Работа с EEPROM STM8 в IAR, Дописываем библиотеки для работы модификатора __eeprom |
Jul 21 2017, 20:54
Пользователь №: 4 140
Привет, любители STM! В последних версиях IAR уже почти нормально с модификатором __eeprom работает. Надо лишь реализовать три функции, которые в библиотеке не реализованы и на которые линкер ругается. CODE int __eeprom_wait_for_last_operation(void) { if(FLASH_IAPSR_bit.WR_PG_DIS) return 0; while(!FLASH_IAPSR_bit.HVOFF); return 1; }
void __eeprom_program_byte(uint8_t __near * dst, uint8_t v) { *dst = v; }
void __eeprom_program_long(uint8_t __near * dst, uint32_t v) { FLASH_CR2_bit.WPRG = 1; *(dst++) = *((uint8_t*)(&v)); *(dst++) = *((uint8_t*)(&v) + 1); *(dst++) = *((uint8_t*)(&v) + 2); *dst = *((uint8_t*)(&v) + 3); } Ну и не забывать разблокировать запись. CODE void EEPROM_Unlock(void) { FLASH_DUKR = FLASH_RASS_KEY2; FLASH_DUKR = FLASH_RASS_KEY1; }
void EEPROM_Lock(void) { FLASH_IAPSR_bit.DUL=0; }
А дальше как обычно определяем неинициализированные и инициализированные переменные с модификатором __eeprom и компилятор сам всё сделает. CODE __no_init __eeprom uint8_t x; #pragma data_alignment=4 __no_init __eeprom uint32_t y; __no_init __eeprom uint8_t z; __eeprom uint8_t test[10]={ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
int main() { EEPROM_Unlock(); x=test[5]; z=x+1; y=0x12345678; EEPROM_Lock(); for(;;); } И даже при отладке IAR сам прошивает инициализированные __eeprom переменные вместе с кодом. Удобно. Следует обратить внимание на следующие вещи: - почему-то компилятор смело при оптимизации выкидывает переменные с модификатором __eeprom. Мне кажется они должны быть по умолчанию volatile как и SFR, но нет. Ну нет, так нет. В приложенном проекте пришлось обтыкать их volatile. - STM8 32-битные переменные шьёт за один присест, но для этого они должны быть выровнены по 4. Приходится компилятору напоминать о выравнивании. - что-то мне с ходу не удалось получить два раздельных HEX с кодом и eeprom, но у меня опыт с STM8 аж один день  Только сегодня STM8L-Discovery получил. Может кто научит? Прикладываю проект для дискавери (STM8L152C6), может кому пригодится.
STM8_IAR_EEPROM.rar ( 27.42 килобайт )
Jul 31 2017, 09:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(VladislavS @ Jul 21 2017, 23:54)  Следует обратить внимание на следующие вещи: - почему-то компилятор смело при оптимизации выкидывает переменные с модификатором __eeprom. Мне кажется они должны быть по умолчанию volatile как и SFR, но нет. Ну нет, так нет. В приложенном проекте пришлось обтыкать их volatile. Выкидывает вероятно потому, что у Вас в коде к ним нет обращений? И выкидывает тогда не компилятор, а компоновщик (по этой причине). И правильно делает. "Обтыкивать" в этом случае (если они нужны, но обращений почему-то нет) нужно не volatile, а добавлять префикс __root (см. доку на IAR). Хотя - может подумать - почему переменная описана, а обращений к ней нет? Может что-то в консерватории структуре программы неправильно построено?  PS: И почему у Вас инициализированные данные __eeprom uint8_t test[10]={ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };без модификатора const? Предполагается, что при каждом старте устройства, эти данные должны переписываться в EEPROM заново???
Aug 1 2017, 14:09
Цитата(juvf @ Aug 1 2017, 14:38)  вопрос остался. у меня тоже этот вопрос возник и не нашел(не придумал) на него ответ Инициализированные переменные с модификатором __eeprom не будут переписываться при каждом старте программы. jcxz не слушайте, он неадекватен. Про сегменты EEPROM в документации IAR очень хорошо всё написано. Смотрите, в конфигурационном файле линкера это всё отлично видно CODE ///////////////////////////////////////////////////////////////// // Example ILINK command file for // STM8 IAR C/C++ Compiler and Assembler. // // Copyright 2017 IAR Systems AB. // /////////////////////////////////////////////////////////////////
define memory with size = 16M;
define region TinyData = [from 0x00 to 0xFF];
define region NearData = [from 0x0000 to 0x07FF];
define region Eeprom = [from 0x1000 to 0x13FF];
define region BootROM = [from 0x6000 to 0x67FF];
define region NearFuncCode = [from 0x8000 to 0xFFFF];
define region FarFuncCode = [from 0x8000 to 0xFFFF];
define region HugeFuncCode = [from 0x8000 to 0xFFFF];
define block CSTACK with size = _CSTACK_SIZE {};
define block HEAP with size = _HEAP_SIZE {};
define block INTVEC with size = 0x80 { ro section .intvec };
// Initialization initialize by copy { rw section .far.bss, rw section .far.data, rw section .far_func.textrw, rw section .huge.bss, rw section .huge.data, rw section .huge_func.textrw, rw section .iar.dynexit, rw section .near.bss, rw section .near.data, rw section .near_func.textrw, rw section .tiny.bss, rw section .tiny.data, ro section .tiny.rodata };
initialize by copy with packing = none {section __DLIB_PERTHREAD };
do not initialize { rw section .eeprom.noinit, rw section .far.noinit, rw section .huge.noinit, rw section .near.noinit, rw section .tiny.noinit, rw section .vregs };
// Placement place at start of TinyData { rw section .vregs }; place in TinyData { rw section .tiny.bss, rw section .tiny.data, rw section .tiny.noinit, rw section .tiny.rodata };
place at end of NearData { block CSTACK }; place in NearData { block HEAP, rw section __DLIB_PERTHREAD, rw section .far.bss, rw section .far.data, rw section .far.noinit, rw section .far_func.textrw, rw section .huge.bss, rw section .huge.data, rw section .huge.noinit, rw section .huge_func.textrw, rw section .iar.dynexit, rw section .near.bss, rw section .near.data, rw section .near.noinit, rw section .near_func.textrw };
place at start of NearFuncCode { block INTVEC }; place in NearFuncCode { ro section __DLIB_PERTHREAD_init, ro section .far.data_init, ro section .far_func.textrw_init, ro section .huge.data_init, ro section .huge_func.textrw_init, ro section .iar.init_table, ro section .init_array, ro section .near.data_init, ro section .near.rodata, ro section .near_func.text, ro section .near_func.textrw_init, ro section .tiny.data_init, ro section .tiny.rodata_init };
place in FarFuncCode { ro section .far.rodata, ro section .far_func.text };
place in HugeFuncCode { ro section .huge.rodata, ro section .huge_func.text };
place in Eeprom { section .eeprom.noinit };
place in Eeprom { section .eeprom.data };
place in Eeprom { section .eeprom.rodata };
///////////////////////////////////////////////////////////////// Цитата(juvf @ Aug 1 2017, 14:38)  и ещё вопрос.... на сколько модификатор __eeprom съедает меньше флеша, чем spl? Библиотеки IAR для работы с EEPROM какие-то монстроидные. Прикладываю .map с моего примера. Вроде как 199 байт занимает.
st8test.zip ( 2.45 килобайт )
VladislavS Работа с EEPROM STM8 в IAR Jul 21 2017, 20:54 VladislavS Цитата(jcxz @ Jul 31 2017, 12:22) Выкидыв... Jul 31 2017, 11:01  jcxz Цитата(VladislavS @ Jul 31 2017, 14:01) К... Jul 31 2017, 11:25   VladislavS Цитата(jcxz @ Jul 31 2017, 14:25) Вот это... Jul 31 2017, 12:31    jcxz Цитата(VladislavS @ Jul 31 2017, 15:31) К... Jul 31 2017, 15:10     VladislavS Цитата(jcxz @ Jul 31 2017, 18:10) А если ... Jul 31 2017, 16:34   VladislavS Цитата(jcxz @ Jul 31 2017, 14:25) Тут как... Jul 31 2017, 14:26  jcxz Цитата(juvf @ Aug 1 2017, 14:38) вопрос о... Aug 1 2017, 13:08   jcxz Цитата(VladislavS @ Aug 1 2017, 17:09) См... Aug 1 2017, 15:23   juvf Цитата(VladislavS @ Aug 1 2017, 19:09) Би... Aug 1 2017, 17:29 DS Прекратите хамить собеседнику. При повторении буде... Aug 1 2017, 16:02 VladislavS Инициализированные переменные с модификатором __ee... Aug 1 2017, 16:11 Эдди Подтверждаю, никаких const писать не надо. Вот так... Aug 1 2017, 16:19 VladislavS Цитата(Эдди @ Aug 1 2017, 19:19) Подтверж... Aug 1 2017, 16:34 Эдди Цитата(VladislavS @ Aug 1 2017, 19:34) а ... Aug 1 2017, 19:00 juvf Цитата(Эдди @ Aug 2 2017, 00:00) Зачем вы... Aug 1 2017, 19:48  VladislavS Цитата(Эдди @ Aug 1 2017, 22:00) А смысл?... Aug 1 2017, 20:38  jcxz Цитата(juvf @ Aug 1 2017, 22:48) Мне не н... Aug 2 2017, 09:53 Эдди Да, под стартапом я имел в виду ассемблерный файл,... Aug 2 2017, 05:30 juvf ЦитатаНу и просто уродливо выглядят все эти инициа... Aug 2 2017, 07:15 Эдди Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 10:15) вот напр... Aug 2 2017, 08:19 Obam Кто-нибудь, покажите устройство, реально отслуживш... Aug 2 2017, 07:50 juvf Цитата(Obam @ Aug 2 2017, 12:50) Кто-нибу... Aug 2 2017, 09:10  Obam Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 12:28) радиоста... Aug 2 2017, 09:17   juvf Цитата(Obam @ Aug 2 2017, 14:17) В '1... Aug 2 2017, 10:03    Obam Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 14:03) При чем ... Aug 2 2017, 10:47  Эдди Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 12:10) вам всё ... Aug 2 2017, 09:20   juvf Цитата(Эдди @ Aug 2 2017, 14:20) Кому это... Aug 2 2017, 11:12    jcxz Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 14:12) Потому ч... Aug 2 2017, 13:08    Эдди Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 14:12) При этом... Aug 2 2017, 16:08     juvf Цитата(Эдди @ Aug 2 2017, 21:08) Код UART... Aug 2 2017, 17:08      Эдди Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 20:08) И в трет... Aug 2 2017, 22:40 Эдди Вот можно подумать, обычные USB-флешки гарантируют... Aug 2 2017, 09:11 Obam Там нет FRAM, счётчик обычный, рабоче-крестьянский... Aug 2 2017, 09:58 jcxz Цитата(Obam @ Aug 2 2017, 12:58) Там нет ... Aug 2 2017, 10:01 VladislavS А я бы как-то так написал:
Код#define F_CPU 160000... Aug 2 2017, 18:04 juvf Цитата(VladislavS @ Aug 2 2017, 23:04) А ... Aug 2 2017, 18:53  jcxz Цитата(juvf @ Aug 2 2017, 21:53) кошерный... Aug 2 2017, 21:04 VladislavS Для того чтобы изменить скорость USART надо записа... Aug 3 2017, 09:56 juvf Цитата(VladislavS @ Jul 22 2017, 01:54) А... Aug 3 2017, 15:35 VladislavS Цитата(juvf @ Aug 3 2017, 18:35) а как ui... Aug 3 2017, 16:48 pittyalex Господа, товарищи, здравствуйте.
Помогите разобрат... Nov 14 2017, 21:22 juvf Цитата(pittyalex @ Nov 15 2017, 02:22) По... Nov 15 2017, 03:48  pittyalex Цитата(juvf @ Nov 15 2017, 04:48) так ком... Nov 16 2017, 12:30   scifi Цитата(pittyalex @ Nov 16 2017, 15:30) Ес... Nov 16 2017, 12:46   juvf Цитата(pittyalex @ Nov 16 2017, 17:30) В ... Nov 16 2017, 13:30 VladislavS На чтение EEPROM в STM8 ничем не отличается от обы... Nov 16 2017, 17:14 pittyalex Господа, огромное спасибо за помощь. Почему сам н... Nov 16 2017, 18:11 scifi Цитата(pittyalex @ Nov 16 2017, 21:11) Во... Nov 16 2017, 19:58  pittyalex Цитата(scifi @ Nov 16 2017, 19:58) Глупос... Nov 16 2017, 20:17   scifi Цитата(pittyalex @ Nov 16 2017, 23:17) Кс... Nov 16 2017, 20:40    pittyalex Цитата(scifi @ Nov 16 2017, 20:40) Лучше ... Nov 18 2017, 09:27     scifi Цитата(pittyalex @ Nov 18 2017, 12:27) но... Nov 19 2017, 13:27     jcxz Цитата(pittyalex @ Nov 18 2017, 11:27) Я ... Nov 20 2017, 10:20      pittyalex Цитата(jcxz @ Nov 20 2017, 10:20) А какой... Nov 22 2017, 21:36       jcxz Цитата(pittyalex @ Nov 22 2017, 23:36) С ... Nov 23 2017, 08:48        pittyalex Цитата(jcxz @ Nov 23 2017, 08:48) Хм... В... Nov 23 2017, 19:28         jcxz Цитата(pittyalex @ Nov 23 2017, 21:28) Не... Nov 23 2017, 23:13         scifi Цитата(pittyalex @ Nov 23 2017, 22:28) Не... Nov 24 2017, 08:03          juvf Цитата(scifi @ Nov 24 2017, 13:03) А заче... Nov 24 2017, 08:26          pittyalex Цитата(scifi @ Nov 24 2017, 08:03) А заче... Nov 24 2017, 20:45           scifi Цитата(pittyalex @ Nov 24 2017, 23:45) А ... Nov 24 2017, 21:03 juvf Цитата(pittyalex @ Nov 16 2017, 23:11) То... Nov 17 2017, 03:00 VladislavS Все эти кастинги работают пока вы указатель для чт... Nov 17 2017, 04:19 juvf был код
Код__eeprom __no_init uint16_t countStart... Nov 18 2017, 13:55 VladislavS Цитата(juvf @ Nov 18 2017, 16:55) получил... Nov 18 2017, 17:10  juvf Цитата(VladislavS @ Nov 18 2017, 22:10) В... Nov 19 2017, 07:47   pittyalex Цитата(juvf @ Nov 19 2017, 07:47) В еепро... Nov 19 2017, 17:56    razrab83 У меня @0x4030 - такой "стандартный" спо... Nov 20 2017, 04:37    scifi Цитата(pittyalex @ Nov 19 2017, 20:56) По... Nov 20 2017, 06:38     juvf Цитатаstruct eeprom_layout volatile* const eeprom ... Nov 20 2017, 11:20      scifi Цитата(juvf @ Nov 20 2017, 14:20) -это да... Nov 20 2017, 12:02       VladislavS Цитата(scifi @ Nov 20 2017, 15:02) Зачем ... Nov 21 2017, 04:16       juvf Цитата(scifi @ Nov 20 2017, 17:02) Прежде... Nov 21 2017, 09:16        scifi Цитата(juvf @ Nov 21 2017, 12:16) ах да, ... Nov 21 2017, 11:19         juvf Цитата(scifi @ Nov 21 2017, 16:19) Вы мно... Nov 21 2017, 11:21 AHTOXA Цитата(juvf @ Nov 18 2017, 18:55) получил... Nov 18 2017, 20:20
