Хм, странно. Удивлен что Expedition неправильно считает площадь. Решил проверить
Создал плату 100х100мм Board Size Extents ............ 100 X 100 (mm) Actual Board Area ............. 10,000 (mm)
Сделал квадратный вырез 50х50мм=2500мм2 (получилась Г-образная плата) Board Size Extents ............ 100 X 100 (mm) Actual Board Area ............. 7,500 (mm)
Все правильно.
Сделал окно в слое Contour 10x10mm Ничего не изменилось
Получается внутренние окна не учитываются, т.е. этот метод бесполезен для Вас, сожалею что направил по ложному пути. Хотя вопрос с ошибкой площади в Вашем случае непонятен. Видимо Вам остается только экспорт в DXF с последующим использованием какого либо механического САПРа, что уже посоветовали в соседней теме. В частности (для других целей) экспортирую платы с последующим импортом в SolidWorks. Все получается вполне нормально, включая вырезы, окна, отверстия, за несколько кликов там и там. Массу любой детали Solidworks умеет вычислять, с учетом любых отверстий, но он платный. Думаю другие аналогичные механические САПРы тоже должны уметь.
PS: Извиняюсь за долгое молчание.
