измерить индуктивность, исключив влияние 20 метров провода |
Jul 25 2017, 13:23
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
есть индуктивный датчик, подключенный к LDC1612, который измеряет резонансную частоту LC и через это - изменяющуюся индуктивность и, соответственно, расстояние от катушки до металической пластины. теперь надо бы этот датчик отнести на 20м витой пары от платы с LDC1612. индуктивность проводов при этом становится сравнимой с индуктивностью катушки. и есть опасения что датчик начнёт показывать то, каким образом провод бросили вместо измеряемого расстояния. катушку можно наверное и побольше взять, но сильно маленькую частоту тоже не хотелось бы, вокруг хватает различных моторов, и прочей силовой электроники
плюс не совсем понятно что там именно внутри Resonant Circuit Driver у LDC1612. соответственно вопрос: можно ли как-нибудь поделить паразитную индуктивность провода, так же как делится ёмкость у осциллографицеских щупов? ну или может какой-нибудь другой способ измерения индуктивности чтобы при этом исключить влияние изменения паразитных 20м проводов. от положения провода в пространстве индуктивность витой пары наверное не сильно уж меняется, но измерять хочется 10^-4. удлиннить на эти 20м i2c у LDC1612 было бы гораздо проще, но нельзя.
_pv измерить индуктивность Jul 25 2017, 13:23 novikovfb Если измерять индуктивность по напряжению на катуш... Jul 25 2017, 13:32 _pv Цитата(novikovfb @ Jul 25 2017, 20:32) Но... Jul 25 2017, 14:48  Plain Цитата(_pv @ Jul 25 2017, 17:48) приятнее... Jul 26 2017, 00:29   _pv Цитата(Plain @ Jul 26 2017, 07:29) У пред... Jul 26 2017, 07:23 blackfin Цитата(_pv @ Jul 25 2017, 16:23) ну или м... Jul 25 2017, 14:56 _pv Цитата(blackfin @ Jul 25 2017, 21:56) А з... Jul 25 2017, 15:31  blackfin Цитата(_pv @ Jul 25 2017, 18:31) да можно... Jul 25 2017, 16:05   Hale Цитата(blackfin @ Jul 25 2017, 19:05) ИМХ... Aug 7 2017, 02:52 _pv 20м для пары МГц вроде не особо длинная линия-то п... Jul 25 2017, 16:54 AlexandrY Цитата(_pv @ Jul 25 2017, 19:54) 20м для ... Jul 25 2017, 18:42 _Vova Цитатано всё-таки нельзя ли куда-нибудь вставить ч... Jul 26 2017, 10:16 _pv Цитата(_Vova @ Jul 26 2017, 16:16) у осци... Jul 26 2017, 10:52 _Vova Цитатану собственно и надо чтобы кабель не нагружа... Jul 26 2017, 12:47 _pv делитель возле датчика уменьшит ёмкость кабеля для... Jul 26 2017, 13:20 _Vova насколько понял LDC измеряет резонансную частоту п... Jul 26 2017, 15:03 _pv Цитата(_Vova @ Jul 26 2017, 21:03) наскол... Jul 26 2017, 17:07  _Vova Цитата(_pv @ Jul 26 2017, 22:07) ну так ё... Jul 26 2017, 20:20   _pv Цитата(Николай Семёнович @ Jul 27 2017, 00... Jul 26 2017, 21:28 Николай Семёнович Цитата(_pv @ Jul 25 2017, 16:23) измерить... Jul 26 2017, 17:27 _pv Цитата(Николай Семёнович @ Jul 26 2017, 23... Jul 26 2017, 17:47 Николай Семёнович Катушка катушке рознь. У нас катушки в единицы Ген... Jul 26 2017, 17:57 _Vova Цитатано ведь LCsens звенеть всё равно на своей ча... Jul 27 2017, 10:41 _pv Цитата(_Vova @ Jul 27 2017, 17:41) а LDC ... Jul 27 2017, 12:14  Николай Семёнович Цитата(_pv @ Jul 27 2017, 15:14) да, но е... Jul 27 2017, 16:47   _pv Цитата(Николай Семёнович @ Jul 27 2017, 22... Jul 27 2017, 17:06   _pv Цитата(Plain @ Jul 28 2017, 00:17) Наприм... Jul 27 2017, 18:44    Plain Цитата(_pv @ Jul 27 2017, 21:44) а чем он... Jul 29 2017, 09:27     _pv Цитата(Plain @ Jul 29 2017, 16:27) Констр... Jul 29 2017, 22:05  novikovfb Цитата(_pv @ Jul 27 2017, 20:45) нужно мн... Jul 28 2017, 05:25 Николай Семёнович _pv
Вот только хамить не надо.
Не забывайте где Вы... Jul 27 2017, 17:19 _pv Цитата(Николай Семёнович @ Jul 27 2017, 23... Jul 27 2017, 17:32 _Vova в варианте с делителем мне не нравится:
если длина... Jul 28 2017, 08:09 _pv Цитата(_Vova @ Jul 28 2017, 15:09) в вари... Jul 29 2017, 08:40 rudy_b А почему не сделать стандартную мостовую схему исп... Jul 28 2017, 10:28 _pv изначально было некое измеряющее устройство с LDC1... Jul 28 2017, 10:45 rudy_b Ну, если в проце есть DAC с частотой в несколько р... Aug 7 2017, 09:47 Hale rudy_b
Отлично выглядит! Спасибо! О DDS во... Aug 10 2017, 00:35
