> Взаимодействие с сигналом между процесами.
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 05:45
Пользователь №: 71 075
В одном процессе есть сигнал обнуляющий счетчик - count_rst.
COUNTER : process(CLK)
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
         if (count_rst = '1') then
            ir_counter <= (others => '0');
            ir_prescaler   <= (others => '0');
         end if;
        if (count_ena = '1') then
            if (ir_prescaler = PRESCALE_VAL) then
                ir_counter <= not ir_counter;
               else
               ir_prescaler <= ir_prescaler + '1';
               end if;
        end if;
  end if;
end process COUNTER;
В другом процессе в некоторых состояниях я поднимаю этот сигнал и для того чтоб сигнал подержался пару клоков я делаю так
IR_PARSE : process(CLK)
variable ticks : integer range 0 to 255 := 0;
variable bit_idx : integer range 0 to 255 := 0;
begin
            ticks := ticks + 1;
            if (ticks > 1) then
                count_rst <= '0';
            ticks := 0;
           end if;
         end if;
      --дальше идет State Machine
Насколько это правильно? Или так делать нельзя?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 05:48
Flip-fl0p
сообщение Jul 17 2017, 18:30
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Я вообще предпочитаю задерживать сигналы в сдвиговом регистре.
Такой способ самый понятный с точки зрения описания. Подключил сдвиговый регистр в проект, указал разрядность, и назвал его как-нибудь типа RESET_DELAY_SHREG.В итоге код становиться простым, понятным. Так-же разрядность регистра можно вынести в область GENERIC и очень гибко управлять временем задержки.
Счётчик - хорошо когда надо много считать. А когда надо подождать несколько тактов как мне кажется сдвиговый регистр удобнее.
Очень многое еще зависит от максимальной частоты. Были случаи, когда скорости счетчика просто не хватало для счета.
Maverick
сообщение Jul 18 2017, 06:59
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
если здержка больше 64/128 тактов можно подумать про использование блочной памяти для заержки
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
entity delay_line is
generic(
  W                 : integer := 8;    -- data width
  L                 : integer := 1200);  -- delay length, shall be > 3
port(
  i_clk             : in  std_logic;
  i_sync_reset      : in  std_logic;
  i_data            : in  std_logic_vector(W-1 downto 0);
  o_data            : out std_logic_vector(W-1 downto 0));
end delay_line;
architecture rtl of delay_line is
type t_ram is array (L-2 downto 0) of std_logic_vector(W-1 downto 0);
signal m_ram : t_ram;
signal r_addr_wr         : integer range 0 to L-2;
signal r_addr_rd         : integer range 0 to L-2;
signal r_enable_read     : std_logic;
begin
p_write : process (i_clk)
begin
  if rising_edge(i_clk) then
    if(i_sync_reset='1') then
      r_addr_wr      <= 0;
      r_enable_read  <= '0';
    else
      m_ram(r_addr_wr) <= i_data;
      if(r_addr_wr<L-2) then
        r_addr_wr      <= r_addr_wr + 1;
      else
        r_addr_wr      <= 0;
        r_enable_read  <= '1';       -- enable reading section
      end if;
    end if;
  end if;
end process p_write;
p_read : process (i_clk)
begin
      r_addr_rd      <= 0;
    else
      if(r_enable_read='1') then
        o_data         <= m_ram(r_addr_rd); -- additional delay
        if(r_addr_rd<L-2) then
          r_addr_rd      <= r_addr_rd + 1;
        else
          r_addr_rd      <= 0;
        end if;
      end if;
    end if;
  end if;
end process p_read;
end rtl;
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
