> Active current sharing, Вопросы по реализации
Andrey188
сообщение Jul 13 2017, 14:40
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте.
Имеется DC-DC преобразователь (ссылка на datasheet ниже). Возможно ли для такого преобразователя реализовать функцию active current share? То есть, чтобы можно было подключить в параллель несколько таких источников и при этом нагрузка распределялась между ними равномерно. У некоторых преобразователей для таких целей имеются выводы под названием SHARE. Однако у моего таких выводов нет. Имеются помимо основных только SENSE и TRIM.
https://yadi.sk/d/kBEfRGJ93L2yRw
Сообщение отредактировал Andrey188 - Jul 13 2017, 14:49
NeonS
сообщение Jul 14 2017, 07:55
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Полоса пропускания обратной связи (BW - bandwidth) источника питания опеределяет его устойчивость и скорость реагирования на изменение нагрузки.
Если нагрузка очень динамичная, то величина полосы пропускания обратной связи становится критичной. При объединении нескольких источников питания в систему все только ухудшается, поскольку необходим "общий компромис", цена которого - снижение частоты среза полосы пропускания.
Кстати, запуск (старт) параллельно соединенных источников тоже может быть головной болью в случае "пинг-понга" тока нагрузки при срабатывании защиты ограничения тока на КЗ одного из источника в связке. То есть "все не слава богу", но, в принципе, победимо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
