> LED драйвер для длинной ленты без резисторов, в лампе, заменяющей T8 36W
Hitest
сообщение Aug 2 2017, 20:01
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 98 608
Есть светодиодная лампа, предназначенная для прямой замены люминесцентной, в уже имеющемся светильнике. В инструкции написано, что если в светильнике обычный дроссель, то нужно только убрать стартер. Если электронный балласт, то вообще ничего не нужно делать. Лампу установили в светильник с простейшим китайским электронным балластом, после 5 часов горения вышла из строя и лампа, и балласт. Мощность лампы 17Вт.
Вытащил потроха из лампы. Там маленькая платка стабилизатора тока на китайской микросхеме. На входе мост и сглаживающий электролит. мост сгорел, электролит вспучился. Пытался менять эти элементы, но видимо микросхема стабилизатора тока неисправна. На выходе стабилизатора электролит на 400В, можно догадаться, что для питания светодиодной линейки нужно напряжение вольт в 300.
Вопрос чисто практический: что поставить вместо сгоревшего стабилизатора, чтобы оживить лампу? Выбрасывать жалко, она не дешевая. На ум приходит удвоитель напряжения сети, в котором специально использованы конденсаторы небольшой емкости. Будет ограничение тока. Но тогда ведь будут пульсации светового потока с частотой 50Гц, а это будет видно. Не видно было бы 100Гц. Просто гасящий конденсатор с мостом и сглаживающим электролитом (как в дешевых бытовых лампочках) вряд ли подойдет, ведь напряжение на ленте может потребоваться и больше сетевого. Взять зарядник от сотового с косвенной стабилизацией и намотать высоковольтную вторичную обмотку? Но зарядников, способных непрерывно отдавать 17Вт, в магазинах не видел. И габариты у них не маленькие.
Посоветуйте что-нибудь дельное, пожалуйста!
сообщение Aug 2 2017, 22:40
Пользователь №: 45 710
Ну ладно, а с чего бы и светодиодам не отгореть за компанию?
Впрочем, если они и живы, вся затея — каша из топора.
Hitest
сообщение Aug 3 2017, 00:52
Из: г. Чебоксары
Светодиоды живые, это проверено с помощью высоковольтного лабораторного источника, на котором установлено ограничение по току 100мА.
P. S. Этот источник и др. приборы остались с тех времен, когда я разрабатывал импульсники, и начинку энергосберегающих ламп. Теперь, когда силовая электроника ушла в мегагерцы, а платы надо разводить как радиочастотные устройства, она стала мне неинтересна. Контроллеры DC-DC преобразователей ведут себя несколько "странно", ну конечно, там в ядро микрокомпьютер засунут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
