> Взаимодействие с сигналом между процесами.
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 05:45
Пользователь №: 71 075
В одном процессе есть сигнал обнуляющий счетчик - count_rst.
COUNTER : process(CLK)
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
         if (count_rst = '1') then
            ir_counter <= (others => '0');
            ir_prescaler   <= (others => '0');
         end if;
        if (count_ena = '1') then
            if (ir_prescaler = PRESCALE_VAL) then
                ir_counter <= not ir_counter;
               else
               ir_prescaler <= ir_prescaler + '1';
               end if;
        end if;
  end if;
end process COUNTER;
В другом процессе в некоторых состояниях я поднимаю этот сигнал и для того чтоб сигнал подержался пару клоков я делаю так
IR_PARSE : process(CLK)
variable ticks : integer range 0 to 255 := 0;
variable bit_idx : integer range 0 to 255 := 0;
begin
            ticks := ticks + 1;
            if (ticks > 1) then
                count_rst <= '0';
            ticks := 0;
           end if;
         end if;
      --дальше идет State Machine
Насколько это правильно? Или так делать нельзя?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 17 2017, 05:48
KalashKS
сообщение Jul 17 2017, 12:37
Пользователь №: 62 755
Так как вы используете ресет, он у вас не будет срабатывать если counter_ena='1'. Перепишите процесс в стиле
CODE
if count_rst='1' then
elsif count_ena='1' then
end if;
По генерации ресета есть вопрос, где он устанавливается в единицу. Если в процессе IR_PARSE, то в принципе работать будет, хотя мне не нравится такой стить написания.
Я бы для повышения читаемости прописал установку ресета там же, где он сбрасывается, например после else.
CODE
else
end if;
Переменные в таком стиле не применял, но так тоже должно синтезнуться.
Jenya7
сообщение Jul 17 2017, 13:11
CODE
end if;
понял. а если так
    else
             --every 1us
             ir_counter <= ir_counter + '1';
        else
             end if;
         end if;
    end if;
CODE
else
end if;
весь процес такой
begin
            ticks := ticks + 1;
             if (ticks > 1) then
                 count_rst <= '0';
             end if;
          end if;
          case IrState is
              when IR_ST_IDLE =>
                    ir_good  <= '0';
                    count_ena <= '0';
                    if (ir_rx3 = '0') then
                         bit_idx := 0;
                          count_rst <= '1';
                          count_ena <= '1';
                         IrState <= IR_ST_START;
                     end if;
              when IR_ST_START => --detect start header
                          if (ir_counter > HEADER_MAX) then
                              IrState <= IR_ST_IDLE;
                          end if;
                     else --signal goes high
                       if (ir_counter < HEADER_MIN or ir_counter > HEADER_MAX) then --invalid header
                          else --valid header 2400 us
                              count_rst <= '1';
                             IrState <= IR_ST_BITS;
                         end if;
                     end if;
                when IR_ST_BITS =>
                    if (bit_idx < MAX_BITS) then
                                if (ir_counter > BIT_1_MAX) then
                                end if;
                               if (ir_counter > BIT_0_MIN or ir_counter < BIT_0_MAX) then --logic 0 - 600us
                                    code(bit_idx) <= '0';
                                elsif (ir_counter > BIT_1_MIN or ir_counter < BIT_1_MAX) then --logic 1 - 1200us
                                    code(bit_idx) <= '1';
                                else
                                   ir_good  <= '0';
                              end if;
                                count_rst <= '1';
                               bit_idx := bit_idx + 1;
                          end if;
                     else
                         ir_good  <= '1';
                    end if;
          end case;
     end if;
end process IR_PARSE;
проблема что сигнал рисета надо обнулять после 1-2 клока. поэтому я применил такой подход.
KalashKS
сообщение Jul 17 2017, 16:12
Цитата(Jenya7 @ Jul 17 2017, 16:11) *
понял. а если так
Так, да. Только через elsif немного короче.
В следующем процессе (так как написано), должно заработать при обнулении переменной ticks одновременно с установкой count_rst. Кстати, у вас это обнуление вообще куда-то пропало. Хотя и это я это назвал бы костылем.
Если нужно продержать сброс в течение двух тактов, я бы на вашем месте выставлял count_rst на один такт, а дальше прощелкнул бы его в еще один регистр, например, так
CODE
count_rst_reg<=count_rst;
if (count_rst = '1' or count_rst_reg='1') then
elsif (count_ena = '1') then
--every 1us
else
end if;
end if;
Jenya7
сообщение Jul 18 2017, 06:31
CODE
--every 1us
else
end if;
end if;
тут в чем проблема. кто обнулит сигнал count_rst?
KalashKS
сообщение Jul 18 2017, 08:41
Тот же конечный автомат. Во всех ситуациях, когда его не нужно устанавливать в единицу - устанавливайте в ноль.
Jenya7
сообщение Jul 18 2017, 08:57
понял. спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
