300Вт усилитель на 88-108 МГц на транзисторе MRFE6VP5300N/MRFE6VP6300H |
Mar 12 2017, 16:32
Из: Kazakhstan
Пользователь №: 95 789
Добрый вечер! Потенциальный работодатель поставил такую задачу. 1. Подобрать необходимый транзистор; 2. Подобрать материал печатной платы; 3. Смоделировать работу усилителя; 4. Произвести трассировку печатной платы. Печатную плату планирую заказать в ООО "Резонит" Решил смоделировать работу усилителя по схеме из даташита в AWR Design Environment 12. На схеме электрической принципиальной смущает один момент про "Bias regulator and Temperature Compensation - Цепь смещения и температурная стабилизация" то, что отсутствует данный участок. Прочитав Application Note 1643 узнал, что необходимо использовать регулятор напряжения и делитель напряжения, и диод соответственно. Думаю над тем, как правильно использовать схемотехнические решения с AN1643. На сайте NXP скачал spice модель данного транзистора. Хочу освоить моделирование в программе и произвести трассировку печатной платы. Изучаю саму программу и для тренировки смоделировал ФНЧ, ФВЧ. Материал печатной платы подобрал. 1. Базовый материал - Rogers RO4003C 2. Защитная маска - Fotochem FSR-8000-8G 3. Финишное покрытие - Иммерсионное серебрение Можно ли использовать данные транзисторы? (MRFE6VP5300N и MRFE6VP6300H) Посоветуйте с дальнейшими действиями.
Jul 10 2017, 11:24
Из: Kazakhstan
Redcrusader. По первому. Не понятно что и с чем вы сравниваете. Полуволновый отрезок вы считаете правильно. Но не понятно, длина чего и для чего указана в даташите! Расчет для кабеля RG-8/U рассматривал как пример. В даташите для транзистора MRFE6VP5300N есть схема электрическая принципиальная и таблица с номиналами компонентов для диапазона 88-108 МГц. В данной таблице есть строка COAX1,2 - 35 Ohm Flex Cable, 4.72" - 0,12 м и COAX3 - 50 Ohm Flex Cable, 6.3" - 0,16 м. Не могу понять каким образом получили результат 4.72" - 0,12 м и 6.3" - 0,16 м?
Jul 11 2017, 01:17
Пользователь №: 86 252
Цитата(Atlasv @ Jul 10 2017, 18:24)  ...В данной таблице есть строка COAX1,2 - 35 Ohm Flex Cable, 4.72" - 0,12 м и COAX3 - 50 Ohm Flex Cable, 6.3" - 0,16 м. Не могу понять каким образом получили результат 4.72" - 0,12 м и 6.3" - 0,16 м? Вам дали длину в дюймах и тут же в метрах. 4.72" = 0,12 м, т.к. 2,54см * 4,72" = 11,9888 см = 0,12 м. Цитата(serega_sh____ @ Jul 10 2017, 15:26)  1. т.е. правильно ли я понимаю, что настраивали по одной точке мощности? По ваттметру? ... 1. Можно и так. Но, лучше настраивать в полосе. Если есть АЧХометр, то с помощью его. Можно свободно вводить импульсную модуляцию между выходом АЧХометра и входом усилителя. Конечно, между выходом усилителя и входом АЧХометра надо ставить аттенюатор на достаточную рассеиваемую мощность. Настраивать по максимуму АЧХ и нужной равномерности в полосе. Абсолютное значение мощности уже можно контролировать в точке ваттметром. Или пересчитать с учетом выходного сигнала АЧХометра, ослабления аттенюатора и т.д. Здесь мощно откалибровать тракт, убрав из него усилитель. Но, вас может не устроить ошибка пересчета. Т.к. ошибка 1 дБ = 10% по мощности. 2. Никак не оцениваю. Знаю, что в одном корпусе(отсеке) нельзя давать усиление больше 30...40 дБ!! И, использую эпоксидный клей + ферритовый порошок на крышку. :-)) 3. Не знаю. Т.к. никогда таким не интересовался. Мне не понятно, зачем вам это?! Если "пытать" усилитель на нагрузки с разным КСВн, то это, ИМХО, не правильно. Усилитель мощности СВЧ должен работать на нормальную нагрузку, КСВн не более 1,5...2,0. За остальным должна следить ЗАЩИТА.
Jul 12 2017, 06:17
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(Redcrusader @ Jul 11 2017, 05:17)  3. Не знаю. Т.к. никогда таким не интересовался. Мне не понятно, зачем вам это?! Спасибо за пояснения. Мне бросилось в глаза, что в импульсном режиме измерить АЧХ при помощи АЧХометра немного сложновато. Там рабочее место сложно настраивать вот и переспросил. Интересная методика. Правильная. Просто мы до импульсного метода пока не доросли. Спасибо ещё раз. Кстати про мощные аттенюаторы: будте аккуратнее с ними. Уже пару раз нарывались на изменение ослабления при нагревании аттенюаторов т.е. они давали дополнительную ошибку при измерениях. Например на малой мощности одно ослабление, на большой мощности другое ослабление. Поэтому - для подключения приборов мы щас исползуем ответвители вместо аттенюаторов. Или надо иметь оченьхороший запас по мощности у аттенюаторов. Про устойчивость многокаскадных усилителей: Если усилитель состоит из одного каскада, то потенциальную НЕустойчивость можно смотреть по S11 и S21. А именно, если на диаграмме Вольперта-Смитта какая то точка хочет выбежать из диаграммы, то значит что на этой точке скорее всего будет возбуд. Или есть разрыв в диаграмме. Но в многокаскадных усилителях это не проверить. И даже АЧХ на частоте возбуда может быть маленькой, потому что фильтры/цепи согласования стоят на выходе и между каскадами (да даже те же разделительные конденсаторы маленькой ёмкости чтоб не имел громадного усиления на НЧ). Но это не гарантия, что транзистор сам на себя не загудит. А про КСВ и устойчивость. Есть у меня требование: должен сохранять работоспособность если оторвалась антенна. И вот как это требование проверить? На рабочем месте длинна кабеля одна, в системе длинна кабеля другая, а у потребителя третья и каждый раз отраженная волна приходит с разными фазами и разными частотами. А если представить, что схема может быть отрегулирована по разному (регулировщик выравнивал АЧХ и проверял отрыв в трех точках диапазона) или ошибка в моей схемотехнике (ну пусть - направленный ответвитель на краях диапазона не имеет направленности, потому что мне пришлось укоротить микрополоски НапрОтветв из-за отсутствия места в блоке). А вентиль кстати большой и работает только в рабочем диапазоне частот, а что пропускает за диапазоном никто не гарантирует. А если на это наложить - стрессоустойчивость и области устойчивой работы. То будет очень тоскливо. Вот и пляшем и думаем... А про скорость отрабатывания защиты, исполнительные устройства и ёмкости питания уже спрашивали выше. Тут или дубовая схема не боящаяся ничего (мне нужна такая), или затыкающаяся схема обвешенная всякими защитами.
Jul 14 2017, 19:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(serega_sh____ @ Jul 12 2017, 09:17)  Кстати про мощные аттенюаторы: будте аккуратнее с ними. Уже пару раз нарывались на изменение ослабления при нагревании аттенюаторов т.е. они давали дополнительную ошибку при измерениях. Например на малой мощности одно ослабление, на большой мощности другое ослабление. Поэтому - для подключения приборов мы щас исползуем ответвители вместо аттенюаторов. Или надо иметь оченьхороший запас по мощности у аттенюаторов. Интересно, что за аттенюаторы Вы использовали? Я такие эффекты наблюдал только на самодельных, сделанных на отечественных резисторах. Кстати, направленные ответвители (НО) - не выход из положения. Задача измерительного аттенюатора иметь не только стабильный коэффициент ослабления, но и эталонный, независящий от уровня мощности, КСВН по выходу и выходу. Как правило, у описываемых Вами, аттенюаторов изменяется входной импеданс. Поэтому правильно настроить усилитель на 50 не получится и НО не помогут. Цитата(serega_sh____ @ Jul 12 2017, 09:17)  Про устойчивость многокаскадных усилителей: Если усилитель состоит из одного каскада, то потенциальную НЕустойчивость можно смотреть по S11 и S21. А именно, если на диаграмме Вольперта-Смитта какая то точка хочет выбежать из диаграммы, то значит что на этой точке скорее всего будет возбуд. Или есть разрыв в диаграмме. Интересный подход. S21 вообще должен "выбежать" из диаграммы Смита (без Вольперта, не знаю кто это такой), если у усилителя имеется усиление. Каким прибором измеряются S11 и S21 и как этот прибор подключается к мощному усилителю? Цитата(serega_sh____ @ Jul 12 2017, 09:17)  А про КСВ и устойчивость. Есть у меня требование: должен сохранять работоспособность если оторвалась антенна. И вот как это требование проверить? На рабочем месте длинна кабеля одна, в системе длинна кабеля другая, а у потребителя третья и каждый раз отраженная волна приходит с разными фазами и разными частотами. А если представить, что схема может быть отрегулирована по разному (регулировщик выравнивал АЧХ и проверял отрыв в трех точках диапазона) или ошибка в моей схемотехнике (ну пусть - направленный ответвитель на краях диапазона не имеет направленности, потому что мне пришлось укоротить микрополоски НапрОтветв из-за отсутствия места в блоке). А вентиль кстати большой и работает только в рабочем диапазоне частот, а что пропускает за диапазоном никто не гарантирует. А если на это наложить - стрессоустойчивость и области устойчивой работы. То будет очень тоскливо.
Вот и пляшем и думаем... Это решается созданием нескольких нагрузок, при которых наблюдается максимальное и минимальное потребление тока на тестовых частотах диапазона. Цитата(serega_sh____ @ Jul 12 2017, 09:17)  А про скорость отрабатывания защиты, исполнительные устройства и ёмкости питания уже спрашивали выше. Тут или дубовая схема не боящаяся ничего (мне нужна такая), или затыкающаяся схема обвешенная всякими защитами. Какой транзистор собираетесь "защитить"?
Jul 25 2017, 05:38
Из: с Урала
Цитата(MePavel @ Jul 14 2017, 23:53)  Интересно, что за аттенюаторы Вы использовали? Я такие эффекты наблюдал только на самодельных, сделанных на отечественных резисторах. Кстати, направленные ответвители (НО) - не выход из положения. Задача измерительного аттенюатора иметь не только стабильный коэффициент ослабления, но и эталонный, независящий от уровня мощности, КСВН по выходу и выходу. Как правило, у описываемых Вами, аттенюаторов изменяется входной импеданс. Поэтому правильно настроить усилитель на 50 не получится и НО не помогут. Минициркуитовские серии VAT и подобные. Но сильно не занимался исследованием. Наткнулись, плюнули, перешли на направленники. Это я говорю про измерения мощностей. В итоге пришли к выводу, что: измеряем только при помощи ослабления на направленниках. Линию и ваттметры подключаем при помощи направленников. А мощную нагрузку гораздо проще найти. т.е. повторю: Всё уходит в нагрузку, а сигнал на измерения мы ответвляем при помощи направленников. Цитата(MePavel @ Jul 14 2017, 23:53)  Интересный подход. S21 вообще должен "выбежать" из диаграммы Смита (без Вольперта, не знаю кто это такой), если у усилителя имеется усиление. Каким прибором измеряются S11 и S21 и как этот прибор подключается к мощному усилителю? Примерно так: http://literature.cdn.keysight.com/litweb/...5990-5039EN.pdfhttp://literature.cdn.keysight.com/litweb/...5990-8005EN.pdfЦитата(MePavel @ Jul 14 2017, 23:53)  Какой транзистор собираетесь "защитить"? Так то задача, чтоб устройство работало всегда и при любых ошибках оператора. Но обычно выгорает выходной транзистор, потому что он работает на грани своих возможностей как по пробойному напряжению СИ, так и мощности рассеивания. Я про устойчивость спрашиваю, недавно ситуация была: Усилитель состоит из двух каскадов. На входе стоит аттенюатор на пин диодах для АРМ и затыкания сигнала при ХХ. Затвор первого транзистора тоже глушится при ХХ. Первый и второй каскады для достижения максимальных КПД включены без согласования на 50 ом между собой. Усилитель был сданн. Поставили в систему и при проверке отрыва антенны усилитель сгорел. Разбор был. Заказчики икру метали со словами "ну я понимаю, если бы при проверке блока произошел отказ, но как так получается что при автономной проверке блока - всё хорошо, а при проверке системы отказ? А что будет у потребителя? Вы чего не можете блок отдельно проверить ... А что делать с заделом???.... Моё мнение свистнул первый транзистор на низкой частоте вне диапазона когда диоды начали закрываться и АРМ неуспела отработать. Ну и теперь чуток схему улучшили, чтоб такого небыло. Вот и спрашиваю как проверить устойчивость много каскадной схемы? p.s. вот кто такой Амиэль Рафаилович Вольперт: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%...%B2%D0%B8%D1%87
Jul 28 2017, 21:52
Из: Воронеж
Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38)  Минициркуитовские серии VAT и подобные. Но сильно не занимался исследованием. Наткнулись, плюнули, перешли на направленники. Так у аттенюаторов серии VAT максимальная входная мощность 0,5...1 Вт. Назвать эти устройства мощными у меня язык не поворачивается. Интересно какая мощность к ним прикладывалась, что у них начинали заметно плыть параметры? Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38)  Это я говорю про измерения мощностей. В итоге пришли к выводу, что: измеряем только при помощи ослабления на направленниках. Линию и ваттметры подключаем при помощи направленников.А мощную нагрузку гораздо проще найти. т.е. повторю: Всё уходит в нагрузку, а сигнал на измерения мы ответвляем при помощи направленников. Т.е. у мощной нагрузки не плывут параметры от уровня мощности? КСВН нагрузки вместе с НО проверяли? Направленность НО не имеет значения? Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38)  "Примерно так" - это лишь подчёркивает сложность и дороговизну метода. Для этой системы нужен векторный анализатор цепей, НО измерительного класса точности, калибровочные наборы, измеритель мощности, с поддержкой дистанционного управления от VNA и т.п. Здесь есть много мест, где можно допустить ошибку в измерении. Кроме того, данные методы измерения не стандартизованы. Военный ПЗ забракует всю вашу методику измерений. Не дешевле ли купить нормальный аттенюатор, который стоит явно дешевле комплекта: VNA, кабелей, НО, мощной СВЧ нагрузки, измеритель мощности с дист. управлением и т.п.? Кроме того, ГОСТ на метод измерения уже есть. Не надо ничего придумывать. Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38)  Я про устойчивость спрашиваю, недавно ситуация была: Усилитель состоит из двух каскадов. На входе стоит аттенюатор на пин диодах для АРМ и затыкания сигнала при ХХ. Затвор первого транзистора тоже глушится при ХХ. Первый и второй каскады для достижения максимальных КПД включены без согласования на 50 ом между собой. Усилитель был сданн. Поставили в систему и при проверке отрыва антенны усилитель сгорел. Разбор был. Заказчики икру метали со словами "ну я понимаю, если бы при проверке блока произошел отказ, но как так получается что при автономной проверке блока - всё хорошо, а при проверке системы отказ? А что будет у потребителя? Вы чего не можете блок отдельно проверить ... А что делать с заделом???.... Моё мнение свистнул первый транзистор на низкой частоте вне диапазона когда диоды начали закрываться и АРМ неуспела отработать. Ну и теперь чуток схему улучшили, чтоб такого небыло. Во-первых, нет большого смысла получать высокий КПД с предварительного каскада на этих то частотах (до 1 ГГц). Во-вторых, предварительные каскады должны обладать абсолютной устойчивостью. А если нагрузка всего устройства произвольная (т.е. с высоким КСВН при всех фазовых углах), то и выходной каскад надо делать абсолютно устойчивым. Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38)  Вот и спрашиваю как проверить устойчивость много каскадной схемы? Точно также, как и однокаскадной схемы. Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38)  Считаю, что уважаемый Вольперт не сделал ничего такого, чтобы его фамилию упоминать при каждом обращении к диаграмме Смита.
Jul 29 2017, 08:25
Из: Воронеж
Цитата(khach @ Jul 29 2017, 01:17)  Вот только с аттенюатором в нагрузке неустойчивый усилитель не загудит, а потом при подключении кабелей и в случае обрыва антенны даст "нежданчик". Там речь шла о том как лучше провести настройку и измерение параметров мощного усилителя при работе на согласованную нагрузку. Цитата(khach @ Jul 29 2017, 01:17)  Поэтому проводить тесты на устойчивость усилка при нестандартной нагрузке надо с направленникам, а не с аттенюаторами. Не согласен. Если измерительная система с НО на входе и выходе позволяет измерить полные S-параметры большого сигнала усилителя, то тест на устойчивость можно провести, когда усилитель полностью согласован по входу и выходу. При этом отсутствует риск самовозбуждения усилителя и выход его из строя. Во многих случаях можно даже обойтись и малым сигналом при соответствующем выборе рабочей точки транзистора. Если речь идёт о более старых экспериментальных методах. То используется обычно один НО, причём он с одной стороны подключается к согласованной нагрузке (к слову не спешите выбрасывать аттенюатор). Так же потребуется линия переменной длины или другие устройства, позволяющие изменять фазу КО в требуемых пределах. В этом методе большие КО с произвольной фазой приводятся как по входу, так и по выходу (поэтому одной только переменной нагрузки недостаточно). В целом задача на исследование устойчивости транзисторного усилительного каскада достаточно объёмная. Усиление транзистора изменяется от выбора рабочей точки и уровня сигнала. Рабочая точка, как правило, связана с температурой корпуса (основания) усилителя. Кроме того, подвижность носителей заряда в полупроводниках возрастает с уменьшением температуры до -60 С, следовательно усиление возрастает - устойчивость уменьшается. Причём под рабочей точкой надо понимать не только ток покоя, но и напряжение питания. В итоге получаем диапазон исследований по температуре, току покоя, напряжению питания и уровню сигнала.
Atlasv 300Вт усилитель на 88-108 МГц на транзисторе MRFE6VP5300N/MRFE6VP6300H Mar 12 2017, 16:32 Corner Данные транзисторы вполне годные для построения по... Mar 12 2017, 21:37 MePavel Цитата(Corner @ Mar 13 2017, 00:37) Скачи... Mar 13 2017, 19:41  Hitokiri Цитата(MePavel @ Mar 13 2017, 23:41) Лучш... Jun 30 2017, 01:40   khach Цитата(Hitokiri @ Jun 30 2017, 03:40) Защ... Jul 2 2017, 10:08    Sokrat Цитата(khach @ Jul 2 2017, 13:08) И самое... Jul 2 2017, 11:26 Atlasv Здравствуйте Corner. Благодарю за советы. S-параме... Mar 13 2017, 12:23 nljobs Цитата(Corner @ Mar 12 2017, 22:37) Данны... Mar 14 2017, 09:36 ikolmakov Цитата(Atlasv @ Mar 12 2017, 19:32) Посов... Mar 14 2017, 22:18 Redcrusader Цитата(ikolmakov @ Mar 15 2017, 05:18) Ис... May 23 2017, 01:36  ikolmakov Цитата(Redcrusader @ May 23 2017, 04:36) ... May 23 2017, 21:08 Atlasv Здравствуйте!
И так на сегодняшний день, резул... May 21 2017, 22:04 Atlasv По плану буду использовать Rogers RO4003. К слову ... May 23 2017, 14:08 RFF-11 В качестве примеров посмотрите схемніе решения ком... May 23 2017, 16:35 Atlasv Цитата(RFF-11 @ May 23 2017, 21:35) ... May 23 2017, 16:42 Atlasv Добрый день! Возник вопрос при разработке печа... Jun 27 2017, 14:29 dee2mon Эм, двойной штрих '' - дюйм. А где вы там ... Jun 27 2017, 15:05 Atlasv Аа вот как, благодарю Вас. В даташите про Txline н... Jun 27 2017, 15:18 Sokrat Цитата(Atlasv @ Jun 27 2017, 18:18) Аа во... Jun 27 2017, 18:51  Atlasv Цитата(Sokrat @ Jun 27 2017, 23:51) Исход... Jun 30 2017, 20:13   Hitokiri Цитата(Atlasv @ Jul 1 2017, 00:13) Здравс... Jul 1 2017, 17:18 VIT_KRAS Hitokiri!
Ну Вы запугали ТСа.)
Когда то начина... Jun 30 2017, 12:21 Atlasv Добрый вечер уважаемые пользователи форума!
Яв... Jul 2 2017, 17:06 khach Цитата(Atlasv @ Jul 2 2017, 19:06) Являет... Jul 2 2017, 20:11  Sokrat Цитата(khach @ Jul 2 2017, 23:11) Величин... Jul 2 2017, 20:51   khach Цитата(Sokrat @ Jul 2 2017, 22:51) Видел ... Jul 2 2017, 21:45 Atlasv А какие величины бывают в реальности? Jul 2 2017, 20:43 Atlasv Для частоты 88-108 МГц значение КСВН по входу 6,96... Jul 2 2017, 22:00 Redcrusader Цитата(Atlasv @ Jul 3 2017, 05:00) Для ча... Jul 3 2017, 01:27  serega_sh____ Цитата(Redcrusader @ Jul 3 2017, 05:27) ... Jul 10 2017, 08:26 Atlasv Вот скриншоты моделирования.
С уважением, Atlasv Jul 2 2017, 23:29 Atlasv Добрый день!
Redcrusader благодарю за советы. ... Jul 3 2017, 02:00 Sokrat Цитата(Atlasv @ Jul 3 2017, 05:00) Добрый... Jul 3 2017, 05:00 Atlasv Добрый вечер)
Если в Microwave Ofiice при построен... Jul 4 2017, 18:22 Sokrat Цитата(Atlasv @ Jul 4 2017, 21:22) Добрый... Jul 5 2017, 05:01 Redcrusader Цитата(Atlasv @ Jul 5 2017, 01:22) ...Мож... Jul 5 2017, 08:00  Atlasv Цитата(Redcrusader @ Jul 5 2017, 13:00) Н... Jul 5 2017, 15:04   Redcrusader Цитата(Atlasv @ Jul 5 2017, 22:04) И все ... Jul 6 2017, 01:14    Atlasv Цитата(Redcrusader @ Jul 6 2017, 06:14) П... Jul 9 2017, 23:41     Redcrusader Цитата(Atlasv @ Jul 10 2017, 06:41) ....
... Jul 10 2017, 02:41     Sokrat Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 08:38... Jul 25 2017, 06:01     Redcrusader Цитата(serega_sh____ @ Jul 25 2017, 12:38... Jul 26 2017, 01:02      Corner Цитата(MePavel @ Jul 29 2017, 00:52) Счит... Aug 7 2017, 11:41   khach Цитата(serega_sh____ @ Jul 12 2017, 08:17... Jul 15 2017, 09:46 Atlasv Redcrusader, в даташите для транзистора MRFE6VP530... Jul 11 2017, 12:26 Redcrusader Цитата(Atlasv @ Jul 11 2017, 19:26) ... в... Jul 12 2017, 01:20 Corner Эффективность усилителя и его устойчивость, как пр... Jul 25 2017, 21:21 serega_sh____ Цитата(Sokrat @ Jul 25 2017, 10:01) Чуток... Aug 16 2017, 09:09 ASDFG123 Раз речь зашла о направленном ответвителе, спецы п... Nov 21 2017, 10:49 Atlasv Забыл залить файлы от проекта. Вдруг кому нибудь п... Jan 30 2018, 10:59
