Aug 4 2017, 08:29
||- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Aug 4 2017, 11:29)...   Aug 4 2017, 10:43
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Aug 4 2017, 13:43) Может бы...   Aug 4 2017, 11:04
||- - jcxz   Цитата(Forger @ Aug 4 2017, 14:04) Встрое...   Aug 4 2017, 12:19
||- - AVI-crak   Цитата(Forger @ Aug 4 2017, 17:04) зы Рад...   Aug 4 2017, 12:38
||- - Forger   Цитата(AVI-crak @ Aug 4 2017, 15:38)...   Aug 4 2017, 13:12
|- - LightElf   QUOTE (jcxz @ Aug 4 2017, 09:59) Очевидно...   Aug 5 2017, 13:26
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 5 2017, 16:26) Дабы...   Aug 5 2017, 16:10
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 5 2017, 19:10) Встрое...   Aug 8 2017, 17:04
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 8 2017, 20:04) Знае...   Aug 8 2017, 17:48
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 8 2017, 20:48) Не виж...   Aug 15 2017, 14:53
|- - Forger   Цитата(LightElf)А что, возможен вариант И/И? В фан...   Aug 16 2017, 06:50
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 16 2017, 09:50) Если ...   Aug 22 2017, 17:54
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 22 2017, 20:54) И г...   Aug 22 2017, 18:22
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 22 2017, 21:22) Мля, ...   Aug 24 2017, 09:20
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 24 2017, 12:20) что...   Aug 24 2017, 10:54
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 24 2017, 13:54) Камен...   Aug 30 2017, 08:38
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 30 2017, 11:38) Вы ...   Aug 30 2017, 09:07
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 30 2017, 12:07) Поско...   Aug 30 2017, 15:50
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 30 2017, 18:50) И в...   Aug 30 2017, 16:17
- - LightElf   QUOTE (AVI-crak @ Aug 3 2017, 19:16)...   Aug 4 2017, 10:23
- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 4 2017, 13:23) В да...   Aug 4 2017, 10:33
- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 4 2017, 13:33) Это ещ...   Aug 5 2017, 10:06
- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 5 2017, 13:06) Горо...   Aug 5 2017, 10:29
- - jcxz   Цитата(LightElf @ Aug 5 2017, 13:06) Горо...   Aug 5 2017, 10:37
- - Forger   Цитата(jcxz @ Aug 5 2017, 13:37) Вот имен...   Aug 5 2017, 10:49
- - jcxz   Цитата(Forger @ Aug 5 2017, 13:49) Т.е. я...   Aug 5 2017, 11:03
- - Forger   Цитата(jcxz @ Aug 5 2017, 14:03) Ядро/так...   Aug 5 2017, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
