> mspgcc, help
dimka76
сообщение Sep 1 2006, 09:40
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Помогите начинающему!
при использовании mspgcc, что нужно писать в makefile
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
dmivs
сообщение Sep 1 2006, 10:45
Из: Riga, LV
Пользователь №: 8 333
Хм...
Берем любой make-файл из директория mspgcc\examples
Переделываем. И даже описание синтаксиса make читать не надо
Например, берем из c:\mspgcc\examples\leds\
Меняем в файле NAME на свой, например NAME = My_super_project
Прописываем нужный тип CPU, например msp430x149
Добавляем и убираем source-файлы (в приведенном примере имеем main.c hardware.h и промежуточный (object) файл main.o)
Используем!
Изпользование можно понять из самого файла:
make - откомпилировать проект
make dist - создать архив проекта
make clean - вычистить файлы созданные при компиляции
make download - загрузить в MSP430 через JTAG
Освоив можно разбираться далее и адаптировать под свои нужды.
# makеfile configuration
NAME = leds
OBJECTS = main.o
CPU = msp430x1121
CFLAGS = -mmcu=${CPU} -O2 -Wall -g
#switch the compiler (for the internal make rules)
CC = msp430-gcc
.PHONY: all FORCE clean download download-jtag download-bsl dist
#all should be the first target. it's built when make is run without args
all: ${NAME}.elf ${NAME}.a43 ${NAME}.lst
#confgigure the next line if you want to use the serial download
download: download-jtag
#download: download-bsl
#additional rules for files
${NAME}.elf: ${OBJECTS}
${CC} -mmcu=${CPU} -o $@ ${OBJECTS}
${NAME}.a43: ${NAME}.elf
msp430-objcopy -O ihex $^ $@
${NAME}.lst: ${NAME}.elf
msp430-objdump -dSt $^ >$@
download-jtag: all
msp430-jtag -e ${NAME}.elf
download-bsl: all
msp430-bsl -e ${NAME}.elf
clean:
rm -f ${NAME}.elf ${NAME}.a43 ${NAME}.lst ${OBJECTS}
#backup archive
dist:
tar czf dist.tgz *.c *.h *.txt makefile
#dummy target as dependecy if something has to be build everytime
FORCE:
#project dependencies
main.o: main.c hardware.h
dimka76
сообщение Sep 4 2006, 04:22
developer
Из: Казань
Но в раных примерах эти makefile отличаются
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
