Пилообразный ток в индуктивности, Период - сотни секунд |
Mar 30 2017, 17:55
Пользователь №: 90 323
Хотел задать еще один вопрос не по заданной мной исходной теме. Однако это в какой-то степени относится к "Current source 2A". Если нужно написать в отдельной теме, я напишу в отдельной. Есть индуктивная нагрузка (активное сопротивление порядка 8 Ом), нужно плавно менять в ней ток по треугольнику (за цикл 100-200 секунд пройти один период от +2А до -2А и вернуться обратно до +2А). В настоящий момент собрана рабочая схема на TDA2052 (практически стандартное включение из описания) с управлением от внешнего ЦАП. Устраивает все кроме двухполярного питания +/-18 В и нагрева (микросхема на радиаторе + небольшой вентилятор). Хотелось бы услышать мнение опытных людей (можно без конкретики), возможно ли обойтись однополярным питанием 24 В и уменьшить выделение тепла по сравнению с TDA2052? Еще раз прошу прощения, что без создания отдельной темы.
Jul 28 2017, 09:03
Пользователь №: 68 019
Цитата(Corner @ Jul 28 2017, 11:51)  Генерация неизбежна, так как фаза тока сдвинута относительно фазы напряжения. - сдвинута, но насколько? Абсолютно безиндуктивньіх нагрузок не бьівает. Частота основной гармоники сигнала, напомню - всего 20 миллиГерц.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jul 28 2017, 09:03
Jul 28 2017, 09:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(Vovk_Z @ Jul 28 2017, 14:03)  Частота основной гармоники сигнала, напомню - всего 20 миллиГерц. для устойчивости дело не в частоте сигнала, а в индуктивности нагрузки. на меньшей частоте легче регулировать ток в индуктивности
UralAlex Пилообразный ток в индуктивности Mar 30 2017, 17:55 Tanya Цитата(UralAlex @ Mar 30 2017, 20:55) Хот... Mar 31 2017, 09:47 UralAlex Цитата(Tanya @ Mar 31 2017, 14:47) К Вам ... Mar 31 2017, 17:43  VNS Цитата(UralAlex @ Mar 31 2017, 20:43) инд... Apr 20 2017, 10:36   UralAlex Цитата(VNS @ Apr 20 2017, 15:36) Судя по ... May 10 2017, 13:42 TSerg Вы бы взяли любой учебник по аналоговой/импульсной... Apr 3 2017, 21:28 UralAlex Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 02:28) Вы бы в... Apr 4 2017, 06:34  TSerg Цитата(UralAlex @ Apr 4 2017, 09:34) Что ... Apr 4 2017, 08:17   HardEgor Цитата(TSerg @ Apr 4 2017, 15:17) Т5. Ian... Apr 5 2017, 14:42    TSerg Цитата(HardEgor @ Apr 5 2017, 17:42) Наве... Apr 5 2017, 14:54 Plain RE: Пилообразный ток в индуктивности May 10 2017, 19:56 UralAlex Благодарю за вариант, Plain.
Я правильно понимаю,... May 15 2017, 18:43  Plain Цитата(UralAlex @ May 15 2017, 21:43) мак... May 16 2017, 01:58   UralAlex Уважаемый Plain и члены сообщества. Снова нужна Ва... Jul 14 2017, 10:09 _Vova номера выводов не видно, проверьте монтаж, может п... Jul 14 2017, 10:31 UralAlex Цитата(_Vova @ Jul 14 2017, 15:31) номера... Jul 15 2017, 18:37 Plain Видно возбуждение — его надо устранить посредством... Jul 14 2017, 19:43 UralAlex Цитата(Plain @ Jul 15 2017, 00:43) Видно ... Jul 17 2017, 11:18  ikm Цитата(UralAlex @ Jul 17 2017, 14:18) Одн... Jul 17 2017, 11:41   UralAlex Цитата(ikm @ Jul 17 2017, 16:41) Вы подкл... Jul 18 2017, 06:51    ikm Цитата(UralAlex @ Jul 18 2017, 09:51) Зем... Jul 18 2017, 08:00    Ariel Цитата(UralAlex @ Jul 18 2017, 09:51) зем... Jul 18 2017, 08:15  ZVA Цитата(UralAlex @ Jul 17 2017, 14:18) Пос... Jul 19 2017, 18:52   UralAlex Цитата(ZVA @ Jul 19 2017, 23:52) для устр... Jul 20 2017, 04:45    ZVA Цитата(UralAlex @ Jul 20 2017, 07:45) При... Jul 21 2017, 20:42     UralAlex Цитата(ZVA @ Jul 22 2017, 01:42) Не верю... Jul 26 2017, 11:10      Vovk_Z Цитата(UralAlex @ Jul 26 2017, 14:10) 2. ... Jul 26 2017, 20:50       UralAlex Цитата(Vovk_Z @ Jul 27 2017, 01:50) Цобел... Jul 27 2017, 03:56        UralAlex Может, вместо ОУ LM358 (LM2904) поставить другой т... Jul 27 2017, 06:08         ikm Цитата(UralAlex @ Jul 27 2017, 09:08) Мож... Jul 27 2017, 06:56        Vovk_Z Цитата(UralAlex @ Jul 27 2017, 06:56) Поя... Jul 27 2017, 08:19      Tanya Цитата(UralAlex @ Jul 26 2017, 14:10) Воп... Jul 27 2017, 08:44       UralAlex Цитата(Tanya @ Jul 27 2017, 13:44) сразу ... Jul 27 2017, 18:22      Tarbal Цитата(UralAlex @ Jul 26 2017, 15:10) В м... Aug 2 2017, 00:21 Plain Любой двухканальный осциллограф имеет функцию дифф... Jul 18 2017, 08:41 Plain Как справедливо заметили выше, один в один из симу... Jul 20 2017, 14:32 Tarbal Вам нужен выходной каскад строчной развертки
Есть ... Jul 21 2017, 02:41 _Vova Цитатаиндуктивная нагрузка в любом случае будет уп... Jul 28 2017, 08:24 Tanya Цитата(_Vova @ Jul 28 2017, 11:24) аналог... Jul 28 2017, 10:03   Vovk_Z Цитата(_Vova @ Jul 28 2017, 12:22) для ус... Jul 28 2017, 15:58 Corner Никакой ПИД тут не нужен. Аналогия с печкой неумес... Jul 29 2017, 07:19 Tanya Цитата(Corner @ Jul 29 2017, 10:19) Никак... Jul 29 2017, 11:41  Corner Цитата(Tanya @ Jul 29 2017, 14:41) Можете... Jul 31 2017, 00:30   Tanya Цитата(Corner @ Jul 31 2017, 03:30) В тео... Jul 31 2017, 09:02 dimka76 Как тут уже сказали выше, подайте на свою индуктив... Jul 31 2017, 10:05 SSerge Книги это не модно, не современно, как-никак XXI в... Jul 31 2017, 10:12 _Vova Цитата(Vovk_Z @ Jul 28 2017, 20:58) - сов... Jul 31 2017, 10:53
