> step down в режиме разрывных токов
moon333
сообщение Jul 17 2017, 11:59
Пользователь №: 90 218
Доброго времени суток! Есть понижающий преобразователь, в котором при малых токах потребления, индуктивность находится в режиме разрывных токов. Если смотреть диаграмму напряжения на диоде, то виден резонансный процесс, и не совсем понятно чем он вызван?
Если нагрузить преобразователь, никакого резонанса не будет так как не будет состояния когда никто не проводи.
Преобразователь собран на TPS62160. Кстати в даташите на Figure 32, такая же картина что и у меня. Хочется понять физику происходящего...
Сообщение отредактировал moon333 - Jul 17 2017, 11:59
Rst7
сообщение Jul 18 2017, 11:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
можно параллельно диоду поставить демпфер, цепочку из резистора и конденсатора последовательно, номиналы подобрать чтобы много не потребляла и сильно не грелась.
Я думаю, что оптимальный способ - просто зашунтировать индуктивность резистором. На левом и правом конце индуктивности усредненные значения напряжения равны, так что постоянного тока через резистор не будет. Номинал - да, подобрать по необходимой длительности переходного процесса.
- moon333   step down в режиме разрывных токов   Jul 17 2017, 11:59
- - Oxygen Power   Резонансная частота от паразитной ёмкости и индукт...   Jul 17 2017, 12:08
|- - moon333   Цитата(Oxygen Power @ Jul 17 2017, 17:08)...   Jul 17 2017, 12:25
- - Rst7   Ну так когда нет проводимости ни у ключа, ни у дио...   Jul 17 2017, 12:39
|- - moon333   Цитата(Rst7 @ Jul 17 2017, 16:39) Ну так ...   Jul 17 2017, 12:54
- - Rst7   QUOTE о идее в момент времени t1 вся энергия должн...   Jul 17 2017, 13:02
|- - moon333   Цитата(Rst7 @ Jul 17 2017, 18:02) В момен...   Jul 17 2017, 13:05
|- - wim   Цитата(moon333 @ Jul 17 2017, 16:05) таки...   Jul 18 2017, 07:07
- - Rst7   QUOTE А так для общего развития, такие колебания с...   Jul 17 2017, 14:26
- - AnatolyT   Если мешает такой звон на холостом ходу или на мин...   Jul 18 2017, 09:59
- - AnatolyT   Прошу прощения, здесь я ошибаюсь, если ставить дем...   Jul 19 2017, 07:12
- - Oxygen Power   Чтобы снизить добротность колебательной системы до...   Jul 19 2017, 07:47
- - Rst7   Очень часто используются готовые дросселя, так что...   Jul 19 2017, 08:02
- - Plain   Есть преобразователи с соответствующим антизвонным...   Jul 19 2017, 08:35
- - Rst7   QUOTE Есть преобразователи с соответствующим антиз...   Jul 19 2017, 10:38
|- - Plain   Цитата(Rst7 @ Jul 19 2017, 13:38) А можно...   Jul 19 2017, 15:55
- - perfect   Цитата(moon333 @ Jul 17 2017, 14:25) Толь...   Jul 19 2017, 12:30
- - Corner   Звенит контур из индуктивности и паразитной емкост...   Aug 7 2017, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 00:53
