> Пилообразный ток в индуктивности, Период - сотни секунд
UralAlex
сообщение Mar 30 2017, 17:55
Пользователь №: 90 323
Хотел задать еще один вопрос не по заданной мной исходной теме. Однако это в какой-то степени относится к "Current source 2A". Если нужно написать в отдельной теме, я напишу в отдельной.
Есть индуктивная нагрузка (активное сопротивление порядка 8 Ом), нужно плавно менять в ней ток по треугольнику (за цикл 100-200 секунд пройти один период от +2А до -2А и вернуться обратно до +2А). В настоящий момент собрана рабочая схема на TDA2052 (практически стандартное включение из описания) с управлением от внешнего ЦАП. Устраивает все кроме двухполярного питания +/-18 В и нагрева (микросхема на радиаторе + небольшой вентилятор). Хотелось бы услышать мнение опытных людей (можно без конкретики), возможно ли обойтись однополярным питанием 24 В и уменьшить выделение тепла по сравнению с TDA2052?
Еще раз прошу прощения, что без создания отдельной темы.
сообщение Jul 14 2017, 19:43
Пользователь №: 45 710
Видно возбуждение — его надо устранить посредством конденсаторов порядка 33 пФ между выходами ОУ и их инвертирующими входами.
UralAlex
сообщение Jul 17 2017, 11:18
Поставил конденсаторы 91 пФ, возбуждение не исчезло. На выходах 1 и 7 ОУ в первом полупериоде пропали "зашкалы" (они были на осциллограмме, приведенной выше). Однако если подключить осциллограф параллельно нагрузке, то после старта в некоторый момент времени происходит установка максимального тока и из этого состояния схема сама не выходит. Если осциллограф параллельно нагрузке не подключать, цикл отрабатывается нормально.
Еще один вопрос касается максимальной амплитуды тока в нагрузке: при амплитуде входного сигнала 400 мВ максимальный ток в нагрузке (при номинале токозадающего резистора 0,2 Ом) составляет меньше 2А. Почему так может быть?
ZVA
сообщение Jul 19 2017, 18:52
Пользователь №: 9 440
Цитата(UralAlex @ Jul 17 2017, 14:18) *
Поставил конденсаторы 91 пФ, возбуждение не исчезло..
для устранения возбуждения резисторы R3,R4,R5,R10 должны быть 1% а лучше меньше.
для советов нужна реальная схема. на вышеприведенной конденсаторы отсутствуют как класс!
меньше 2А это сколько? 1.999А?
UralAlex
сообщение Jul 20 2017, 04:45
R3, R4, R5, R10 - 1%
При амплитуде входного сигнала 400 мВ максимум тока в нагрузке 1,8 А.
ZVA
сообщение Jul 21 2017, 20:42
Не верю!(Станиславский).
Для схемы приведенной выше. для получения +2А на вход нужно подать 1600 мВ, а -2А 800мВ сответственно.
НУ да ладно, но -2,2А при при подаче -400мВ получается или нет?
- UralAlex   Пилообразный ток в индуктивности   Mar 30 2017, 17:55
- - Tanya   Цитата(UralAlex @ Mar 30 2017, 20:55) Хот...   Mar 31 2017, 09:47
|- - UralAlex   Цитата(Tanya @ Mar 31 2017, 14:47) К Вам ...   Mar 31 2017, 17:43
|- - VNS   Цитата(UralAlex @ Mar 31 2017, 20:43) инд...   Apr 20 2017, 10:36
|- - UralAlex   Цитата(VNS @ Apr 20 2017, 15:36) Судя по ...   May 10 2017, 13:42
- - TSerg   Вы бы взяли любой учебник по аналоговой/импульсной...   Apr 3 2017, 21:28
|- - UralAlex   Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 02:28) Вы бы в...   Apr 4 2017, 06:34
|- - TSerg   Цитата(UralAlex @ Apr 4 2017, 09:34) Что ...   Apr 4 2017, 08:17
|- - HardEgor   Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 15:17) Т5. Ian...   Apr 5 2017, 14:42
|- - TSerg   Цитата(HardEgor @ Apr 5 2017, 17:42) Наве...   Apr 5 2017, 14:54
- - Plain   RE: Пилообразный ток в индуктивности   May 10 2017, 19:56
|- - UralAlex   Благодарю за вариант, Plain. Я правильно понимаю,...   May 15 2017, 18:43
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ May 15 2017, 21:43) мак...   May 16 2017, 01:58
|- - UralAlex   Уважаемый Plain и члены сообщества. Снова нужна Ва...   Jul 14 2017, 10:09
- - _Vova   номера выводов не видно, проверьте монтаж, может п...   Jul 14 2017, 10:31
|- - UralAlex   Цитата(_Vova @ Jul 14 2017, 15:31) номера...   Jul 15 2017, 18:37
|- - ikm   Цитата(UralAlex @ Jul 17 2017, 14:18) Одн...   Jul 17 2017, 11:41
||- - UralAlex   Цитата(ikm @ Jul 17 2017, 16:41) Вы подкл...   Jul 18 2017, 06:51
||- - ikm   Цитата(UralAlex @ Jul 18 2017, 09:51) Зем...   Jul 18 2017, 08:00
||- - Ariel   Цитата(UralAlex @ Jul 18 2017, 09:51) зем...   Jul 18 2017, 08:15
|- - UralAlex   Цитата(ZVA @ Jul 22 2017, 01:42) Не верю...   Jul 26 2017, 11:10
|- - Vovk_Z   Цитата(UralAlex @ Jul 26 2017, 14:10) 2. ...   Jul 26 2017, 20:50
||- - UralAlex   Цитата(Vovk_Z @ Jul 27 2017, 01:50) Цобел...   Jul 27 2017, 03:56
||- - UralAlex   Может, вместо ОУ LM358 (LM2904) поставить другой т...   Jul 27 2017, 06:08
|||- - ikm   Цитата(UralAlex @ Jul 27 2017, 09:08) Мож...   Jul 27 2017, 06:56
||- - Vovk_Z   Цитата(UralAlex @ Jul 27 2017, 06:56) Поя...   Jul 27 2017, 08:19
|- - Tanya   Цитата(UralAlex @ Jul 26 2017, 14:10) Воп...   Jul 27 2017, 08:44
||- - UralAlex   Цитата(Tanya @ Jul 27 2017, 13:44) сразу ...   Jul 27 2017, 18:22
|- - Tarbal   Цитата(UralAlex @ Jul 26 2017, 15:10) В м...   Aug 2 2017, 00:21
- - Plain   Любой двухканальный осциллограф имеет функцию дифф...   Jul 18 2017, 08:41
- - Plain   Как справедливо заметили выше, один в один из симу...   Jul 20 2017, 14:32
- - Tarbal   Вам нужен выходной каскад строчной развертки Есть ...   Jul 21 2017, 02:41
- - _Vova   Цитатаиндуктивная нагрузка в любом случае будет уп...   Jul 28 2017, 08:24
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jul 28 2017, 11:24) аналог...   Jul 28 2017, 10:03
- - Corner   Генерация неизбежна, так как фаза тока сдвинута от...   Jul 28 2017, 08:51
|- - Vovk_Z   Цитата(Corner @ Jul 28 2017, 11:51) Генер...   Jul 28 2017, 09:03
|- - _Vova   Цитата(Vovk_Z @ Jul 28 2017, 14:03) Часто...   Jul 28 2017, 09:22
|- - Vovk_Z   Цитата(_Vova @ Jul 28 2017, 12:22) для ус...   Jul 28 2017, 15:58
- - Corner   Никакой ПИД тут не нужен. Аналогия с печкой неумес...   Jul 29 2017, 07:19
|- - Tanya   Цитата(Corner @ Jul 29 2017, 10:19) Никак...   Jul 29 2017, 11:41
|- - Corner   Цитата(Tanya @ Jul 29 2017, 14:41) Можете...   Jul 31 2017, 00:30
|- - Tanya   Цитата(Corner @ Jul 31 2017, 03:30) В тео...   Jul 31 2017, 09:02
- - dimka76   Как тут уже сказали выше, подайте на свою индуктив...   Jul 31 2017, 10:05
- - SSerge   Книги это не модно, не современно, как-никак XXI в...   Jul 31 2017, 10:12
- - _Vova   Цитата(Vovk_Z @ Jul 28 2017, 20:58) - сов...   Jul 31 2017, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
