> Есть ли у кого посчитанные параметры дифф.пары?, Ширина дор, расст.в паре, для FR-4 1,5мм
ANT
сообщение Jul 18 2005, 07:13
Пользователь №: 127
Дифференциальные пары с нагрузкой 100 Ом, текстолит FR-4 1,5 мм. Вариант 1: двуслойная плата; вариант 2: 4-слойная плата. Может есть у кого-нибудь готовые значения для ширины дорожек, расстояния между проводниками пары и расстояния между парами. (Задача-то стандартная).
Uree
сообщение Sep 14 2005, 10:57
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Подход конечно сильный, но как мне кажется избыточный. Если конструктор дал ПРАВИЛЬНОЕ задание производителю, а тот не стал фантазировать, а просто изготовил в соответствии с данным заданием, то и так в 10% разброс все впишется.
PCBtech
сообщение Sep 14 2005, 11:24
Пользователь №: 1 623
Кто-то любит "надеяться и верить".
А кому-то важно "знать и быть уверенным".
По секрету скажу - 50% поставляемых нами прототипов многослоек идут с контролем импеданса. А серийные заказы идут с контролем структуры слоев.
А насчет 10% разброса - это Вам надо почитать на нашем сайте статью про контроль импеданса. На самом деле очень много случайных величин оказывает на него серьезное непредсказуемое влияние.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
=AK=
сообщение Sep 17 2005, 00:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
А нельзя ли "знать и быть уверенным" без вышеописанного геморра? А то ведь, судя по описанию, процесс может длиться неделями. А разработчику важен-то не процесс, а результат.
Разве производителю ПП трудно описать типовые (предпочтительные) хар-ки платы и геом. размеры дорожек, позволяющие получить тот или иной импеданс? С учетом проведенного заранее тестирования на купонах.
Типовых вариантов не так уж много, имхо, их нетрудно свести в табличку. Наверняка все в основном используют дифф. пары на наружных слоях с волновым 100 Ом, для LVDS. Ну, может, еще дифф.пары для USB-2 с волновым 90 Ом. А кому нужно что-то другое, или кому времени не жалко, тот может общаться с производителем по описанному выше сценарию.
PCBtech
сообщение Sep 17 2005, 06:43
А нет никакого "геморра". Ничего противоречащего Вашим словам я не сказал.
1) Посчитайте импеданс в своей программе, спроектируйте плату и отправьте изготовителю.
2) Укажите, какие волновые сопротивления для вас важны (слой, ширина трассы, расстояние между трассами для диф. пар).
3) Получите от производителя "подтверждение" или "отчет о коррекции" и ждите платы.
Никакой задержки тут нет, есть просто дополнительная информация по измерению фактических значений.
И, кстати, ответственность изготовителя за выполнение задания - ибо в случае выхода импеданса за 10% он платы будет переделывать за свой счет.
Знаете, вариантов так много, что все не опишешь...
Но типовые можно описать, пожалуй. Идея правильная. Попробуем сделать такую табличку...
На правах рекламы:
Подробности:
=AK=
сообщение Sep 17 2005, 09:16
pontificator
Из: страны Оз
Не имея никакой информации от производителя ПП, я спроектирую плату в какой-то степени "от балды". При этом цифры толщин и диэл. проницаемости, ессно, возьму "на глазок", покопавшись по сайтам разных производителей, выбрав какие-то "условно-усредненные" величины.
"Подтверждения" при первом заказе ожидать никак не приходится, т.к. угадать что "в ходу" у конкретного производителя не удастся. Вариантов слишком много.
Задержка будет в том, что я наверняка получу "отчет о коррекции", и должен буду модифицировать плату. Плюс никому не нужный "пинг-понг" сообщениями с производителем. Все это чистые потери времени, и мои (разработчика), и производителя.
А будь исходные данные и примеры от производителя, я мог бы сразу спроектировать плату, которой коррекция почти наверняка не понадобится.
PCBtech
сообщение Sep 18 2005, 19:36
Договорились. Сделаем табличку и выложим в эту тему.
Для начала могу сказать следующее:
Структура платы, как правило, такая:
-------------------------- фольга 18 или 35 мкм + металлизация 35 мкм
~~~~~~~~~~~~~~ препрег 2...4 слоя, тип 2116, 1080, 7628 (см. Описание препрегов Doosan)
############## Двухсторонний ламинат, толщина 0.1....1.4мм с дискретностью 0.1 мм (см. Описание ядер МПП Doosan)
.......................... повторение (N-1)/2 раз, крайне желательно обеспечить симметричность слоев
Диэлектрическая проницаемость зависит от типа материала и от производителя, лучше смотреть графики зависимости от частоты в даташитах.
Но можно ориентироваться для FR4 на 4.5 до 1 Мгц, и последующий спад до 4.1
Для СВЧ-материалов, доступных для изготовления МПП:
Ядро Rogers RO4003C имеет e=3.38, а RO4350B — e=3.48.
Препрег RO4403 имеет e=3.17 и тангенс угла диэлектрических потерь 0.005
Материал RO4450B является огнеупорным и имеет диэлектрическую проницаемость 3.54 и потери на уровне 0.004
См.также страничку PCB technology, раздел "рекомендации" >> "материалы: FR4, препрег, СВЧ, полиимид и др."
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти данные приведены для компании PCB technology, изготовление в Корее и Китае. Для других поставщиков данные могут слегка отличаться.
На правах рекламы:
Подробности:
Survivor
сообщение Aug 31 2006, 14:22
Пользователь №: 1 418
[/quote]
[/quote]
2 PCB Technology : Ну и где же обещанная табличка типовых значений для 100-омной диф. пары?
Survivor
сообщение Aug 31 2006, 15:40
Для FR4 считается Er=3,9?
fill
сообщение Aug 31 2006, 15:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
на сколько я понимаю может быть от 3.9 до 4.5
например:
в ките Xilinx rocketio на всех слоях 4.3
у ментора в ките DDR 3.9 между верхним и внутренним и 4.3 между внутренними
Solder_Mask везде 3.5 (хотя в др. китах 3.3)
www.megratec.ru
Survivor
сообщение Aug 31 2006, 15:59
А толщина проводника для расчёта как задаётся если номинально указано, что 18 микрон.
18 микрон - это ведь чистая медь без ПОСа ?
А допуск на толщину ПОСа ведь очень большой может быть и обычно даже не нормируется ?
fill
сообщение Aug 31 2006, 16:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ну это вопрос скорее к будущему производителю платы.
Проще всего скачайте sis_kit у Xilinx там есть стандартные характеристики (попытался разместить ссылку но напрямую по ней не пускают так что сами ищите в download)
www.megratec.ru
Survivor
сообщение Aug 31 2006, 17:14
Какое следует делать расстояние от одного проводника одной дифпары до ближайшего проводника другой рядом расположенной дифпары чтобы исключить их взаимовлияние?
Сообщение отредактировал Survivor - Aug 31 2006, 17:18
Krys
сообщение Sep 4 2006, 03:33
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Пожалуйста! В документе stratix2_handbook на страницах 714 и 715 (11-18 и 11-19) приведены эти правила, где написано:
D = distance between two differential pair signals; W = width of a trace in a differential pair; S = distance between the trace in a differential pair; and H = dielectric height above the group plane.
Use the following guidelines when using two differential pairs:
■ Keep the distance between the differential traces (S) constant over
the entire trace length.
■ Ensure that D > 2S to minimize the crosstalk between the two
differential pairs.
■ Place the differential traces S = 3H as they leave the device to
minimize reflection noise.
■ Keep the length of the two differential traces the same to minimize
the skew and phase difference.
■ Avoid using multiple vias because they can cause impedance
mismatch and inductance
Также полезно почитать AN 315 от этой же Альтеры, там всё написано гораздо подробнее.
- ANT   Есть ли у кого посчитанные параметры дифф.пары?   Jul 18 2005, 07:13
- - Uree   Насчет дифф. пар было большое обсуждение с аргумен...   Jul 18 2005, 08:23
|- - ANT   Цитата(Uree @ Jul 18 2005, 11:23)Насчет дифф....   Jul 18 2005, 12:04
|- - ANT   Попробовал несколько разных калькуляторов и формул...   Jul 18 2005, 13:59
|- - Lonesome Wolf   Цитата(ANT @ Jul 18 2005, 15:04)Посчитал: s=0...   Jul 18 2005, 15:42
- - vin   Дифпара должна проходить над плейном, для обеспече...   Jul 18 2005, 08:48
|- - Lonesome Wolf   Цитата(vin @ Jul 18 2005, 11:48)Дифпара должн...   Jul 18 2005, 10:06
- - Gate   Вот калькулятор. Считай сам   Jul 18 2005, 10:31
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Gate @ Jul 18 2005, 13:31)Вот калькуля...   Jul 18 2005, 11:23
|- - Torero   Цитата(Gate @ Jul 18 2005, 14:31)Вот калькуля...   Aug 12 2005, 11:10
|- - vlasin   Цитата(Gate @ Jul 18 2005, 13:31) Вот кал...   Dec 2 2005, 08:13
|- - SVV   Цитата(vlasin @ Dec 2 2005, 11:13) Цитата...   Dec 2 2005, 12:28
|- - vlasin   Цитата(SVV @ Dec 2 2005, 15:28) Цитата(vl...   Dec 2 2005, 13:05
|- - fill   Цитата(vlasin @ Dec 2 2005, 17:05) Цитата...   Aug 31 2006, 15:00
|- - dlinn   Цитата(vlasin @ Dec 2 2005, 17:05) Спасиб...   Sep 10 2006, 07:15
- - vin   Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 18 2005, 12:06)Цит...   Jul 18 2005, 11:24
- - Georgy   Цитата(ANT @ Jul 18 2005, 11:13)Дифференциаль...   Jul 18 2005, 14:42
|- - Torero   Цитата(Georgy @ Jul 18 2005, 18:42)Цитата(ANT...   Aug 11 2005, 07:57
- - Zeroom   Попробуйте также воспользоваться Si8000, тоже дети...   Jul 19 2005, 05:41
- - Lonesome Wolf   Поигрался в GENESYS с параметрами - не получается ...   Jul 19 2005, 07:38
- - vin   На счет диэлектрика FR4: В литературе, как и вжизн...   Jul 19 2005, 08:23
|- - ANT   Кто-нибудь пользуется RAPIDESIGNER-ом? Я попробова...   Jul 19 2005, 12:34
|- - karabas   А вот так считает HyperLynx 7.5: 4-х слойная плат...   Jul 23 2005, 15:38
|- - mov   Цитата(karabas @ Jul 23 2005, 18:38)А вот так...   Aug 11 2005, 08:24
||- - Lonesome Wolf   Цитата(mov @ Aug 11 2005, 11:24)Цитата(karaba...   Aug 11 2005, 10:44
||- - fill   Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 11 2005, 13:44)Цит...   Aug 11 2005, 11:12
||- - Lonesome Wolf   Цитата(fill @ Aug 11 2005, 14:12)Строка 2 (та...   Aug 11 2005, 13:15
|- - Lonesome Wolf   Цитата(karabas @ Jul 23 2005, 18:38)А вот так...   Aug 12 2005, 12:14
- - karabas   Может быть из рисунков немного непонятно, но вот к...   Aug 14 2005, 17:32
- - Georgy   Братцы! Вы так увлеклись, что пошел Олимпийски...   Aug 15 2005, 07:31
|- - PCB technology   Цитата(Georgy @ Aug 15 2005, 10:31)Братцы...   Sep 13 2005, 09:05
- - Uree   И как это должен выглядеть такой заказ? Мне из нес...   Sep 13 2005, 10:51
|- - PCB technology   Цитата(Uree @ Sep 13 2005, 13:51)И как это до...   Sep 13 2005, 12:45
|- - =AK=   Цитата(PCB technology @ Sep 19 2005, 05:06)Ст...   Sep 30 2005, 10:55
||- - =AK=   Сравните Doosan prepreg с сайта www.dse.co.kr и Do...   Oct 5 2005, 08:06
||- - PCB technology   Цитата(=AK= @ Oct 5 2005, 11:06)Сравните Doos...   Oct 5 2005, 09:15
|- - PCB technology   Цитата(Survivor @ Aug 31 2006, 18:22) ...   Aug 31 2006, 14:50
||- - Survivor   А есть ли какая-то зависимость от того, далеко ли ...   Aug 31 2006, 14:56
||- - fill   Цитата(Survivor @ Aug 31 2006, 18:56) А е...   Aug 31 2006, 15:18
|- - fill   Цитата(Survivor @ Aug 31 2006, 21:14) Как...   Sep 1 2006, 10:16
- - Georgy   Полностью солидаризирован с "PCB technology...   Sep 16 2005, 19:34
- - Georgy   Вопрос сложный, лучше пододвинь в середину - такая...   Aug 31 2006, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
