> Parralel to differential: моделирование потока данных с АЦП
sqrt(2)
сообщение Jul 24 2017, 07:48
Пользователь №: 92 633
Здравствуйте.
Есть некоторый проект для ПЛИС, полностью отлаженый. Однако отладка проводилась без обвязки АЦП. Добавил обвязку АЦП. Проблема в том, что до этого я моделировал данные с АЦП в виде шин с нужной разрядностью, но в моем случае данные с АЦП поступают на ПЛИС в дифф. виде (LVDS) и мне надо отдельно собирать их в шины. Как собирать - я разобрался, осталось только промоделировать. И вот тут я не совсем понимаю, как это моделировать.
До этого у меня была такая система - я в Матлабе генерировал нужный сигнал, записывал его в файл, в тестбенче его читал и гонял по шинам. Подскажите пожалуйста, как такие потоки параллельных данных превращать в потоки последовательных? Может стоит использовать какие-то примитивы от производителя ПЛИС, для упрощения (использую Xilinx 7й серии)?
sqrt(2)
сообщение Jul 24 2017, 09:09
Например, считываю из файла в виде вектора x из 14 бит. Сигнал с АЦП - два провода, data_P, data_N.
Беру бит за битом вектор x: data_bit <= x(i), где i - номер текущего читаемого бита.
Правильно я понимаю, что в итоге должно получаться так: data_P <= data_bit, data_N <= not data_bit ?
iosifk
сообщение Jul 24 2017, 11:24
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Расклад такой. Если данные идут только по одной lvds паре, то Вы в проекте должны сделать преобразователь послед->паралл. И к нему на самом входе только добавить примитив "lvds-буфер". При этом весь проект делайте, как FPGA_core и к нему на самом верхнем уровне добавляйте "lvds-буфер". А для RTL симуляции берите только FPGA_core.
В старом тестбенче, xlt у Вас данные вычитываются байтами, сделайте преобразователь "парр->послед". И этого достаточно.
Если хотите подробнее, могу рассказать по скайпу.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
sqrt(2)
сообщение Jul 24 2017, 11:38
Удачи!
Приём таких данных в ПЛИС - ситуация типовая и всё расписано самим Xilinx, и в этом я разобрался.
У меня было некоторое непонимание, как грамотно создать такой поток данных для моделирования.
Magnum
сообщение Jul 24 2017, 11:48
Пользователь №: 5 397
На уровне моделирования вовсе не обязательно генерировать отрицательный провод, достаточно одного позитива, всё равно вы в симуляторе уровни lvds не воссоздадите. А для параллельно-последовательных преобразований иногда используется описанный вами выше мультиплексорный метод, но чаще все же, применяют сдвиговый регистр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
