> Как зарядить аккумулятор в высоковольтном блоке, с развязкой + / - 60 кВ и небольшой проходной емкостью.
alexvu
сообщение Jul 5 2017, 10:55
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Есть устройство, питаемое от сети (обычный блок пит. 5В 1А).
В нем есть блок высоковольтного генератора, у которого напряжение общего провода может "болтаться" с частотой в несколько кГц в пределах + / - 60 кВ относительно -5В БП.
И в этом высоковольтном блоке есть аккумулятор 3.7В примерно 2 А.ч. с зарядным устройством.
Как передать на аккумулятор ток заряда? (5В, 0.5...1А).
Блок отделен стенкой из стеклотекстолита и еще зазором по 1-2 см с каждой стороны.
Вариант типа беспроводной зарядки для телефона не очень подходит из-за габаритов и, главное, большой индуктивности рассеяния (будет принимать много помех, да и излучать постоянно вовне не хотелось бы).
Вариант с оптической передачей не нравится из-за низкого КПД.
Устройство будет работать непрерывно, поэтому варианты типа мотор-генератор тоже не подходят.
Также нужна небольшая цена и компактность.
Что это может быть?
Какой-нибудь акустический трансформатор?
Или можно сделать обычный трансформатор с длинным диэлектрическим звеном магнитопровода? Как?
alexvu
сообщение Jul 5 2017, 16:53
Там в среднем будут гораздо меньшие напряжения, но возможны выбросы до 60 кВ.
И частота - относится к этим выбросам.
Желательно, чтобы они не проходили в низковольтную часть.
И нет возможности заземленния, поэтому сделать нормальный барьер с разрядниками и т.д. не представляется возможным.
Т.е. требуется именно развязка с низкой емкостью.
А как сделать такой индуктивный трансформатор? Может, есть готовые?
SmartRed
сообщение Jul 18 2017, 14:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Т.е. у вас есть установка в которой "болтаетcя" до 60 кВ и нет заземления. Это паталогия какая то blink.gif
Вы не огласили рабочее напряжение развязки и требуемую ёмкость.
P.S. Трансформатор питания накала рентгеновской трубки довольно компактное изделие.
Мощность правда избыточна для вас, а рабочее напряжение до 75 кВ.
Выполнен на ПК40х18 в масле...
Yuri7751
сообщение Jul 20 2017, 01:08
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Когда нужно ещё компактнее, функции высоковольтной изоляции и собственно трансформации напряжения как бы разделяют. Ставят два трансформатора. Первый, с обычной изоляцией, выполняет вторую функцию. Второй в залитом компаундом или маслом объёме служит, в основном, для изоляции. У меня, например, в 60кВ рентгеновском блоке изолирующий трансформатор сделан на ферритовом кольце диаметром 32мм. Первичка - один виток кабеля RG-8U (что-то вроде РК50-7-11) с удалённым экраном. Вторичка - два витка обычного медного провода 0,8мм.
gte
сообщение Jul 20 2017, 05:46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Добавлю, что лучше использовать специальный высоковольтный кабель по причине того, что у них центральная проводяшая жила покрыта проводящим полимером. Это уменьшит скорость деградации электропрочности полиэтилена под высоким напряжением. Правда с гибкостью при малом радиусе у таких кабелей проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
