> Пилообразный ток в индуктивности, Период - сотни секунд
UralAlex
сообщение Mar 30 2017, 17:55
Пользователь №: 90 323
Хотел задать еще один вопрос не по заданной мной исходной теме. Однако это в какой-то степени относится к "Current source 2A". Если нужно написать в отдельной теме, я напишу в отдельной.
Есть индуктивная нагрузка (активное сопротивление порядка 8 Ом), нужно плавно менять в ней ток по треугольнику (за цикл 100-200 секунд пройти один период от +2А до -2А и вернуться обратно до +2А). В настоящий момент собрана рабочая схема на TDA2052 (практически стандартное включение из описания) с управлением от внешнего ЦАП. Устраивает все кроме двухполярного питания +/-18 В и нагрева (микросхема на радиаторе + небольшой вентилятор). Хотелось бы услышать мнение опытных людей (можно без конкретики), возможно ли обойтись однополярным питанием 24 В и уменьшить выделение тепла по сравнению с TDA2052?
Еще раз прошу прощения, что без создания отдельной темы.
сообщение Jul 14 2017, 19:43
Пользователь №: 45 710
Видно возбуждение — его надо устранить посредством конденсаторов порядка 33 пФ между выходами ОУ и их инвертирующими входами.
UralAlex
сообщение Jul 17 2017, 11:18
Поставил конденсаторы 91 пФ, возбуждение не исчезло. На выходах 1 и 7 ОУ в первом полупериоде пропали "зашкалы" (они были на осциллограмме, приведенной выше). Однако если подключить осциллограф параллельно нагрузке, то после старта в некоторый момент времени происходит установка максимального тока и из этого состояния схема сама не выходит. Если осциллограф параллельно нагрузке не подключать, цикл отрабатывается нормально.
Еще один вопрос касается максимальной амплитуды тока в нагрузке: при амплитуде входного сигнала 400 мВ максимальный ток в нагрузке (при номинале токозадающего резистора 0,2 Ом) составляет меньше 2А. Почему так может быть?
ZVA
сообщение Jul 19 2017, 18:52
Пользователь №: 9 440
Цитата(UralAlex @ Jul 17 2017, 14:18) *
Поставил конденсаторы 91 пФ, возбуждение не исчезло..
для устранения возбуждения резисторы R3,R4,R5,R10 должны быть 1% а лучше меньше.
для советов нужна реальная схема. на вышеприведенной конденсаторы отсутствуют как класс!
меньше 2А это сколько? 1.999А?
UralAlex
сообщение Jul 20 2017, 04:45
R3, R4, R5, R10 - 1%
При амплитуде входного сигнала 400 мВ максимум тока в нагрузке 1,8 А.
ZVA
сообщение Jul 21 2017, 20:42
Не верю!(Станиславский).
Для схемы приведенной выше. для получения +2А на вход нужно подать 1600 мВ, а -2А 800мВ сответственно.
НУ да ладно, но -2,2А при при подаче -400мВ получается или нет?
UralAlex
сообщение Jul 26 2017, 11:10
В моих рассуждениях амплитуда 400 мВ упоминалась относительно уровня 1,2 В, на этом я не заострял внимание. Т.е. Сигнал менялся в диапазоне от 0,8 до 1,6 В.
С амплитудой разобрался, после перепайки ОУ на новый (из другого магазина) на активной нагрузке 7,5 Ом схема заработала разумно (без паразитной генерации). При этом в активной нагрузке амплитуда тока составляет требуемые 2А).
Однако на индуктивной нагрузке, требуемой мне (с активным сопротивлением 7 Ом и индуктивностью 100 мГн) генерация наблюдается (см. осциллограмму ниже). Для примера привожу осциллограммы, полученные на выходе 1 ОУ (относительно уровня земли):
1. Для активной нагрузки 7,5 Ом:
2. Для индуктивной нагрузки (7 Ом, 100 мГн):
Вопросы:
1. Из-за чего может возникать такая генерация? Казалось бы, ток в нагрузке меняется очень медленно (с частотой 20 мГц). На такой частоте индуктивная нагрузка эквивалентна активной. Может еще межвитковая емкость какая-нибудь есть и она влияет на результат?
2. Как можно победить генерацию? Какие емкости в схему разумно поставить и куда? По рекомендации Plain ставил емкости 50 пФ и 30 нФ между выходами ОУ и инвертирующими входами, но это не дало положительного эффекта.
Vovk_Z
сообщение Jul 26 2017, 20:50
Пользователь №: 68 019
Цобель (RC-цепочка) на вьіходе есть? Например, 10 Ом и 1 мкФ.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jul 26 2017, 20:52
UralAlex
сообщение Jul 27 2017, 03:56
Поясните, пожалуйста, про какой из выходов идет речь? На выходах ОУ сейчас никаких RC-цепей нет.
- UralAlex   Пилообразный ток в индуктивности   Mar 30 2017, 17:55
- - Tanya   Цитата(UralAlex @ Mar 30 2017, 20:55) Хот...   Mar 31 2017, 09:47
|- - UralAlex   Цитата(Tanya @ Mar 31 2017, 14:47) К Вам ...   Mar 31 2017, 17:43
|- - VNS   Цитата(UralAlex @ Mar 31 2017, 20:43) инд...   Apr 20 2017, 10:36
|- - UralAlex   Цитата(VNS @ Apr 20 2017, 15:36) Судя по ...   May 10 2017, 13:42
- - TSerg   Вы бы взяли любой учебник по аналоговой/импульсной...   Apr 3 2017, 21:28
|- - UralAlex   Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 02:28) Вы бы в...   Apr 4 2017, 06:34
|- - TSerg   Цитата(UralAlex @ Apr 4 2017, 09:34) Что ...   Apr 4 2017, 08:17
|- - HardEgor   Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 15:17) Т5. Ian...   Apr 5 2017, 14:42
|- - TSerg   Цитата(HardEgor @ Apr 5 2017, 17:42) Наве...   Apr 5 2017, 14:54
- - Plain   RE: Пилообразный ток в индуктивности   May 10 2017, 19:56
|- - UralAlex   Благодарю за вариант, Plain. Я правильно понимаю,...   May 15 2017, 18:43
|- - Plain   Цитата(UralAlex @ May 15 2017, 21:43) мак...   May 16 2017, 01:58
|- - UralAlex   Уважаемый Plain и члены сообщества. Снова нужна Ва...   Jul 14 2017, 10:09
- - _Vova   номера выводов не видно, проверьте монтаж, может п...   Jul 14 2017, 10:31
|- - UralAlex   Цитата(_Vova @ Jul 14 2017, 15:31) номера...   Jul 15 2017, 18:37
|- - ikm   Цитата(UralAlex @ Jul 17 2017, 14:18) Одн...   Jul 17 2017, 11:41
||- - UralAlex   Цитата(ikm @ Jul 17 2017, 16:41) Вы подкл...   Jul 18 2017, 06:51
||- - ikm   Цитата(UralAlex @ Jul 18 2017, 09:51) Зем...   Jul 18 2017, 08:00
||- - Ariel   Цитата(UralAlex @ Jul 18 2017, 09:51) зем...   Jul 18 2017, 08:15
||- - UralAlex   Может, вместо ОУ LM358 (LM2904) поставить другой т...   Jul 27 2017, 06:08
|||- - ikm   Цитата(UralAlex @ Jul 27 2017, 09:08) Мож...   Jul 27 2017, 06:56
||- - Vovk_Z   Цитата(UralAlex @ Jul 27 2017, 06:56) Поя...   Jul 27 2017, 08:19
|- - Tanya   Цитата(UralAlex @ Jul 26 2017, 14:10) Воп...   Jul 27 2017, 08:44
||- - UralAlex   Цитата(Tanya @ Jul 27 2017, 13:44) сразу ...   Jul 27 2017, 18:22
|- - Tarbal   Цитата(UralAlex @ Jul 26 2017, 15:10) В м...   Aug 2 2017, 00:21
- - Plain   Любой двухканальный осциллограф имеет функцию дифф...   Jul 18 2017, 08:41
- - Plain   Как справедливо заметили выше, один в один из симу...   Jul 20 2017, 14:32
- - Tarbal   Вам нужен выходной каскад строчной развертки Есть ...   Jul 21 2017, 02:41
- - _Vova   Цитатаиндуктивная нагрузка в любом случае будет уп...   Jul 28 2017, 08:24
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jul 28 2017, 11:24) аналог...   Jul 28 2017, 10:03
- - Corner   Генерация неизбежна, так как фаза тока сдвинута от...   Jul 28 2017, 08:51
|- - Vovk_Z   Цитата(Corner @ Jul 28 2017, 11:51) Генер...   Jul 28 2017, 09:03
|- - _Vova   Цитата(Vovk_Z @ Jul 28 2017, 14:03) Часто...   Jul 28 2017, 09:22
|- - Vovk_Z   Цитата(_Vova @ Jul 28 2017, 12:22) для ус...   Jul 28 2017, 15:58
- - Corner   Никакой ПИД тут не нужен. Аналогия с печкой неумес...   Jul 29 2017, 07:19
|- - Tanya   Цитата(Corner @ Jul 29 2017, 10:19) Никак...   Jul 29 2017, 11:41
|- - Corner   Цитата(Tanya @ Jul 29 2017, 14:41) Можете...   Jul 31 2017, 00:30
|- - Tanya   Цитата(Corner @ Jul 31 2017, 03:30) В тео...   Jul 31 2017, 09:02
- - dimka76   Как тут уже сказали выше, подайте на свою индуктив...   Jul 31 2017, 10:05
- - SSerge   Книги это не модно, не современно, как-никак XXI в...   Jul 31 2017, 10:12
- - _Vova   Цитата(Vovk_Z @ Jul 28 2017, 20:58) - сов...   Jul 31 2017, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
