> Програмно задать поведение двигателей в С.
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 05:53
Пользователь №: 71 075
Есть системы с довольно сложным поведением.
Скажем есть система где
1. пользователь нажимает на кнопку ОТКРЫТЬ
2. Мотор №1 начинает двигаться - открывается крышка - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №1.
3. Мотор №2 начинает двигаться - выезжает экран - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №2.
4. пользователь нажимает на кнопку ЗАКРЫТЬ
5. Мотор №2 начинает двигаться - экран заезжает обратно - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №3.
6. Мотор №1 начинает двигаться - закрывается крышка - мотор останавливается достигнув концевого выключателя №4.
Естественно на любом участке пути пользователь может применять команды СТОП, ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ и логика отрабатывает команды в соответствии с положением моторов.
То есть если нажать на кнопку ОТКРЫТЬ при закрытой крышке - начнет двигаться Мотор №1. А если нажать на кнопку ОТКРЫТЬ в середине пути - начнет двигаться Мотор №2.
И отслеживаются все положения - скажем Мотор №2 не может начать движение пока крышка полностю не открыта (концевик №1 нажат)
До сих пор я этот сценарий жестко кодировал в микроконтроллере и все было хорошо.
Сейчас есть требование сделать эти сценарии движения програмируемые. (Пользователь загружает скрипт.)
У меня в принципе есть проект где пользователь по UART заливает скрипт я его обрабатываю и произвожу действия. Но там простой PLC - по входным условиям
(значениям на аналоговых и дигитальных входах) я выставляю значения на выходах.
В данном случае никак не соображу какую структуру создать под сценарий движения и как учитывать все логические условия.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 06:22
sigmaN
сообщение Jul 17 2017, 18:30
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Не теории помогают программировать сложные вещи, а фреймворки. Они и диктуют стиль и "подходы"
Создается впечатление, что это "взгляд со стороны" какой-то. Ну, т.е. поверхностный.
А так то под всеми фреймворками лежит некая основа. Что конкретно они упрощают для человека путем введения более высокоуровневых абстракций.
На определенном же уровне парадигма автоматного программирования очень даже уместна и упрощает программирование. Там приведен очень красноречивый пример с будильником на флагах и на состояниях.
Какими бы не были,цитирую, "больным на всю голову", авторы упомянутой книги, они очень подробно и аргументированно изложили свои мысли.
Думал есть что почитать подобного уровня изложения, но про ваш "stateless" подход.
Я, конечно, большие и сложные системы не проектировал, но вот вы пишите
И пытайтесь включить одновременно все двигатели.
Но перед включением каждого двигателя проверяете все возможные запреты на его включение.
А я чего-то думаю ну ОК, а возможность/невозможность включения двигателей(т.е. все эти ограничения) как раз и зависят от состояния в котором находится сервопривод(назовем так совокупность двигателя, концевиков, измерителей тока и т.д.). Т.е. вы, собирая параметры с серво привода и пытаясь проверить ограничения, решая можно ли включать двигатель, по сути неким дедуктивным способом и пытаетесь выяснить состояние...
Аналогичным образом в вышеупянутой pdfке реализован будильник а при каких-то действиях проверяется куча флагов.
Вот и хочется понять в чем разница, оценить преимущества и недостатки разных подходов. Кто-то бы выделил состояния в которых может находиться сервопривод и сразу бы однозначно дал ответ на вопрос можно ли из этого состояния включить двигатель на вращение по часовой стрелке или нет.
The truth is out there...
AlexandrY
сообщение Jul 17 2017, 20:21
Ally
Пользователь №: 2 050
Не я собираю, а среда исполнения PLC. Она каждую 1 мс берет и собирает всю 1000 сигналов которые использовались в моей программе, меня не спрашивает.
Ну просто так устроены PLC. A EtherCAT позволяет все собрать за 1 мс.
Конечно в cамой среде PLC есть состояния, события, очереди сообщений и проч. Там, не сомневаюсь, жесткая RTOS установлена.
Я использую массивы из сотен таймеров чтобы тот же дребезг конечников нейтрализовать.
Но в цикле моей программы, которую именно я написал нет никаких состояний.
Мне фреймворк PLC позволяет это сделать. Вот и вся теория.
Состояния у Шатыло это просто попытка хранения той информации которую он не может получить в любой момент от системы.
Но если система дает исчерпывающую информацию, то никаких состояний вводить не нужно.
А это определяется фреймворком.
- Jenya7   Програмно задать поведение двигателей в С.   Jul 17 2017, 05:53
- - arhiv6   Почитайте про конечные автоматы, затем нарисуйте д...   Jul 17 2017, 06:29
|- - Jenya7   Цитата(arhiv6 @ Jul 17 2017, 12:29) Почит...   Jul 17 2017, 06:52
- - ikm   Цитата(Jenya7 @ Jul 17 2017, 08:53) В дан...   Jul 17 2017, 07:10
|- - Jenya7   Цитата(ikm @ Jul 17 2017, 13:10) Я вот то...   Jul 17 2017, 07:23
- - _pv   ну так возьмите любой понравившийся скриптовый язы...   Jul 17 2017, 08:13
|- - Jenya7   Цитата(_pv @ Jul 17 2017, 14:13) ну так в...   Jul 17 2017, 08:52
- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Jul 17 2017, 08:53) В дан...   Jul 17 2017, 09:55
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Jul 17 2017, 15:55) Да...   Jul 17 2017, 10:15
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Jul 17 2017, 13:15) То ес...   Jul 17 2017, 10:57
- - sigmaN   ЦитатаПо сути это stateless подход. Я считаю его н...   Jul 17 2017, 11:00
|- - AlexandrY   Цитата(sigmaN @ Jul 17 2017, 14:00) По по...   Jul 17 2017, 14:31
- - Trump   Отдавать пользователю возможность управления автом...   Jul 17 2017, 19:02
|- - sigmaN   Цитата(Trump @ Jul 17 2017, 22:02) Отдава...   Jul 17 2017, 19:40
- - sigmaN   Ок, я тут спорить не буду, 1000 сигналов никогда н...   Jul 17 2017, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.02141 секунд с 7
