Защита частотных преобразователей от короткого замыкания |
Jul 7 2017, 14:13
Из: Казань
Пользователь №: 90 123
Уважаемые коллеги, есть вопрос по поводу живучести частотных преобразователей. При испытаниях частотного преобразователя (трехфазного на 15 кВт) собственного изготовления выяснилось, что он не выдерживает межфазного короткого замыкания, выходят из строя силовые ключи (замыкания фазы на + или минус DC-шины, вроде, держут, но это не факт, т.к. большую статистику накопить дороговато  ). При этом у драйверов есть защита по насыщению силовых ключей, логика защиты на тестовых сигналах работает корректно. Возможно, ключи выходят из строя от перенапряжения в момент броска тока. Не вдаваясь пока в подробности силовой части, хотелось бы узнать насколько реально защитить частотник от короткого замыкания, насколько серийные преобразователи стойки к таким аварийным ситуациям. У нашего частотного преобразователя есть дополнительные аварийные уставки по току и напряжению, но они работают на частоте ШИМ, медленные. Возможно, организовать систему защиты можно иначе...
Aug 1 2017, 10:02
Пользователь №: 1 741
Цитата(jeka @ Aug 1 2017, 11:38)  Кстати, такие датчики тока нормально на практике работают? В плане гистерезиса и дрейфа нуля? В плане гистерезиса нормально, желательно сделать калибровку задержки по фазе от частоты для холловского датчика. В плане калибровки нуля- можно делать автокалибровку в цифре в установившемся режиме синуса. Особых требований по точности токовых датчиков по фазам у нас не было, в режиме точного привода использовался внешний энкодер, по нему и строилась обратная связь. Цитата Я бы на Вашем месте поставил от датчика тока дифференцирующую цепочку и компаратор. Ток за период ШИМа несколько раз успеет нарасти выше критического (у меня по крайней мере так). Выборки были в одном периоде шим, Изначально планировалось использовать АЦП контроллера, но потом от этой идеи отказались. Был еще суперстенд из 3 китайских USB осциллографов с переделанной прошивкой CPLD, где АЦП непрерывно молотили на 40 МГц, CPLD аппартано рассчитывала di/dT и выдавала сигнал срабатывания защиты, а по USB вычитывалась потом история, которая привела к срабатыванию защиты. Получилось намного дешевле чем многоканальный цифровой скоп брендовый. Но конечно это все отладочные извращения, в частотик никто не будет ставить 6 быстрых AЦП и ПЛИС.
RustemKZN Защита частотных преобразователей от короткого замыкания Jul 7 2017, 14:13 ELEKTROS Ну вообще-то такие вещи делаются аппаратно, а не п... Jul 7 2017, 14:29 LII Цитата(RustemKZN @ Jul 7 2017, 16:13) При... Jul 7 2017, 15:01 khach Синусный фильтр на выходе частотника ограничит ско... Jul 8 2017, 08:35 somebody111 ЦитатаСинусный фильтр на выходе частотника огранич... Jul 8 2017, 15:09 khach Цитата(somebody111 @ Jul 8 2017, 17:09) С... Jul 8 2017, 16:17  somebody111 Цитата(khach @ Jul 8 2017, 19:17) Синусны... Jul 9 2017, 09:38   khach Цитата(somebody111 @ Jul 9 2017, 11:38) С... Jul 9 2017, 11:27 Plain Цитата(somebody111 @ Jul 8 2017, 18:09) С... Jul 8 2017, 16:57 somebody111 ЦитатаПро снабберные конденсаторы прямо на шинах п... Jul 9 2017, 16:31 AlexandrY Цитата(somebody111 @ Jul 9 2017, 19:31) И... Jul 9 2017, 19:21  san822 Цитата(AlexandrY @ Jul 9 2017, 23:21) Так... Jul 10 2017, 10:03   AlexandrY Цитата(san822 @ Jul 10 2017, 13:03) Почем... Jul 10 2017, 13:01    khach Цитата(AlexandrY @ Jul 10 2017, 15:01) Из... Jul 10 2017, 21:32     AlexandrY Цитата(khach @ Jul 11 2017, 00:32) Вот на... Jul 11 2017, 06:24      khach Цитата(AlexandrY @ Jul 11 2017, 08:24) Фу... Jul 11 2017, 07:52       AlexandrY Цитата(khach @ Jul 11 2017, 10:52) Все пр... Jul 11 2017, 08:22        khach Цитата(AlexandrY @ Jul 11 2017, 10:22) 10... Jul 11 2017, 10:09 RustemKZN Спасибо за бурное обсуждение проблемы! Будем д... Jul 13 2017, 04:47 somebody111 Цитата100 ns
Во-первых, это реакция сигнальных цеп... Jul 13 2017, 09:19 khach Цитата(somebody111 @ Jul 13 2017, 11:19) ... Jul 13 2017, 09:44 somebody111 Повторяю вам в 3 раз-внимательно изучите как работ... Jul 13 2017, 12:22 khach Цитата(somebody111 @ Jul 13 2017, 14:22) ... Jul 13 2017, 14:47 somebody111 Хорошо, вот Транзистор. Какой- там ток соответству... Jul 13 2017, 15:01 khach Цитата(somebody111 @ Jul 13 2017, 17:01) ... Jul 13 2017, 15:28 somebody111 Обычный транзистор, на котором куча устройств сдел... Jul 13 2017, 15:40 jeka Попробовал на досуге сделать раннюю защиту от КЗ. ... Jul 28 2017, 08:16 khach Цитата(jeka @ Jul 28 2017, 10:16) Соответ... Jul 28 2017, 23:03 jeka Ну, ненагруженная вторичка любого трансфторматора ... Jul 30 2017, 06:26 khach Т.е трансформатор одновитковый по первичке, но не ... Jul 30 2017, 12:27 jeka При наличии правильно разведенной многослойки по с... Jul 30 2017, 21:16 khach Цитата(jeka @ Jul 30 2017, 23:16) Там дру... Jul 31 2017, 11:03 jeka А УВХ для чего? Для целей защиты оно ни к чему, иб... Jul 31 2017, 19:15 khach Цитата(jeka @ Jul 31 2017, 21:15) А УВХ д... Aug 1 2017, 08:28 VSt& Господа, в теме полно религии, особенно на первых ... Aug 2 2017, 11:49 AlexandrY Цитата(VSt& @ Aug 2 2017, 14:49) Пото... Aug 2 2017, 14:15 khach Цитата(VSt& @ Aug 2 2017, 13:49) Заче... Aug 2 2017, 16:54
