Единицы измерения фазового шума, Помогите пожалуйста... |
Jul 31 2017, 07:06
Пользователь №: 27 551
Цитата(Sokrat @ Jul 31 2017, 08:53)  Можно по-подробнее, почему анализатор спектра "подавляет амплитудную компоненту, в силу своей природы" Не очень понятно. Прибор о котором идёт речь в сообщении: Agilent E5052B. Это многофункциональный прибор, в случае измерения фазовых шумом прибор не работает в как анализатор спектра. Для измерения фазовых шумов исследуемого сигнала прибор работает в режиме "Фазового детектора" (это очень упрощённо). Метод измерения состоит в том, что сигнал подаётся на смеситель, на гетеродинный порт этого же смесителя подаётся сигнал гетеродина с фазовым сдвигом 90 градусов. В результате, на выходе смесителя (фактически фазовый детектор) уровень несущей сигнала подавлен, фазовые шумы после смесителя усиливаются и подаются на АЦП для дальнейшей обработки. С помощью анализатора спектра так же можно измерять фазовые и амплитудные шумы. В этом случае сигнал подаётся на АЦП, далее следует математическая обработка, "весь сигнал" перемножается на несущую со сдвигом на 90 градусов -фазовые шумы или без сдвига -амплитудные шумы. Боле подробно можно посмотреть в разделе "справка" программы. Пояснения на рисунке.
Сообщение отредактировал vhk - Jul 31 2017, 07:12
Jul 31 2017, 09:22
Пользователь №: 5 493
Цитата(vhk @ Jul 31 2017, 10:06)  Прибор о котором идёт речь в сообщении: Agilent E5052B. Это многофункциональный прибор, в случае измерения фазовых шумом прибор не работает в как анализатор спектра. Для измерения фазовых шумов исследуемого сигнала прибор работает в режиме "Фазового детектора" (это очень упрощённо). Метод измерения состоит в том, что сигнал подаётся на смеситель, на гетеродинный порт этого же смесителя подаётся сигнал гетеродина с фазовым сдвигом 90 градусов. В результате, на выходе смесителя (фактически фазовый детектор) уровень несущей сигнала подавлен, фазовые шумы после смесителя усиливаются и подаются на АЦП для дальнейшей обработки. С помощью анализатора спектра так же можно измерять фазовые и амплитудные шумы. В этом случае сигнал подаётся на АЦП, далее следует математическая обработка, "весь сигнал" перемножается на несущую со сдвигом на 90 градусов -фазовые шумы или без сдвига -амплитудные шумы. Боле подробно можно посмотреть в разделе "справка" программы. Пояснения на рисунке.
Ну понятно, а как насчет - Речь о "Математика этих двух сигналов даёт амплитудную и фазовую модуляцию с модулирующей частотой равной разностной между подаваемыми сигналами." Короче суть ясна, в анализаторе стоит ограничитель, (или фазовый детектор работает им). Подали два блзких сигнала, и на нелинейности это самый закакали спетр интересущей палки туевой хучей интермодуляционных искажений. Так бы и писали, только меня терзают смутные сомнения что все их уровни так уж хорошо считаются, ну да ладно, в математике не силен
Allexiy Единицы измерения фазового шума Oct 26 2009, 18:53 vhk Цитата(Allexiy @ Oct 26 2009, 21:53) Проб... Oct 27 2009, 04:26 тау Цитата(Allexiy @ Oct 26 2009, 21:53) Проб... Oct 27 2009, 08:23 FDS уровень шумов можно записать в Вольтах или Ваттах,... Oct 27 2009, 08:31 vhk Цитата(FDS @ Oct 27 2009, 11:31) уровень ... Oct 27 2009, 09:59 Dr.Drew Давайте определимся с терминологией. Нет такой вел... Oct 27 2009, 10:59 тау Цитата(Dr.Drew @ Oct 27 2009, 13:59) Дава... Oct 27 2009, 11:55  vhk Цитата(тау @ Oct 27 2009, 14:55) Уважаемы... Oct 27 2009, 13:40   Allexiy С физическим смыслом все прекрасно понятно. У меня... Oct 27 2009, 17:01    vhk Анализатор Agilent E5052B внесен в "ГОСУДАРСТ... Oct 28 2009, 04:24 тау да, я невнимательно прочитал. Спасибо. Oct 27 2009, 13:45 Aner замечу что, требуется указывать сопротивление нагр... Oct 27 2009, 17:38 Dr.Drew Встречал докторскую диссертацию 2001 года из Моско... Oct 28 2009, 02:08 ledum Мы использовали один из приведенных здесь приборов... Oct 28 2009, 08:15 GAin Цитата("vhk")А вот как проводится госуда... Oct 28 2009, 08:29 Dr.Drew Приезжал к нам тут летом один парень из военного м... Oct 28 2009, 09:33 DASM Цитата(Dr.Drew @ Oct 28 2009, 12:33) Прие... Jul 30 2017, 18:58 GAin Dr.Drew, очень интересный способ придумали ваши во... Oct 28 2009, 10:24 vhk Цитата(GAin @ Oct 28 2009, 13:24) Dr.Drew... Oct 28 2009, 20:13  khach Цитата(vhk @ Oct 28 2009, 23:13) Как, нап... Oct 29 2009, 07:41   vhk Цитата(khach @ Oct 29 2009, 11:41) ...луч... Oct 31 2009, 01:33    Allexiy Цитата(vhk @ Oct 31 2009, 04:33) 105 дБ о... Nov 2 2009, 08:01 Aner vhk вы опять со своим показометром. И что за dB (V... Oct 29 2009, 00:07    vhk Цитата(DASM @ Jul 31 2017, 12:22) Ну поня... Jul 31 2017, 12:16 Corner IMD за -120 дБ? А можно схемку такого смесителя? Л... Jul 31 2017, 14:03 vhk Цитата(Corner @ Jul 31 2017, 17:03) IMD з... Jul 31 2017, 14:29 DASM Для чего нужна несущая, близкая по частоте, котору... Jul 31 2017, 16:23 vhk Цитата(DASM @ Jul 31 2017, 19:23) Для чег... Jul 31 2017, 18:19
