> stm32 NVIC: сброс маскировки прерываний внутри обработчика
jeka
сообщение Jul 12 2017, 16:58
Administrator
Пользователь №: 1
Назрела необходимость (уже давно), разрешить прерывания более низкого приоритета в обработчике высокого приоритета. Способ в лоб - подкорректировав стек и сделать фиктивный возврат из прерывания.
С помощью MRS/MSR как я понял этого не сделать - в документации написано что запись в IPSR игнорируется.
Есть ли какое-то более человеческое решение чем через формирование стека возврата и возврат из прерывания?
Собственно, зачем это нужно - в случае аварии вызывается определенный irq. В обработчике нужно сделать некую аварийную последовательность действий, но для этого нужны рабочие обработчики другиз, в т.ч. низкоприоритетных прерываний. Можно конечно приоритеты нужных irq повысить.
Но есть вторая задача - сделать софтовый ресет (разумеется с обнулением стека), в нужную функцию и с разблокированными прерываниями. Например, в bootolader для перепрошивки.
jeka
сообщение Jul 14 2017, 15:37
Administrator
Пользователь №: 1
Цитата(AVI-crak @ Jul 14 2017, 02:05) *
Править уровни прерываний и их очереди в теле пользовательских прерываний - это есть громадный костыль, означающий что программист накосячил в нескольких местах и не смог исправить.
Никто уровни и очереди не правит. Еще раз - задача выполнить reset, но не всего и сразу, а выборочный. Включая сброс NVIC. Чтобы часть периферии и данных в RAM остались нетронутыми.
Чтобы не ресетить девайс - нужно изначально закладывать архитектуру здоровой OS
Вы эту ОС будете переустанавливать/обновлять без ресета?
Действия при аварии электропитания тоже предполагаются без ресета?
LightElf
сообщение Jul 24 2017, 09:50
Пользователь №: 47 205
QUOTE (jeka @ Jul 14 2017, 18:37) *
Дык не трогайте данные в RAM - они и останутся нетронутыми. Ресет содержимое SRAM не затрагивает. Для пущей безопасности нужный кусок SRAM защитите CRC или еще каким образом.
jcxz
сообщение Jul 25 2017, 10:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Да ладно??! А код boot-ROM, выполняемый после сброса, где стек и рабочие переменные размещает? laughing.gif
Forger
сообщение Jul 25 2017, 11:14
Пользователь №: 2 831
В STM32 SRAM не страдает от сброса (кроме, разумеется, сброса от передергивания питания, после которого там всегда будет "мусор").
STM32 RAM behavior after soft-reset
зы Помню, что как-то давно я все недоумевал, зачем в STM32 есть boot-режим старта прямо из ОЗУ (соотв. ремап вектора сброса на начало ОЗУ)? ...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
jcxz
сообщение Jul 25 2017, 12:02
Из: Омск
Да ладно?!! Они умудрились написать код чисто на регистрах и без использования стека??? Прямо чудеса чудесатые какие-то рассказываете..... biggrin.gif
Forger
сообщение Jul 25 2017, 12:30
В STM32 есть два спец пина BOOT0 и BOOT1, оменно они определяют кто будет запускаться при старте проца:
user-код (User Flash memory), boot-загручик (System memory), ОЗУ или еще что-то (например, в "толстых" камнях).
Опрос этих пинов производится ядром (или узлом, который отвечает за выбор области загрузки) в течение нескольких тактов после сброса.
Но даже в случае безусловного использования бут-загручика можно выяснить области ОЗУ, которые он использует. А используют они совсем небольшую часть ОЗУ.
Это не секретная информация sm.gif Все есть в соотв. мануалах ))
Еще раз: BOOT-загрузчик в STM32 НЕ стартует безусловно.
Более того, в тотально залоченном состоянии бут вообще невозможно запустить (разве что прочитать его версию):
When readout protection Level2 is activated, STM32 does not boot on system memory in
any case and Bootloader can't be executed
(unless jumping to it from Flash user code, all
commands are not accessible except Get, GetID, and GetVersion).
Может, вы путаете STM32 с другими камнями (которые без своей FLASH), где BOOT стартует ВСЕГДА после сброса? wink.gif
jcxz
сообщение Jul 25 2017, 13:15
Из: Омск
Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 15:30) *
В AN2606 в Table 66. STM32F42xxx/43xxx configuration in system memory boot mode указано, что 8 Kbyte starting from address 0x20000000 are used by the bootloader firmware.
И эта область указана как Common to all bootloaders.
Также видно, что указатель стека из вектора сброса из таблицы векторов прерываний в ROM по адресу 0x1FFF0000 (из STM32F429 который у меня сейчас на столе) указывает на адрес 0x20002318 опять-же - внутри этих 8КБ.
Вот именно этот код, который считывает BOOT-пины и определяет куда передать управление (и возможно что-то ещё делает), видимо и находится по адресу, на который указывает вектор сброса из 0x1FFF0000.
PS: Не посчитал однако... 0x20002318 - это ведь уже за пределами 8КБ. Странно.... wacko.gif
Опять-же - в AN2606 говорится про Bootloader V7.x. А какая у моего версия - не знаю.
Forger
сообщение Jul 25 2017, 13:20
Дык, я с этим и не спорю, в прошлом посте я дал ссылку на большой документ, где это написано.
Вот только это имеет отношение только для случая, если boot загручик был запущен.
Вы не понимате )))
Нету никакого кода, который якобы считывает эти два пина. Это все сделано аппаратно. И происходит это в первые 4 такта проца после сброса.
Это указано в мануале на каждый проц: The boot mode configuration is latched on the 4th rising edge of SYSCLK after a reset. It is up to the user to set boot mode configuration related to the required boot mode.
Даже если бы эти пины опрашивались в неком коде, то даже гипотетически невозможно создать такой код, который бы за 4 такта умудрился проинитить хотя бы стек, настроить пару пинов и прочитать их содержимое smile3046.gif
Кстати, вот это только что выяснил: The boot mode configuration is also re-sampled when exiting from Standby mode, на будущее надо учесть!
- jeka   stm32 NVIC: сброс маскировки прерываний внутри обработчика   Jul 12 2017, 16:58
- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 19:58) Назрела...   Jul 12 2017, 17:29
- - jeka   Собственно в мягком ресете есть необходимость имен...   Jul 12 2017, 17:55
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 20:55) Единств...   Jul 12 2017, 18:02
|- - jeka   Цитата(Forger @ Jul 12 2017, 21:02) Я бы ...   Jul 12 2017, 18:14
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:14) как вар...   Jul 12 2017, 18:18
- - jeka   п.с. irq вызывается, поскольку авария может прилет...   Jul 12 2017, 18:06
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:06) п.с. ir...   Jul 12 2017, 18:14
|- - jeka   Цитата(Forger @ Jul 12 2017, 21:14) Так в...   Jul 12 2017, 18:25
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:25) Ей нужн...   Jul 12 2017, 18:32
|- - jeka   Цитата(Forger @ Jul 12 2017, 21:32) Я сов...   Jul 12 2017, 18:45
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:45) После п...   Jul 12 2017, 18:56
- - jeka   Сейчас я в одном из девайсов делаю примерно так. Т...   Jul 12 2017, 18:34
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 21:34) Вполне ...   Jul 12 2017, 18:36
- - jeka   Специфика такая. Не хочется протокол обмена обрыва...   Jul 12 2017, 19:17
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 22:17) Специфи...   Jul 12 2017, 19:19
- - jeka   годится, но больно сложно получается. Плюс дополни...   Jul 12 2017, 19:29
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 22:29) годится...   Jul 12 2017, 19:36
- - jeka   Ну не хочется городить огород с записью во флеш, п...   Jul 12 2017, 20:01
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 23:01) ... ког...   Jul 12 2017, 20:08
- - jeka   Цель - понять, можно ли на arm сбросить маскировку...   Jul 12 2017, 23:47
- - KSN   По поводу непрерывного протокола обмена. Делаю та...   Jul 13 2017, 02:24
|- - Forger   Цитата(KSN @ Jul 13 2017, 05:24) По повод...   Jul 13 2017, 06:04
|- - KSN   Цитата(Forger @ Jul 13 2017, 13:04) Скаже...   Jul 13 2017, 07:18
- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 19:58) Назрела...   Jul 13 2017, 06:03
- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 19:58) в докум...   Jul 13 2017, 06:20
- - Obam   ЦитатаНазрела необходимость (уже давно), разрешить...   Jul 13 2017, 07:58
- - jeka   Прошу прощения, не указал один важный момент, из-з...   Jul 13 2017, 09:59
- - Obam   Тогда вообще ни о чём: сброс и всё.   Jul 13 2017, 10:58
- - jeka   Сброс не желателен, т.к. состояние части периферии...   Jul 13 2017, 12:27
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 15:27) сброс н...   Jul 13 2017, 12:34
- - jeka   Мешает то что если из обработчика прерывания прост...   Jul 13 2017, 12:48
|- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 15:48) Мешает ...   Jul 13 2017, 12:54
|- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 15:48) Мешает ...   Jul 13 2017, 15:02
- - Obam   "сброс текущего приоритета прерываний без шам...   Jul 13 2017, 13:09
- - AVI-crak   Цитата(jeka @ Jul 12 2017, 22:58) Собстве...   Jul 13 2017, 15:12
- - jeka   jcxz, спасибо за ответ. В целом как и предполагал....   Jul 13 2017, 16:11
|- - jcxz   Цитата(jeka @ Jul 13 2017, 19:11) jcxz, с...   Jul 13 2017, 16:30
|- - Forger   Вот читаю, вижу интересные мудрёные решения, но во...   Jul 13 2017, 17:14
|- - AVI-crak   Цитата(Forger @ Jul 13 2017, 23:14) Имхо,...   Jul 13 2017, 23:05
|- - Forger   Цитата(AVI-crak @ Jul 14 2017, 02:05...   Jul 14 2017, 08:16
- - Forger   Цитата(jeka @ Jul 14 2017, 18:37) Включая...   Jul 14 2017, 16:15
- - Forger   Цитата(LightElf @ Jul 24 2017, 12:50) Дык...   Jul 24 2017, 10:10
|- - jcxz   Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 16:20) Это у...   Jul 25 2017, 13:30
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 16:30) Содержи...   Jul 25 2017, 13:31
- - jcxz   Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 15:30) STM32...   Jul 25 2017, 13:25
- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 16:25) boot / ...   Jul 25 2017, 13:29
- - jcxz   Цитата(Forger @ Jul 25 2017, 16:29) Дык, ...   Jul 25 2017, 13:33
- - Forger   Цитата(jcxz @ Jul 25 2017, 16:32) Вопрос ...   Jul 25 2017, 13:48
- - LightElf   QUOTE (jcxz @ Jul 25 2017, 16:33) Вопрос ...   Aug 3 2017, 09:28
- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 3 2017, 12:28) Пред...   Aug 3 2017, 09:47
- - AVI-crak   Режим отладки в памяти. Программа в флеш выполняет...   Aug 3 2017, 13:25
- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 3 2017, 12:47) Предпо...   Aug 3 2017, 14:06
- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 3 2017, 17:06) Надо...   Aug 3 2017, 14:21
- - AVI-crak   Цитата(LightElf @ Aug 3 2017, 20:06) Дейс...   Aug 3 2017, 16:16
- - Forger   Цитата(AVI-crak @ Aug 3 2017, 19:16)...   Aug 4 2017, 06:56
- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Aug 3 2017, 19:16)...   Aug 4 2017, 06:59
|- - AVI-crak   Цитата(jcxz @ Aug 4 2017, 12:59) Или что ...   Aug 4 2017, 08:29
||- - jcxz   Цитата(AVI-crak @ Aug 4 2017, 11:29)...   Aug 4 2017, 10:43
||- - Forger   Цитата(jcxz @ Aug 4 2017, 13:43) Может бы...   Aug 4 2017, 11:04
||- - jcxz   Цитата(Forger @ Aug 4 2017, 14:04) Встрое...   Aug 4 2017, 12:19
||- - AVI-crak   Цитата(Forger @ Aug 4 2017, 17:04) зы Рад...   Aug 4 2017, 12:38
||- - Forger   Цитата(AVI-crak @ Aug 4 2017, 15:38)...   Aug 4 2017, 13:12
|- - LightElf   QUOTE (jcxz @ Aug 4 2017, 09:59) Очевидно...   Aug 5 2017, 13:26
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 5 2017, 16:26) Дабы...   Aug 5 2017, 16:10
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 5 2017, 19:10) Встрое...   Aug 8 2017, 17:04
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 8 2017, 20:04) Знае...   Aug 8 2017, 17:48
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 8 2017, 20:48) Не виж...   Aug 15 2017, 14:53
|- - Forger   Цитата(LightElf)А что, возможен вариант И/И? В фан...   Aug 16 2017, 06:50
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 16 2017, 09:50) Если ...   Aug 22 2017, 17:54
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 22 2017, 20:54) И г...   Aug 22 2017, 18:22
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 22 2017, 21:22) Мля, ...   Aug 24 2017, 09:20
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 24 2017, 12:20) что...   Aug 24 2017, 10:54
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 24 2017, 13:54) Камен...   Aug 30 2017, 08:38
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 30 2017, 11:38) Вы ...   Aug 30 2017, 09:07
|- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 30 2017, 12:07) Поско...   Aug 30 2017, 15:50
|- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 30 2017, 18:50) И в...   Aug 30 2017, 16:17
- - LightElf   QUOTE (AVI-crak @ Aug 3 2017, 19:16)...   Aug 4 2017, 10:23
- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 4 2017, 13:23) В да...   Aug 4 2017, 10:33
- - LightElf   QUOTE (Forger @ Aug 4 2017, 13:33) Это ещ...   Aug 5 2017, 10:06
- - Forger   Цитата(LightElf @ Aug 5 2017, 13:06) Горо...   Aug 5 2017, 10:29
- - jcxz   Цитата(LightElf @ Aug 5 2017, 13:06) Горо...   Aug 5 2017, 10:37
- - Forger   Цитата(jcxz @ Aug 5 2017, 13:37) Вот имен...   Aug 5 2017, 10:49
- - jcxz   Цитата(Forger @ Aug 5 2017, 13:49) Т.е. я...   Aug 5 2017, 11:03
- - Forger   Цитата(jcxz @ Aug 5 2017, 14:03) Ядро/так...   Aug 5 2017, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
