> MSP430F5438A: АЦП12+ПДП
kd522
сообщение Jul 25 2017, 11:21
Пользователь №: 75 980
Привет всем.
Вопрос такой: после работы с АЦП без ПДП не получается работать с АЦП по ПДП. АЦП работает (данные идут в ADC12MEM0 и взводится флаг ADC12IFG0), но данные в буфер не копируются. Если после запуска МК сразу начать работать с АЦП по ПДП, то буфер заполняется.
Как заставить работать АЦП по ПДП после использования АЦП без ПДП?
Инициализация АЦП, частота TB0.0 400 кГц:</p><p>
    mov    #ADC12SHT1_15|ADC12SHT0_1|ADC12ON|ADC12REFON|ADC12REF2_5V,&adc12ctl0;выборка 1024 и 8 тактов
    mov    #ADC12CSTARTADD_0|ADC12SHS_2|ADC12SHP|ADC12DIV_3|ADC12SSEL_3|ADC12CONSEQ_2,&adc12ctl1;ADCClk=5 МГц (от SMClk), повтор с одного канала, запрос от TB0.0
    mov    #ADC12RES_3,&adc12ctl2                        ;12 разрядов
    mov.b    #ADC12SREF_7|ADC12INCH_0 |ADC12EOS,&adc12mctl0
    mov.b    #ADC12SREF_2|ADC12INCH_8 |ADC12EOS,&adc12mctl8
    mov.b    #ADC12SREF_2|ADC12INCH_9, &adc12mctl9
    mov.b    #ADC12SREF_1|ADC12INCH_10,&adc12mctl10
    mov.b    #ADC12SREF_1|ADC12INCH_11|ADC12EOS,&adc12mctl11
Инициализация ПДП:
    clr    &DMACTL4                ;ПДП
    bic    #DMAEN,&dma0ctl
    bic    #DMAEN,&dma1ctl
    mov    #DMA0TSEL_19|DMA1TSEL_5,&DMACTL0        ;DMA0 - UCB0TX (vs1011), DMA1 - TB0.0 (формирование синуса)
    mov    #DMA2TSEL_24,&DMACTL1                ;DMA2 - ADC12IFG
    movx.a    #adc12mem0,&dma2sa
    movx.a    #lcz_buffer,&dma2da
    mov    #lcz_buffer_len/2,&dma2sz
    movx.a    #sin_20k_pwm,&dma1sa
    movx.a    #tb0ccr0+2*lcz_20khz_bit,&dma1da
    mov    #sin_20k_pwm_len,&dma1sz</p><p>
sin_20k_pwm - таблица шим-значений для генерации синуса 20 кГц
sin_20k_pwm_len - ее длина (=20)
lcz_buffer - буфер, куда надо складывать значения с АЦП
lcz_buffer_len - его длина (= 5120)
lcz_20khz_bit - номер канала таймера для генерации синуса (=6)
Работа с АЦП без ПДП:
Включить ADC12ENC, дождаться установки ADC12IFG, выключить ENC, считать ADC12MEM0 в регистр, считать ADC12IV в регистр, сбросить ADC12IFG (уже танцы с бубном)
Запуск с АЦП по ПДП (режим DMADT_4)
    dint                            ;синхронный запуск АЦП и ШИМ-синуса
    xor    r4,r4
    mov    #DMADT_4|DMADSTINCR_3|DMASWDW|DMAEN|DMAIE,&dma2ctl
    bic    #TBIFG,&tb0ctl
lm_sync_wait:
    bit    #TBIFG,&tb0ctl
    jz    lm_sync_wait
    bis    #ADC12ENC,&adc12ctl0                ;запускаем АЦП
    mov    #DMADT_4|DMASRCINCR_3|DMASBDW|DMAEN,&dma1ctl    ;включаем синус 20 кГц
    bic    #CCIFG,&tb0cctl0+2*lcz_adctimer_channel
    eint
kd522
сообщение Jul 28 2017, 19:16
Сравнивалось. Все одинаково. LPM не использую. MCLK - 25 МГц от FLL, FLL работает от кварца XT2 на 20 МГц.
На e2e нашел мутное описание, что это недокументированный аппаратный косяк.
И всплыл еще вопрос:
TB0 работает в режиме вверх-вниз до TB0CCR0. От выхода TB0.0 срабатывает DMA1 для загрузки в TB0CCR6 очередного значения из таблицы (TB0.6 формирует ШИМ-синус). От этого же выхода TB0.0 включен запуск измерения АЦП. И DMA2 работает от ADC12IFG, заполняет буфер считанными с него значениями.
Разрешение работы DMA1 и включение АЦП битом ENC происходит соседними командами при запрещенных прерываниях и сразу после обнуления TB0R.
Почему АЦП иногда(!) пропускает первое значение? Как можно добиться полной синхронности (или с фиксированным сдвигом фаз) работы TB0 и АЦП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
