> Определить кол-во фотонов в импульсе светодиода, правильно ли я делаю?
alexunder
сообщение Jul 13 2017, 10:07
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Добрый день.
в моей установке имеется быстрый светодиод, который возбуждает испытуемый объект. Ширина импульса напряжения, подаваемого на светодиод варьируется от 0.3 до 4 мкс. Моя задача - определить абсолютное количество фотонов в световом импульсе светодиода (в зависимости от ширины импульса).
Для этого я использую достаточно быстрый фотодиод (Vishay VEMD6060X01), соединенный с интегратором IVC102. Выход интегратора наблюдаю на осциллографе (см картинку).
S2 - сигнал управления ключом сброса кондненсатора обратной связи (лог. 1 - ключ открыт)
INTO - выход интегратора.
Красные стрелки указывают начало и конец импульса напряжения на контроллер быстрого светодиода.
Разница напряжений на выходе интегратора между началом и окончанием светового импульса дает нам заряд Q = C*V, где C - емкость конд. ОС. Таким образом мы получаем кол-во фотоиндуцированного заряда и, зная квантовую эффективность фотодиода, определяем искомое кол-во фотонов на единицу площади.
Собственно, вопрос: правильны ли мои рассуждения?
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Tanya
сообщение Jul 13 2017, 10:48
Пользователь №: 12 883
Лучше (схему Вы не дали...) на вход поставить хороший конденсатор, затем резистор, затем уже вход интегратора.
IVC102 не очень быстрая - сначала заряд копится во внешнем конденсаторе, а потом уже неспешно перекачивается во внутренний.
Потом хорошим АЦП измерять - не осциллографом. До и после. С учетом дрейфа. если он у Вас заметный.
alexunder
сообщение Jul 13 2017, 11:26
unexpected token
Спасибо. Схема примитивная: ФД без смещения напрямую соединен с входом интегратора. Хорошего и быстрого АЦП под рукой нет, посему в качестве него выступает осциллограф. Мне ведь только для оценки нужно, тут можно скоростью IVC102 принебречь. Мой результат на три порядка выше ожидаемого, если судить по чувствительности возбуждаемого объекта. В общем, прихожу к выводу, что проблема в низкой чувствительности объекта, а мой способ оценки корректен.
Tanya
сообщение Jul 13 2017, 11:32
Легко проверить генератором (тока).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
