> STM32F429 + VS1053 - нет звука, почему?
hd44780
сообщение Jul 16 2017, 14:02
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Приобрёл тут китаёзный модуль на VS1053b - http://www.ebay.com/itm/New-Sell-Style-MP3...MMAAOSwjDZYdasE
Отличается от тамошней картинки только наличием у меня резюка R5 - там на фото он отсутствует, у меня 100 кил в землю. Это нога 34, GPIO1.
Проблема такая: все регистры читаются, пишутся, ID нормальный приходит, всё типа ок, а звука нету - ни синуса, ни декодированного файла. Короче, партизан на допросе.
Пытался гнать к него MP3 и WAV (файлы проверенные, F105+VS1053 их играет норм) - тоже тишина, но судя по времени работы функции проигрывания файла - понимает и декодит нормально. Время работы функции совпадает с длительностью звучания файлов - проверено.
Файл драйвера (без функции проигрывания, если надо - выложу) приложил, сам он рабочий, переделанный с великолепно работающей связки F105+VS1053 (переделана только работа с ногами проца/SPI).
Переделал вроде без ошибок - этот же драйвер понимает и VS1003, который нормально свистит синусами и играет музыку на том же F429 проце (дискаверина).
Уже мозг весь об неё сломал, помогите кто может плиз. Или это китаёзы брак пригнали??
Что ещё бросилось в глаза - все GPIO ноги в ДШ (также как и на моей работающей плате с Ф105) притянуты к земле 100к резюками.
На этом модуле - резюк только на ноге 34, остальные, похоже, висят в воздухе.
Пытался менять кварц (у китайцев стоял 12.288МГц, ставил 24.576, как на моей рабочей плате), подправил соответствующим образом инициализацию - ничего не дало. Поставил обратно родной 12.288.
PS.
Опыт работы с этими микрухами есть, успешно заводил VS1011e, VS1003 и такой же 1053.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jul 17 2017, 05:14
Из: Донецк, ДНР
Громкость максимальная - после инициализации специально нули туда загнал.
Щелчки еле слышимые есть - но я так и не понял, в какие моменты они появляются.
Ещё было следующее - когда стоял кварц 24.576, при постоянной подаче синуса в бесконечном цикле где-то раз в 2 минуты (точный период не засекал) был слышен писк согласно моему циклу.
Но буквально по 2 раза - это 2 оборота моего цикла:
CODE
void vs1011_sinewave_beep (uint8_t count)
// n =
const uint8_t sine_on [ 8 ] = { 0x53, 0xEF, 0x6E, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
const uint8_t sine_off [ 8 ] = { 0x45, 0x78, 0x69, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
uint8_t i;
VS1011_RESET_RES ( ); // nRESET = 0
delay_ms ( 1 );
VS1011_SET_RES ( ); // nRESET = 1
delay_ms ( 500 );
// Ждать, пока DREQ == 0
while ( VS1011_DREQ != SET );
// Test sine - p. 36-37
// vs1011_writeCommand ( VS1011_MODE, SM_SDINEW | SM_TESTS | SM_CLK_RANGE );
vs1011_writeCommand ( VS1011_MODE, SM_SDINEW | SM_TESTS );
while ( count -- )
for ( i = 0; i < 8; i ++ )
vs1011_writeData ( sine_on [ i ] );
delay_ms ( 100 );
vs1011_writeData ( sine_off [ i ] );
delay_ms ( 100 );
} // while
} // vs1011_sinewave_beep
на кварце 12.288 и этого не слышал.
SM_CLK_RANGE в коде - это 0x8000 - признак кварца 24.576.
с разъёмом и осциллом на его контактах повожусь - позже отпишу, когда появится инфа.
(с) Мария Эдуарда
- hd44780   STM32F429 + VS1053 - нет звука   Jul 16 2017, 14:02
- - Jury093   Цитата(hd44780 @ Jul 16 2017, 17:02) Опыт...   Jul 16 2017, 16:59
- - Genadi Zawidowski   Для проверки поставьте в конец SPI_sendByte (после...   Jul 17 2017, 05:50
- - hd44780   В течении дня попробую - отпишусь. Пока функция от...   Jul 17 2017, 08:24
|- - Jury093   Цитата(hd44780 @ Jul 17 2017, 11:24) Попа...   Jul 17 2017, 08:47
- - Jury093   похоже ваш случай: http://www.vsdsp-forum.com/phpb...   Jul 17 2017, 12:02
- - hd44780   Да, GPIO0 и GPIO1 соединить вместе на данный момен...   Jul 17 2017, 12:14
- - jcxz   Цитата(hd44780 @ Jul 16 2017, 17:02) Но с...   Jul 17 2017, 14:16
|- - hd44780   Цитата(jcxz @ Jul 17 2017, 17:16) Вам сам...   Jul 19 2017, 07:42
- - Genadi Zawidowski   выдачу через SPI дорабатывали? К снижению частоты ...   Jul 19 2017, 09:26
|- - jcxz   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jul 19 2017, 12...   Jul 19 2017, 09:31
- - hd44780   SPI доработал - не полегчало . CODE// Чтение/зап...   Jul 19 2017, 09:45
|- - Jury093   Цитата(hd44780 @ Jul 19 2017, 12:45) Наве...   Jul 19 2017, 10:20
- - hd44780   Да, кварц 24.576 есть, как запаяю/проверю, отпишус...   Jul 19 2017, 12:23
- - hd44780   Впаял кварц 24.578. Функцию писка немного переписа...   Jul 20 2017, 18:49
|- - Jury093   Цитата(hd44780 @ Jul 20 2017, 21:49) вызы...   Jul 20 2017, 20:01
|- - hd44780   Цитата(Jury093 @ Jul 20 2017, 23:01) и не...   Jul 21 2017, 09:39
|- - Jury093   Цитата(hd44780 @ Jul 21 2017, 12:39) Сину...   Jul 21 2017, 10:18
|- - hd44780   Сорри, я не понял, что это был вопрос. Да, расчёты...   Jul 21 2017, 10:45
|- - Jury093   Цитата(hd44780 @ Jul 21 2017, 13:45) Сорр...   Jul 21 2017, 11:59
|- - hd44780   Цитата(Jury093 @ Jul 21 2017, 14:59) все ...   Jul 21 2017, 12:25
- - hd44780   Значит так. 1. Проверил осциллом/частотомером - с...   Jul 21 2017, 17:28
|- - Jury093   Цитата(hd44780 @ Jul 21 2017, 20:28) Чё с...   Jul 21 2017, 20:27
- - hd44780   Дисплей и отладка есть, Слава Богу. В общем после...   Jul 22 2017, 09:58
|- - Jury093   Цитата(hd44780 @ Jul 22 2017, 12:58) В об...   Jul 22 2017, 11:38
- - hd44780   Да, как-нибудь гляну ...   Jul 22 2017, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
