> Проблемы с SMA, Кто знает хороший разъём?
Dr.Alex
сообщение Jun 3 2017, 23:12
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
SMA задолбали уже.
Вот типовой разъём, картинку с дижикея взял.
Проблема в том что центральный пин не фиксирован по вращению,
поэтому если кто-то неаккуратно отсоединяет разъём, со вращением (а винить их за это сложно),
и если ответный разъём туговатый, то пин рано или поздно отрывается от жилы, к которой был припаян.
Выход вроде очевиден: пин не должен быть фигурой вращения.
Но на том же дижикее я таких не увидел.
Или может есть какой-то другой принцип фиксации?
messenger
сообщение Jul 23 2017, 05:12
Пользователь №: 26 457
Добавлю свои 5 копеек
На cечение 3,5/1,5 мм есть два типа разъема sma и apc-3,5
В apc-3,5 центральный проводник на диэлектрической шайбе, которая в свою очередь обжата под давлением и там есть механизм фиксации от проворота (маленькие углубления).
Работают такие разъемы до 38 ГГц потому и дороже. Считаются прецзионными.
Есть у хубера и розенбергера, амфенола(подешевле) и на кабель и на плату.
Моня
сообщение Jul 24 2017, 15:23
Пользователь №: 86 365
Тут понимать надо: за цену одного разъема 3.5 мм придется заплатить цену как за куль китайских SMA. Ладно, наплевали на цену и избыточность параметров - купили. И вот эта сборка (кабель с разъемом) попадает в руки монтажника/настройщика, который переломал уже не один кабель со SMA. Как считаете, надолго хватит прецизионного разъема? Тут и к гадалке не ходи, если не сломает, то потеряет.
В 3.5 нет никакого специального механизма для защиты от проворота. Да, в 3.5 скользящий контакт между жилой провода и штырем разъема, а в SMA пайка. Но на этом отличия и заканчиваются.
3.5 мм. Сборка. Классика же
3.5 мм. Сборка. Тоже только в профиль.
В целом 3.5 я назвал бы более хрупким, т.к. воздушное заполнение, разрезная цанга, сама диэлектрическая шайба достаточна хрупкая и обычно с отверстиями, требуется скилл больше чем при сборке SMA. Опять же, ничего не спасет 3.5 от чрезмерного момента при затяжке.
Ну и как бэ APC - это акроним от Amphenol Precision Connectors, на данный момент к 3.5 mm connector имеет посредственное отношение. Примерно как K connector к 2.92 mm.
А для ТС вот есть еще вариант упростить себе жизнь - быстросъемный разъем: Быстросъемы от Amphenol. У граждан из поднебесной есть и более бюджетные варианты того же самого. При больших сериях экономят много времени и кабель непосредственно крутить не придется.
mw_duk
сообщение Jul 24 2017, 15:28
Пользователь №: 64 192
Смотрите в сторону цангового SMA разъема (captive pin/contact )
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648483/110.../1377523251.php
http://www.radiolab.ru/ru/3/1106648483/126.../1377759543.php
http://www.radiolab.ru/ru/attach_file/ai-s-m015q.pdf
http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=3582
- Dr.Alex   Проблемы с SMA   Jun 3 2017, 23:12
- - V_G   Да я и в других разъемах (за исключением угловых) ...   Jun 3 2017, 23:33
|- - Dr.Alex   Цитата(V_G @ Jun 4 2017, 02:33) не видел ...   Jun 4 2017, 00:04
- - Venice Group   Если опишите по-английски, а ещё лучше, нарисуете,...   Jun 4 2017, 00:48
- - Hale   коаксиальные разъемы никогда не фиксируются по вра...   Jun 5 2017, 00:33
|- - Dr.Alex   Цитата(Hale @ Jun 5 2017, 03:33) коаксиал...   Jun 5 2017, 01:27
- - serega_sh____   Видел и дешманские (китайски) и топовые(H&S, R...   Jun 5 2017, 08:36
- - Моня   Таки ой вей! Не вы первый, не вы последний. Ва...   Jun 5 2017, 13:16
|- - Dr.Alex   Цитата(Моня @ Jun 5 2017, 16:16) Обратите...   Jun 5 2017, 14:05
|- - HardEgor   Цитата(Dr.Alex @ Jun 5 2017, 21:05) Так а...   Jun 5 2017, 15:11
|- - Dr.Alex   Рыбята, што-то с логикой у вас непорядок. Цитата(...   Jun 5 2017, 16:30
- - VCO   Заявку в Микран на новый тип разъёма надо отправля...   Jun 6 2017, 05:20
- - Hale   ЦитатаНо я вам привёл пример. Вторая картинка. это...   Jun 6 2017, 06:24
|- - VCO   Цитата(Hale @ Jun 6 2017, 09:24) Тогда го...   Jun 6 2017, 10:31
- - Моня   Вот с логикой у нас как раз порядок. И так по пор...   Jun 6 2017, 12:15
- - alexunder   А почему SMB коннекторы не рассматриваете? Или вам...   Jun 6 2017, 12:20
|- - Dr.Alex   Цитата(alexunder @ Jun 6 2017, 15:20) А п...   Jun 7 2017, 14:35
|- - alexunder   Цитата(Dr.Alex @ Jun 7 2017, 16:35) Прост...   Jun 7 2017, 14:42
- - Hale   Между прочим, да. у меня в ресивере на ноуте 75-ом...   Jun 7 2017, 00:46
- - merkader   Цитата(Dr.Alex @ Jun 4 2017, 03:12) SMA з...   Jun 7 2017, 15:27
|- - VCO   Цитата(merkader @ Jun 7 2017, 18:27) А Ва...   Jun 8 2017, 05:15
- - Zig   Разъем называется SMA Plug without Center Contact ...   Jun 8 2017, 07:35
- - Hale   а по мне так лучше оторвать пин разъема и потом пе...   Jun 9 2017, 06:24
- - dax   Мы используем вот такие разъемы у себя. И централь...   Jun 23 2017, 05:01
|- - Dr.Alex   Цитата(messenger @ Jul 23 2017, 08:12) До...   Jul 24 2017, 01:04
||- - Redcrusader   Цитата(Dr.Alex @ Jul 24 2017, 08:04) Таки...   Jul 24 2017, 01:29
||- - Hale   Цитата(Dr.Alex @ Jul 24 2017, 04:04) Таки...   Jul 24 2017, 08:53
|- - Dr.Alex   А што скужут аффтары о таком разъёме? Судя по спо...   Jul 31 2017, 22:09
- - messenger   посмотрите гост военный ГОСТ РВ 51914 там по карти...   Jul 24 2017, 06:18
- - Hale   на фото жила для пайки в окошке. видимо запрессова...   Aug 1 2017, 00:09
|- - Dr.Alex   Да мне нафек стоко не надо, я до 1.5 ГГц работаю.   Aug 1 2017, 00:22
- - VCO   Дык угловые как раз подойдут...   Aug 1 2017, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
