> Фильтрация фазового шума
masverter
сообщение Jul 4 2017, 08:16
Пользователь №: 75 801
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой. Имеется сигнал ФМ8, отношение сигнал/шум порядка 17 дБ. На 8 гармонике в районе несущей частоты присутствуют довольно сильные помехи:
В итоге на приемной стороне имеем нестабильное удержание несущей:
Можно ли фильтровать подобные помехи и как делать это наиболее эффективным образом? Хотелось бы узнать опыт сообщества по данному вопросу.
Заранее спасибо.
P.S.: сам пробовал использовать схему из работы Прикрепленный файл  cupo1989.pdf ( 1.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 408
В данной работе адаптивная фильтрация фазового шума выполняется после ФАПЧ, что не позволяет устранить частые "срывы" в самой ФАПЧ.
serebr
сообщение Jul 16 2017, 20:35
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
1. Нет ли у вас модели модулятора на Матлабе? Если есть, то это сильно облегчило бы анализ ситуации с шумами/помехами в принимаемом сигнале.
2. Пробовали ли вы принимать сигнал, когда передатчик выключен или приемник настроен на центральную частоту, где нет полезного сигнала? По крайней мере это позволило бы понять, где возникают проблемы - на приеме или на передаче.
masverter
сообщение Jul 18 2017, 09:15
Цитата(andyp @ Jul 17 2017, 15:05) *
Видите, результат демодуляции Вашего приемника лучше чем моя feedforward оценка (за частотой вообще не следил, раз оценил и сдвинул). Это означает, что PLL приемника как-то все-таки отслеживает изменения частоты передатчика. Попробуйте поиграться с настройками PLL приемника, сделав ее чуть менее инерционной (поширокополосней). Если есть срывы PLL в приемнике, то они связаны с тем, что PLL вынуждена отслеживать частоту биений помехи и не успевает за ними.
Но лучше сначала все-таки окончательно убедиться (может, в аналоговой части приемника все-таки????), что проблема в передатчике поиспользовав нечто типа векторного анализатора.
Подробнее опишу, что меня интересует и что я делаю.
Интересует надежный прием широкого диапазона спутниковых сигналов. Встретился сигнал, который я здесь выкладывал, - заинтересовали способы повышения качества его приема. Приведенный сигнал не единственный в своем роде. Встречался, например, и такой.
Из собственных (разработанных) средств - аппаратный приемник (фактически - средство оцифровки сигналов без демодуляции) и программный демодулятор. То, что шумит не приемник проверили, оцифровав сигнал качественным сторонним аппаратным средством. Были подозрения на часть приемного тракта от антенны до приемника - также сделали запись, используя другое оборудование - результат аналогичный. Т.е. с большой долей вероятности проблема в передающем тракте.
Более широкая полоса, по сравнению с той, что используется у меня по умолчанию, в принципе улучшает ситуацию в плане срывов ФАПЧ, однако битовых ошибок все равно очень много.
Сообщение отредактировал masverter - Jul 18 2017, 09:51
andyp
сообщение Jul 19 2017, 16:18
Пользователь №: 39 163
Да тут вроде за шумами не видно что PLL сильно носит (4ая гармоника тоже только с двумя маааленькими боковушками)
ИМХО, просто шумный qpsk (пятна круглые примерно). Настолько шумный, что улучшение PLL врядли поможет его принять
Тут я небольшой спец sad.gif Извините. Посмотрел Вашу статью из первого сообщения - там вроде еще петля прикручена для подавления дополнительного джиттера. Вы ж IIR вариант реализовывали? Посмотрите, на выход основной и корректирующей петли (8ая гармоника для 8psk, это все). Выход PLL можно снова сдвинуть по частоте, чтобы удобнее было анализировать. Убедитесь, что ситуация с джиттером реально улучшается - сравнивайте спектр помехи около 8-ой гармоники частотного сдвига.
Сообщение отредактировал andyp - Jul 19 2017, 16:32
masverter
сообщение Jul 21 2017, 09:34
Цитата(Serg76 @ Jul 19 2017, 15:24) *
попробовал обработать своим демом, вроде без срывов, насколько качественно, оцените сами (результат)
оба сигнала явно с искажениями, ФАПЧ довольно сильно "плавает", видимо, из-за биений, но в пределах разумного
у меня, в принципе, получаются сравнимые с Вами результаты. Для такого сигнал/шума у ФМ8 много ошибок. Конкретно в этом сигнале ФАПЧ не срывается, для сигналов с SNR около 14 дБ и ниже начинает.
Цитата(Serg76 @ Jul 20 2017, 00:43) *
"уши" , скорее всего, растут от соседних сигналов транспондера
Именно так.
У меня FIR вариант. Вот, например, результат (4-я гармоника и созвездие) демодуляции ФМ4 без петли подавления джиттера (сверху) и с ней (снизу):
FIR на 7 тапсов. Уровень боковых гармоник понизился с 12 дБ до 19 дБ.
Цитата(Serg76 @ Jul 19 2017, 23:14) *
может причина в нелинейности тракта передатчика.
Хотелось бы в simulink'е модель погонять. Можно ли простыми средствами смоделировать подобные искажения?
- masverter   Фильтрация фазового шума   Jul 4 2017, 08:16
- - serebr   Из приведенных картинок мало что понятно. Можно вм...   Jul 5 2017, 05:46
|- - masverter   Цитата(serebr @ Jul 5 2017, 09:46) Из при...   Jul 5 2017, 08:14
- - serebr   Судя по спектру, в принятом сигнале нет особых пом...   Jul 5 2017, 17:36
|- - masverter   Цитата(serebr @ Jul 5 2017, 21:36) Судя п...   Jul 6 2017, 12:03
|- - andyp   Цитата(serebr @ Jul 5 2017, 20:36) Если я...   Jul 9 2017, 16:48
- - KalashKS   Чем формировали и цифровали сигнал? У этой вашей п...   Jul 6 2017, 14:28
|- - masverter   Цитата(KalashKS @ Jul 6 2017, 18:28) Чем ...   Jul 7 2017, 07:38
|- - KalashKS   Цитата(masverter @ Jul 7 2017, 10:38) Оци...   Jul 7 2017, 08:40
- - serebr   Дайте мне покурить вашу травку, а то я не въезжаю ...   Jul 8 2017, 19:51
|- - Grizzzly   Цитата(serebr @ Jul 8 2017, 22:51) Дайте ...   Jul 9 2017, 10:40
- - KalashKS   У всех прошу прощения, невнимательно читал сообщен...   Jul 10 2017, 08:29
- - masverter   Записали альтернативным приемником - результат тот...   Jul 16 2017, 20:13
|- - andyp   Цитата(masverter @ Jul 16 2017, 23:13) За...   Jul 17 2017, 11:05
|- - Serg76   Цитата(andyp @ Jul 19 2017, 19:18) ИМХО, ...   Jul 19 2017, 19:14
||- - andyp   Цитата(Serg76 @ Jul 19 2017, 22:14) да вр...   Jul 19 2017, 20:00
|- - Serg76   Цитата(masverter @ Jul 21 2017, 12:34) у ...   Jul 21 2017, 13:11
||- - masverter   Цитата(Serg76 @ Jul 21 2017, 17:11) сигна...   Jul 24 2017, 15:11
|- - andyp   Цитата(masverter @ Jul 21 2017, 12:34) Хо...   Jul 21 2017, 15:12
- - Serg76   попробовал обработать своим демом, вроде без срыво...   Jul 19 2017, 11:24
- - Serg76   "уши" , скорее всего, растут от соседних...   Jul 19 2017, 20:43
- - andyp   Цитата(Serg76 @ Jul 19 2017, 23:43) ...   Jul 19 2017, 20:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
